JHM 1816 #1 Публикувано 21 Април, 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, пристигна ми от Китай този парктроник- BGN 29.17 11%OFF | Koorinwoo Original Car Parktronic Double CPU Car Parking Sensor 4 Probes Sysem blind Probes System Car Detector Reverse For Carhttps://s.click.aliexpress.com/e/yQCer48 Някой от вас има ли монтиран такъв и би ли споделил подробности за точните отстояния ("точки") за разположение на датчиците,както и всякакви съвети за самия монтаж. Редактирано 21 Април, 2019 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #2 Отговорено 21 Април, 2019 Нямам опит, но отстоянията не трябва ли да са: крайните точно на започването на кривината на бронята, а другите два – така, че да разделят на три равни части бронята? Иначе къде смяташ да монтираш дисплейчето? Любопитно ми е, че в някакъв момент и аз ще слагам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #3 Отговорено 21 Април, 2019 Мисля да е над огледалото за обратно виждане..и аз го умувам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 21 Април, 2019 Може ли преди да го монтираш финално, да направиш няколко снимки на 2–3 различни варианта? Ако има как, и размерът е подходящ, звучи най-добре да е под/над огледалото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DanielDenev 35 #5 Отговорено 21 Април, 2019 Снимката в описанието помага ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #6 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) Имам подобно упътване в книжката придружаваща парктроника,но по скоро ме интересуват конкретно за бронята на акорда какви са пропорциите в см. Благодаря все пак! Снимки имаш предвид след монтажа ли или сега. Ето: Редактирано 21 Април, 2019 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 21 Април, 2019 (Редактирано) Интересно ми беше различни варианти на монтиране на самото екранче – как би седяло на различни места, които си обмислял. Т.е. да го сложиш на мястото (без монтаж) и щрак. Честно казано не съм сигурен колко подходящи места би имало, но сигурно като е пред теб би имал повече идеи (ако има удачно място, различно от огледалото де) Редактирано 21 Април, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #8 Отговорено 21 Април, 2019 Първо мислех за отпред зад волана,където е километража,но нещо някак си е далеч от огледалото,което си го ползвам за всеки случай (докато се свикне де).Това означава,че ще трябва да "хвърлям око" в две различни посоки. Другото място е под централната конзола,вътре в малката средна жабка,като ще се налага да я отварям всеки път,но ще бъде скрит. Не е проблем за снимки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DanielDenev 35 #9 Отговорено 22 Април, 2019 Преди 13 часа, JHM написа: но по скоро ме интересуват конкретно за бронята на акорда какви са пропорциите в см. Благодаря все пак! Посочени са ти всички дължини и височини + толеранс, следователно за акорда трябва да стане. Измери си го както ти е дадено на снимката и го напасни с толеранса. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #10 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Този ли е оригиналния монтаж и и отстояния или този: За това исках колега с фабричен такъв,да измери и даде инфо,за позициониране на сензорите. Инфото в нета по темата е оскъдно! Редактирано 23 Април, 2019 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DanielDenev 35 #11 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Преди 2 часа, JHM написа: Този ли е оригиналния монтаж и и отстояния или този: За това исках колега с фабричен такъв,да измери и даде инфо,за позициониране на сензорите. Инфото в нета по темата е оскъдно! Ако фабричните сензори са с различно разстояние по между си от това на китаеца,може да не ти работи правилно Редактирано 23 Април, 2019 от DanielDenev 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #12 Отговорено 23 Април, 2019 Да,и това го има! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 740 #13 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Преди 3 часа, JHM написа: Този ли е оригиналния монтаж и и отстояния или този: За това исках колега с фабричен такъв,да измери и даде инфо,за позициониране на сензорите. Инфото в нета по темата е оскъдно! Големите, ужасно грозни сензори (горната снимка) са "заводските". Тези, които си взел стоят много "по-заводски" и изпипано До колкото знам (не съм изобщо близо до 100% сигурен) и те не са заводски, а са монтирани от дилърите допълнително. Аз имам китайски, като твоя, не съм спазил никакви предписания (разделих на 3 равни разстояния) и нямам никакви оплаквания от работата му. Много доволен. Що се отнася до дисплея ...купих без дисплей, само със зумер, защото по мое мнение, където и да се сложи този дисплей, стои много грозно. Редактирано 23 Април, 2019 от Чавдар K 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #14 Отговорено 23 Април, 2019 Ясно.. благодаря ти,щом нямаш ядове до сега и аз ще монтирам по подобен начин,като мисля да дупча бронята,като първата снимка по горе,по средата някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #15 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Дали няма вариант да се сложи дисплея някъде на тавана пред задната врата или на самата врата (гледащ напред, към предницата на колата), за да се вижда в задното огледало? Вярно, числата ще се виждат огледално, но, ако изглежда по-добре, аз бих го приел 🙄 ПС: всъщност ще стои и „надолу с главата“ също Редактирано 23 Април, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #16 Отговорено 24 Април, 2019 Бииб...бииб...,готово работи вече,всичко с монтажа 20,50лв. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #17 Отговорено 24 Април, 2019 Като го разцъкаш малко, ще се радвам на отзиви. Също може и снимка на таблото на светло, къде си мушнал кабела, и на бронята, как стоят сензорите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1816 #18 Отговорено 25 Април, 2019 (Редактирано) За сега е добре,00м. означава че имам под 30см. отзад.Забелязах само, че по късно ми засече едно метално колче, на паркинга на един супермаркет(от тънките метални колчета),незнам защо. За тях ще имам едно на ум.Всички останали препядствия,и автомобили ги засича точно. Няма да слизат децата и жената вече за команди на заден ход. Ето снимки на светло: Кабела минава от лявата страна,долу под корите.Управлението е залепено с двойнолепещо точно над левия стоп отвътре.При монтажа,(който аз извърших)се прави тест на сигнала,за страната на препядствието,като се разменят буксите (ако дава грашна страна),докато покаже точно. Има какво да се желае,но за аматьорско начинание мисля се получи. Поздрави! Редактирано 25 Април, 2019 от JHM 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 23 #19 Отговорено 5 Май, 2019 Някой има ли идея дали е допустимо датчиците в бронята да не са разположени в една линия?Питам, защото наскоро ми монтираха парктроник с 8 датчика (4-отпред и 4-отзад) и на задната броня крайните 2 датчика са поставени по-високо от средните два датчика.Така четерите датчика не са в една линия.Причината е ,че пробиването на бронята и поставянето на всички четери датчици в една линия е невъзможно (зад бронята точно в тези места има метални усилващи буфери) и според майстора това няма значение за нормалната работа на парктроника.По принцип наистина парктроника си работи добре и аз съм доволен от неговата функционалност, но този монтаж на датчиците отзад (отпред всичко е перфектно) не стои добре визуално и много ме дразни.Аз поне не съм виждал оригинално монтиран парктроник с датчици разположени на различни нива в бронята.Какво е Вашето мнение?, макар че тя работата вече свършена и връщане назад няма :).Имах пълно доверие и много добри впечатления от предишната работа на този майстор,но този път май се поизложи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1304 #20 Отговорено 5 Май, 2019 Не,не се изложил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 23 #21 Отговорено 5 Май, 2019 Радвам се да го прочета!Значи всичко е наред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1304 #22 Отговорено 5 Май, 2019 (Редактирано) Точно. https://www.vbox7.com/play:d728c03b Редактирано 5 Май, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6339 #23 Отговорено 5 Май, 2019 Щом работи коректно - да. Ако се загледаш по другите коли, ще видиш че повечето не са на едно ниво, особено тези на които има и от страни на броните, но е задължително да сочат направо, а не надолу. Някои си бодат датчиците ниско по броните и те гледат към асфалта. :) Когато мястото е определено от производителя, то в повърхнината на детайла има специално формована по проект вертикална част с коректната форма на датчика и той е монтиран, или се предлага като опция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
