DimitarKk
Смяна на предната маска
Здравейте колеги, сдобих се с нова решетка от Англия (прикачена снимка) . Сега идва проблема с монтирането и. Гледам книжката и осъзнавам, че трябва да сваля доста елементи, докато стигна до нея. Сваля се половината вежда на калника, за да се откачи предната броня, след това капака над маската и тогава чак се стига до нея. Гледах клипове в интернет и видях, че почти всичко е на щипки. Та мисълта ми е, някой от вас правил ли е нещо подобно да даде някой съвет от първа ръка.
По ISO така го водят, откачаш половината вежда (и двете страни) за да развиеш бронята, сваляш кората над решетката (доста лесно -2 мин работа), изваждаш бронята изпод маската и фаровете. После развиваш болтовете, държащи маската отгоре, откопчаваш щипките и сваляш маската. После всичко на обратно.
Аз лично се изтарикатих и измъчих съответно - свалих кората отгоре, развих болтовете и откачих старата маска от щипките и малко на иначе, на една страна излезе. Мъката е слагането на новата - трябва да свалиш щипките от колата и да ги монтираш на новата маска, пъхаш я малко на една страна да си захапе бронята и после наместваш щипките.
Звучи малко объркано, но като тръгнеш да го правиш ще разбереш точно както съм имал предвид :))
Мисля че те разбрах. Стига ми да знам, че мога да го мъча без да махам бронята ... На новата маска имам и нови щипки, така че дори да счупя някоя от старите, няма да е голяма болка.
Преди 1 час, DimitarKk написа:
Гледай да не чупиш някоя от старите, защото това което ще се счупи е част от фара, а не самата щипка :D
Охххх...... добре, благодаря ти :D
Спести си главоболията, свали бронята. Монтаж/демонтаж около 30 мин. Веднъж я свалях заради паркинг щета, после да си монтирам Type S пакета, после и заради маската. Може и да не разкачаш кората под мотора, леко дърпаш да откачи от щипките и я накланяш напред и я подпираш.
За 1 час я свалихме и сложихме новата, на старата и бяха счупени 4те крачета, което улесни свалянето :D Сложихме я без да сваляме бронята, като единствено не успяхме да закрепим долните две крачета, но пък стабилно я захванахме и се подпъхна идеално под бронята. Ето резултата :
От къде я закупи тази маска. Може ли да ми дадеш инфо, че ми харесва повече от голямата стъклария :)
Колегата е писал-от Ангия,а решетката я има на 8-ца фейс.
Преди 4 часа, Stoiko написа:
> ЦЪК и скрол надоле <
Само внимавайте, че хромираните са два модела, като едните са затворени отзад. Аз го научих по трудния начин и после се рязахме. По спомен се различават по само един символ в кода на частта.
Преди 13 часа, thelastbonbona написа:
Много ти благодаря! Има много интересни неща :)
Дам, светещите прагове също са готини, само за 270 паунда :D
Здрасти и от мен. Спешно търся подобна черна решетка, защото това стъкло ме побърква. Виждам, че много хора са го сменили, но ако може да е нещо от България и евентуално за по-малко пари?
Здравейте колеги аз без да искам счупи щипки те който държат решетката към фара и сега незная от каде на намеря понагаите
