max_3d_3
Биалетка за сензора за автоматично регулиране на фаровете
Здравей,
Аз също съм го гледал този артикул и ще се радвам, ако успеем да го изкопираме.
Ябълковидните болтове в магазините за железария са по 9 - 10 лв. Шпилката с гайката е около 3-4 лв.
Тези от тойота в алито са по 10-на долара. Току що поръчах с купон за $3, излезе под 10лв с доставката. Мисля, че си заслужава за пробата, като пристигне ще пиша пак за резултата.
Поздрави!
  • Like 1
  • Upvote 2
Да ъпдейтна малко инфото.
Биалетката пристигна за 10 дена, малко е по-дълга, но е на шпилка и ще може да се нагласи. Ето снимка една до друга, утре най-вероятно ще я качвам и ще пусна още снимки. 68a5f1f0315547c810962ffc0a45f865.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Upvote 1
Има по тънки гайки месингови,използват се във ВиК (не ръждясват) .Сложи от тях и ще заспи.
На планката на носача можеш да пробиеш друга дупка по ниско и пак ще стане.
@saSlim
Супер е станало ,колега. Щом върши работа все е тая как изглежда,под колата е,няма кой да я гледа там. А и е само 10лв,на фона на 500 за оригинален комплект от Хонда си е перфектна направо.
Edited by BOKLUK_CHOVEK
  • Like 1
Сложих я без контра гайки, няма къде да иде. Подложих две шайби само, за да наглася ъгъла.
Ето какво се получи. Не е, като оригинал, но за 10 лв е добре
19d8f9e0b0b54819fe0b23322c8992be.jpg1007fdd6ab9bb8194342e9e17ef3cd25.jpg8a57ec87454a45f5d0696b6c2c2e4033.jpg
Колега я дай един линк , ако може. Убих се да я търся тая биалетка в алито. А ако от бг сте измислили нещо... приемам предложения :) При мен става въпрос за Субару, но като гледам са почти същите.
Благодаря
Моята от али дойде супер разбитата, вярно изглежда нова, но просто си хлопа 😀😀 и си сложих старата, че имах ядове със самия сензор, да имаш едно на ум.
А колко см покриват тези раздвижните? Аз продължавам тук да търся( в БГ) , но не мога да открия нищо подобно. По спомен Пежата имаха подобни лостчета на скоростите, но май бяха без ябълките. Ако до ден - два не успея да открия ще поръчвам от алито
Зависи от шпилката, всеки стругар може да ти изработи една, важното е да имат различни резби двата края, че като стягаш да не се развива от една страна. Не съм мерил тази, която дойде, дори се наложи да я скъся, но не е особено дълга. В крайна сметка предлагат и само такива накрайници, които се навиват и можеш да се възползваш от услугите на майстор за шпилката и да си ги поръчаш само тях.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
