zmiata29 183 #1 Публикувано 26 Февруари, 2019 (Редактирано) Приятели, в другата тема за масления филтър писах,че имам проблем с fuel metering too lean, чистих грешката с HDS, карах само на бензин и пак светна. Реших да почна от горивния филтър, купих това (16010-S2H-G00). Сега въпроса! Това не е ли и помпата заедно с филтъра или обратно и лесно ли се сменя? На CRV съм вадил кошницата от резервоара, ще ми се да е аналогично, щото там нямах някакви затруднения. Редактирано 26 Февруари, 2019 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #2 Отговорено 26 Февруари, 2019 Има и други-пише,че на сивик,хрв,срв е еднаква смяната.От къде и за колко го купи,ако не е тайна? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #3 Отговорено 26 Февруари, 2019 (Редактирано) 30 паунада, Ибей. последната. Благодаря! Редактирано 26 Февруари, 2019 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #4 Отговорено 26 Февруари, 2019 А аз защо имам филтър за бензин в коша при мотора ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #5 Отговорено 27 Февруари, 2019 Ами снимай го да го видим,къде той и защо другите го търсят само при помпата в резервоара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #6 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) Преди 10 часа, tony® написа: От къде и за колко го купи,ако не е тайна? https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-HONDA-PART-HR-V-In-tank-Fuel-filter-16010-S2H-930-1999-2005/222656516324?hash=item33d75cd0e4:g:hj8AAOSwXkRZyTaa:rk:64:pf:0 Ето още един, пусни му оферта за 30 и може да ти го даде за 30. Редактирано 27 Февруари, 2019 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #7 Отговорено 27 Февруари, 2019 (Редактирано) Преди 7 часа, Drone написа: А аз защо имам филтър за бензин в коша при мотора ? Ти затова ли говориш? 16010-ST5-933 Редактирано 27 Февруари, 2019 от zmiata29 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #8 Отговорено 27 Февруари, 2019 Преди 11 часа, Drone написа: А аз защо имам филтър за бензин в коша при мотора ? При мен също е в коша на мотора вече го смених като взех колата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #9 Отговорено 27 Февруари, 2019 Явно има и в коша и преди помпата в резервоара. Поне така е при 1генCRV. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #10 Отговорено 27 Февруари, 2019 Хрв 105 коня е в коша, на 125 е в кошницата в резервоара. 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #11 Отговорено 27 Февруари, 2019 Аз съм 105 коня, значи ли, че трябва да продавам онова от 1вия пост? 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #12 Отговорено 27 Февруари, 2019 Мхм 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #13 Отговорено 27 Февруари, 2019 Ша са гърмЯ! Тогава само това второто ли? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #14 Отговорено 27 Февруари, 2019 Мхм 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #15 Отговорено 28 Февруари, 2019 (Редактирано) Добре, върнах го(отказах), а този дето е за 105 хорсове обезвъздушава ли се при смяна? Редактирано 28 Февруари, 2019 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #16 Отговорено 28 Февруари, 2019 преди 30 минути, zmiata29 написа: Добре, върнах го(отказах), а този дето е за 105 хорсове обезвъздушава ли се при смяна? Не .........смени всички дефтунки имаш ги на снимката,малко ще въртиш на стартер до де помпата напълни филтъра и системата ....поне при мен беше така ..... аз не съм майстор само гледах :)))) тука има доста хора знаещи по харвито .. нека помагат! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #17 Отговорено 1 Март, 2019 (Редактирано) Ето това корейче ще купя Редактирано 1 Март, 2019 от zmiata29 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3265 #18 Отговорено 1 Март, 2019 (Редактирано) Преди 5 часа, zmiata29 написа: Ето това корейче ще купя Колега, това изглежда много опърпано... Търси чист и нов филтър с чисти капачки, за да не напълниш инжекторите с прах и боклуци после! На мен ми излиза ОЕМ № 16010-ST5-933, а "original replacement" - 16010-ST5-E02 Поръчка от Япония: https://www.amayama.com/en/part/honda/16010st5933 Алтернатива: Mann WK 68/1 x Mahle KL 185 - но made in Austria, понеже има и made in Bulgaria! А нашите са или без капачки, или им падат фабрично капачките и се напълват с прах. Ходи вярвай после, че са еднакво качество с австрийските... Редактирано 1 Март, 2019 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #19 Отговорено 29 Март, 2019 Fuel metering too lean, вече го няма една седмица, от както смених горивния филтър. 3 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
