nunezz 22 #1 Публикувано 6 Февруари, 2019 Здравейте колеги. Както се вижда от заглавието днес вали в Пловдив и след работа се качих в колата и видях вода в краката на пасажера. Имате ли някакви идеи ? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
preparat 2 #2 Отговорено 6 Февруари, 2019 Варианти няколко. Ако имаш шибедах е възможно дренажа, който отива към калника да се е откачил от един гумен преходник, излизащ зад калника. Друго, за което се сещам е да влуза вода през отвора за въздух, който се намира под решетката на предното стъкло. Също може да влиза и през уплътнението на предният прозорец ако е прогнило. "Ял" съм го тва с водата в пасажерските крака, много непеиятен проблем. Успех в търсенето и сподели след това къде е била причината. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #3 Отговорено 7 Февруари, 2019 Ами като се пооправи времето ще пиша. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #4 Отговорено 7 Февруари, 2019 При мен се оказа от отводняването на шибидаха. Обаче така и не разбрах от къде се пълни с вода при резервната гума..... Моята е англичанка хеч. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
viktor11 94 #5 Отговорено 7 Февруари, 2019 И моята беше така, след смяна на предното стъкло. Оказа че са бутнали при смяната му леко ламаринката където засмуква въздух. Наложи се да махна пласмасата под стъклото и да я оправя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2975 #6 Отговорено 7 Февруари, 2019 преди 58 минути, viktor11 написа: Оказа че са бутнали при смяната му леко ламаринката където засмуква въздух. Наложи се да махна пласмасата под стъклото и да я оправя. Точно тази ламарина, на въздухозаборника към купето, ми правеше проблем и на мен. За да се стигне до нея, се сваля пластмасата пред предното стъкло. Между предния капак и предното стъкло, още може да се каже... Ето я (с червената стрелка): Трябва да се огъне назад към купето (зелената стрелка), така, че водата да се стича по нея напред, а да не влиза в купето през вентилатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #7 Отговорено 7 Февруари, 2019 Преди 2 часа, dandilov написа: Точно тази ламарина, на въздухозаборника към купето, ми правеше проблем и на мен. За да се стигне до нея, се сваля пластмасата пред предното стъкло. Между предния капак и предното стъкло, още може да се каже... Ето я (с червената стрелка): Трябва да се огъне назад към купето (зелената стрелка), така, че водата да се стича по нея напред, а да не влиза в купето през вентилатора. Как махна пластмасата ? Аз веднъж се опитвах, ама ме хвана шубе нещо... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2975 #8 Отговорено 7 Февруари, 2019 (Редактирано) Трябва да си купиш нови пластмасови щипки ( тип "бутон", или както там се казват...) защото старите задължително се чупят при вадене. OEM # 91508-SM4-003 Има и едни други по периферията, с ОЕМ # 91515-SR3-000 Но те почти не се чупят. Редактирано 7 Февруари, 2019 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lord_Mitio 3 #9 Отговорено 25 Май, 2019 Здравейте, при мен се оказа запушени пътища на водата, кято се стича по предното стъкло. Водата от предното стъкло се стича под пласмасова решетка и по металната преграда се извежда в ляво и дясно зад калниците. Почистих много кал и листа зад калника, като се махне пластмасовият калобран над гумите и проблемът ми се реши. Надявам се да съм полезен на някого. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #10 Отговорено 1 Юни, 2019 Здравейте отново. Бях я позабравил тази тема, но вчеращните валежи в Пловдив ми я напомниха. Отново имах вода в краката на пасажера и днес реших да я почовъркам малко. Махнах решетката под предното стъкло и огънах ламаринката да е към вентилатора. Не успях да счупя нито една щипка, всичко си излезна и влезе като у дома си. Сега чакам следващия порой да видя какво ще стане. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fen4et0 0 #11 Отговорено 8 Юни, 2019 Здравейте , тези дни се очертава да гледам за втори път една англичанка . На първия оглед видях че има вода под резервната гума . Някакви мнения от какво може да е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #12 Отговорено 9 Юни, 2019 Причини няколко.тапите зад бронята,уплътненията на вратата и стъклата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #13 Отговорено 12 Юни, 2019 Здравейте отново. Да отбележа само, че след като огънах ламаринката към вентилаторчето, вече не ми тече. Благодаря на всички! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ицо М 2 #14 Отговорено 28 Юни, 2019 Теча при резервната гума си го реших,като минах стоповете от страната на захващането със силикон и стана един вид гарнитура между тях и купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #15 Отговорено 29 Юни, 2019 (Редактирано) Цитат Здравейте отново. Да отбележа само, че след като огънах ламаринката към вентилаторчето, вече не ми тече. Благодаря на всички! Пичове, излъгал съм. Пак има вода... махнах решетката на предното стъкло, но нищо не се вижда. Някакви други идеи ? Редактирано 29 Юни, 2019 от nunezz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ehmo 0 #16 Отговорено 29 Юни, 2019 2 minutes ago, nunezz said: Пичове, излъгал съм. Пак има вода... махнах решетката на предното стъкло, но нищо не се вижда. Някакви други идеи ? Абсолютно същия случай при мен, огънах ламаринката малко преди няколко седмици и почистих мястото от боклуци - резултата е значително по-малко вода, но при по-сериозни валежи пак си я има. Цялото нещо ми изглежда като удивително тъпо измислена схема с оттичането на водата, честно казано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drakula 18 #17 Отговорено 29 Юни, 2019 Отлепено предно стъкло. Поне при мен така беше, първо през 2008 и миналата година за втори път. Провери тази версия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #18 Отговорено 26 Септември, 2020 Да повдигнем малко темата Водата, в краката на пасажера го реших, като изчистих подкалника. Сега обаче, имам вода в шофьорските крака. Тече ми от шибедаха. Като изсипя малко вода и директно се излива в краката. Имате ли някаква идея, как да стигна до изхода на маркуча, който извлича водата от шибедаха от шофьорската страна ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
