rasthayan
Бял дим или пара
От едно известно време забелязах, че на доста коли излиза бял дим/пара от ауспуха. Преди не ми правеше впечатление, но като за загледах и моето ЦРВ (бензин) е така.
След запалване (около 3 секунди) излиза гъст бял дим/пара, като от пушек на цигара, и после леко почва да спада обема и плътността му. ОК - това е нормално в студени дни или на места с по-влажен въздух и то като колата е студена. Обачее... при загрят мотор и даже не толкова ниски температури - пак си е така. Облака отначало си го има, даже и като изчаквам примерно на светофар и тръгна по рязко и той пак е там (диша ми във врата).
Двигателя работи равномерно, при палене си понамирисва на бензин (според мен е нормално), зареждам Super E10 (смес от конвенционален безоловен бензин и етанол - 90% на 10%). Нямам загуба на антифриз, маслото е чисто...
Въпросът ми е трябва ли да се притеснявам и да ходя по диагностики и сервизи... или нещо изпускам по трасето?
Щом нямаш загуба на антифриз, маслото ти е чисто няма какво да те притеснява..зимата е нормално да пуши повече от обичайното, дори и на загрят мотор. Ако ти се занимава, направи някоя снимка на загрят двигател, какъв точно пушек изкарва и как се държи..Поздрави
Редактирано от BlueDream4
Засечи си разхода на масло,от смяна да смяна или го знаеш  колко е.Белия дим е от масло той се отличава от парата,да точна като стреснеш двигатиля с мръсна газ излиза. Нищо притеснително важното  е колко харчи двигателя масло.Това се оправя с смяна на сегменти и гумичките клапани но това е крайна мярка. Може да е и от загуба на антифриза на там се разбира и вижда  липсата му .
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Белия дим е пара или антифриз,маслото е синкав дим.Ако колегата има газ се събира много конденз  по изпускагелната система и от там идва.Няма драма,колегата да е спокоен и моята е така
Точно така. Маслото пуши в леко синьо. Бялото е вода.
  На 30.01.2019 г. at 12:20, rasthayan написа:
Залагам на конденз + това, че спиртът (етанол) също отделя водна пара при горенето си. 10% не е ли малко много?!
Пробвай с Е7 през зимата. Много отзиви чета, за вредното влияние на етанола в бензина, особено през зимата, свързано с конденз на вода и ускорени корозионни процеси по металните части от това.
Къде зареждаш колега?
Зареждам немски бензин,
пробвал съм и Супер 95 ( при него мисля, че етанола беше 5%), но нещата са сходни...
Антифриза си седи от край време малко над средата..
Масло почва да гори след 6000, което ме навежда на мисълта, че или е кофти маслото или има проблем с гумички или сегменти...
Ще пусна клипче тия дни...
Мислех още вчера да пиша да спрете с локумите на тема масло.
Не го направих, защото реших, че няма да продължите, но явно съм сбъркал.
Моля да се въздържате от обсъждания на масло, по-горе беше писано, че ако го гори ще е синкав пушека и няма да почне от 6000 км, а от наливането ...
  • Нагоре 3
Съжелявам за качеството на клипа, но не можах да кача оригиналния поради твърде големия му размер...
И даже капи вода заедно с парата, а маслото си стои кротко в двигателя.
  • Хаха 3
Това е при 5 градуса...
ПС.. И все пак си мисля, че има нещо нередно..
През декември и при моята ми се струваше, че излиза повече пара. След това обаче я карах на обслужване и помолих майстора да направи оглед и компютърна диагностика, защото ми миришеше и на бензин - както съм писал в друга тема. Човекът не откри никакви грешки и проблеми, но ми предписа  профилактика и адаптация на дроселовата клапа, било препоръчително след реглаж на клапаните. Още не съм направил адаптацията, но пък оттогава спрях да обръщам внимание и на парата, и на миризмата на бензин.
Така че според мен няма нищо притеснително, обаче за твое успокоение не пречи да я погледне майстор.
Този клип на студен двигател ли е, или на загрял до оптимална темтература ( 85 - 90 градуса)?
Редактирано от dandilov
Със сигурност е на студен двигател, след като има и конденз.
На студен е..
Но и на загрят пак си пуши, само дето не е толкова концвнтриран..
Пуши точно както от цигара .. при повече газ - повече дим..
