NikiM
Проблем с двигател- губене на мощност,заглъхване,придръпване
Здравейте колеги,
карам Хонда HRV 1.6i  С ГАЗ - 2001г. 105к.с.. Без 4х4
колата има проблем с двигателя.
На газ върви значително по-добре, но въпреки това няма мощност ... градскоо се вози , но с мъки се достигат 100км/ч .
Основните проблеми се забелязват на бензин. Губи сериозно мощност и се стига до изгасване .
От съвсем скоро време започна и да пуши, особено при студен двигател ..направо стават облаци. - Това са гумичките на клапаните .
Въпросът ми към Вас е дали някой е имал подобни проблеми? Знаете ли компетентни майстори в София?
и нещо много важно ... заслужава ли си ремонт на двигателя или да опитам с втора ръка двигател, тъй като и без това гледам за нова кола?
Благодаря предварително!
На първо време трябва някой специалист да погледне колата.Липсата на мощност не е свързана с разхода на масло,Напротив двигателите с запечени сегменти вървят много...като за последно :)
Здравей колега,
Бих ти препоръчал за София да отидеш в сервиз Мотобокс в овча купел .
Препоръчвам го както от собствен така и от името на други колеги опит.
Наскоро един приятел смени горна и долна помпа на съединителя и остана доволен.
Отново да кажа, че това не е реклама а само препоръка.
Да си сменял ремък наскоро?
Но да - нека Слави я погледне.
Редактирано от dindin
      Имах подобен проблем.  Трудно ускорява, на бензин е по-зле от на газ. Например на втора предавка , ако махна крак от педала на газта и колата върви чудесно и равномерно на нейните си ниски минимални обороти. Натисна ли педала на газта вместо да ускори, тя забавя , даже понякога видимо "забива" муцуната.
     При мен се оказа счупен, не развален , а физически строшен някакъв датчик - не съм сигурен как се нарича, но в сервиза ми обясниха, че е подобен на микрофон и според работата на двигателя измества момента на подаване на искра от свещите , май "аванс" се наричаше. При мен от счупения датчик вместо да увеличава изпреварването - го забавяше .... или нещо подобно. Съжалявам, но не съм много вещ в материята. Нека по-знаещите , ако могат да го дообяснят. За Пловдив мога да препоръчам сервиза, който ми оправи проблема, но за София не знам. И въпросният датчик не беше никак евтин - нещо като 400-500 лв.  май беше и го чакахме около седмица за доставка.
Успех ти желая!
Благодаря !
Като цяло звучи много подобно и при мен.
Оказа се,че Слави я е погледнал преди две седмици. Неговото мнение  е ремонт на двигателя и ровене, за да се открият проблемите.
Единствено ме опасява,че може да се окаже ремонта около 1000лв. А тъй като,  се оглеждам за друга кола, ще опитам да я продам/бартирам първо , ако не се получи ще я ремонтирам.
Блаогдаря и на всички останали!
Предходно мнение не се цитира.
Датчика за който говори колегата Колев се нарича knock sensor при мен стана само с оригинален около 430лв е. За жалост китайския не го хареса. Но ако е такъв проблемът трябва да ти свети грешка лампичката на двигателя.
Като цяло не си заслужават парите за такава кола, нито ремонт на сегменти, няма да е по малко от 1000лв.
По добре я сменяй.
Успех
Аз купих мотор D16W1 за 600лв. Вярно имах късмет, донора беше обърнат по таван на 100К, видях километража с очите си.
Ако е на 100к км е добра цената. Още 450лв работа и си ти.
