ogi28b
РЪКОВОДСТВО [видео] - Достъп до функциите в менюто на таблото и настройка
Преди 10 часа, ogi28b написа:
Колеги, вчера се сетих да направя едно кратко клипче, понеже в няколко теми стана въпрос, че доста собственици не са наясно с това меню и не знаят, че може да се правят промени в някои настройки. Ето какви настройки могат да се правят и как се правят, в това видео:
Само искам да помоля колегата @ShEfA, писа, че имаш ръководството на български - да провериш каква е тая функция WARNING MESSAGE и да споделиш, защото аз нямам представа за какво е. Или ако някой друг го знае - да сподели.
Предполагам,че когато влезнеш нея да можеш да я настроиш да ти излизат ли съобщения или да не ти излизат с думи.Трябва да  има ON-Of. Когато е на OF ще излиза само кола с ключ на таблото.При осма е така и при седма може би,не го твърдя на 100%.
Преди 6 часа, Митко Йотов написа:
Точно това прави тази функция и при 7ма.
А за кои точно съобщения става въпрос, колеги? Може ли да дадете пример за конкретно съобщение, което да видя как излиза по двата начина? Защото го държах и на ON и на OFF, а не съм забелязал нещо по-различно в съобщенията. То като цяло рядко виждам някакви съобщения. Нищо не казва тая кола, мълчи като пукел. Само като ми свърши нафтата се показва една бензиноколонка.
29342855_1741809269198489_2767690789696831488_n.thumb.jpg.314fb2f11fdd5b2c113553e635ea265b.jpg29261624_1740495065996576_2910718500643274752_n.thumb.jpg.08962ae3203c58f054be036a84127910.jpgТова е за годишен рутинен преглед OF - ON на MESSAGE
ogi28b    При осма,примерно когато не си си поставил колана те приканва да го поставиш с MESSAGE на таблото,ако не си освободил ръчната също и .....за горивото също май , предполагам и ако не си затворил някоя от вратите също ще си каже коя.
Удобство си е не се чудиш какво му стана на това сега,защо почна да пищи и те така.
Редактирано от Митко Йотов
За сервизно няма как да пробвам, защото този модел не напомня за такива неща. Ще пробвам с колана, с ръчната, но не и с горивото, или поне не в близкия месец и половина - натъпках се догоре и не планирам пътувания до март. За вратите ми показва с картинка, освен на силуета на колата, където също показва, но ще пробвам и при двете настройки на WARNING MESSAGE как ще е. Мерси за инфото и предложенията.
Както е при 8ма, така е и при 7ма. Добавя надписи към иконките. При мен така съм го оставил, по-готино ми е :)
На 13.01.2019 г. at 20:21, ogi28b написа:
Точно както казва h5rov - когато е ON добавя текст към иконката на някои уорнинги. С вратите не можеш да го пробваш, там няма текст. Може да пробваш с:
 - включени фарове - изгаси колата, остави фаровете включени и отвори шоф. врата
 - забравен ключ - изгаси колата (и фаровете), остави ключа в контакта и отвори вратата
 - колан - в движение си откопчай колана за момент
 - малко гориво - когато си на резерва (...но това явно няма да може да го изпробваш в близко време)
По спомени, при всички тези мисля, че има текст когато WARNING MESSAGE е ON. Има и при други уорнинги, но не се сещам в момента точно при кои (май ABS, VSA... нз, не помня... в книжката ги има изброени всичките). Когато е OFF - остава само иконката.
Редактирано от mitaka_t
Вчера го пробвах с колан и ръчна. И на светлините съм виждал надписа. Значи може да се обобщи така: дали съобщенията за предупреждение да са само иконка или да са иконка + думички.
Ако някой модератор или администратор прочете - има ли как тоя клип да се качи някъде и да си остане на сървър на форума, защото едва ли ще стои вечно в ю-туба ми? А би било безполезно след 1-2 години някой да отвори темата и клип - к*р...
Това касае хората с 7ци след фейса, до колкото знам. Преди фейса няма такива опции и дори борд компютър, показва само температура и км.
Здравейте колеги, дайте малко повече информация по темата за достъп и настройка на функциите в менюто на таблото и не само. От минала седмица карам хонда акорд 2.2 2012 и да ви кажа честно едвам си сверих часовника. Колегата ogi28b е направил страхотен клип но това ми мяса на 7 серия, дайте нещо и за 8-ма. Благодаря предварително.
Честита придобивка, със здраве да си я караш! Ама това е раздела за 7-ма серия. Нормално да няма инфо за твоята тук...;) Има хора, които не посещават разделите за други модели и разновидности, та по-добре пусни тема там.
Редактирано от I_Yordanov
