Izanagi
Обща поръчка на оригинални части Honda и Acura от USA и Japan до 14.12.2018г.
Здравейте колеги,
ето как ще се проведе поръчката:
1. Въвеждате номера на рамата на автомобила в този сайт, намирате си частта по схемите и копирате парт номера.
Ако имате затруднения пишете за да ви помогна, но преди това все пак си направете труда да опитате сами !
2. Пишете пост с това, което Вин интересува в следния формат: 2х 19200-p08-004 WATER PUMP (YAMADA) 2х $61,30 = $122,60.
Постове написани по друг начин няма да бъдат вземани под внимание !
3. Аз ще Ви дам цени според това къде са налични или ако са налични и на двете места, според цената, а Вие ще потвърдите или откажете поръчка.
4. Събираме парите преди крайния срок и поръчваме.
5. Събирането на частите и доставката отнема около 2 месецa. Това е така защото след като дам списъка с частите някои от тях са на склад, други са по други складове на представителството в USA, трети се поръчват от Honda of America, четвърти от Япония и може да отнеме около месец за да ги съберат и подготвят за изпращане. След това има 5-10дни доставка, 5-10дни митническо освобождаване.
6. Когато частите пристигнат всеки ще си каже как му е най-удобно да си ги получи.
Крайна дата 14.12.2018г.
За контакти на лични , FaceBook или 0898 885426
Edited by Izanagi
  • Like 1
Здравей,
Цена за:
25430-PLR-003    Filter (ATF)
На 30.11.2018 г. at 16:19, Niakoi написа:
Здравей,
Цена за:
Около 40лв.
Здрасти!За мен:
2х12341-PR4-A00-Gasket, Head Cover/2х $13.35=26.70$
8х12342-PG6-000-Gаsket B, Head Cover/8х$2.56=20.48$
тотал:47.18$
Преди 1 час, policeman написа:
Здрасти!За мен:
2х12341-PR4-A00-Gasket, Head Cover/2х $13.35=26.70$   по около 20лв/бр
8х12342-PG6-000-Gаsket B, Head Cover/8х$2.56=20.48$ по около 6.90лв/бр
тотал:47.18$
Това няма ли го като комплект да проверим дали няма да е по-евтино или поне на същаа цена с повече неща.
Погледни да ми дадеш парт номер или дай номер на рама.
 Цена за:
2х 51726-S5A-004 BEARING, FR. SHOCK ABSORBER MOUNT
2х 91205-PL3-B01 OIL SEAL, 40X56X8 (ARAI)
1х 12341-PNA-000 PACKING, CYLINDER HEAD COVER
преди 1 минута, mielens написа:
 Цена за:
2х 51726-S5A-004 BEARING, FR. SHOCK ABSORBER MOUNT около 37лв/бр
2х 91205-PL3-B01 OIL SEAL, 40X56X8 (ARAI) около 14лв/бр
1х 12341-PNA-000 PACKING, CYLINDER HEAD COVER около 29лв.
12030-PR4-000-PACKING SET, HEAD COVER
Това е комплекта,който включва и шайбите за шпилките.
Edited by policeman
Преди 2 часа, policeman написа:
12030-PR4-000-PACKING SET, HEAD COVER около 102лв., май не е оферта.
Преди 2 часа, Izanagi написа:
Да,за това така ги поръчвам на бройки
Дал съм Ви цени, но не приемам нищо за поръчано докато не ми потвърдите.
1x 08W60-SJA-600 SPORTS SUSPENSION
1x 08L96-SJA-000 CARGO NET
1x 51605-SJA-E03 ABSORBER UNIT, R. FR. SHOCK
1x 51606-SJA-E03 ABSORBER UNIT, L. FR. SHOCK
1x 06531-SJA-A02 SEAL KIT A, POWER STEERING (ROTARY VALVE)
1x 53010-SJA-A01 JOINT SET, INNER BALL
Моля за цена на това.
Моля за цена.
1x 21240-RCL-010COVER COMP., L. SIDE
1x 21812-PRP-030PACKING, L. SIDE COVER
Преди 17 часа, dj_freak написа:
1x 08W60-SJA-600 SPORTS SUSPENSION - това само от UK с поръчка от cox, но не мога да кажа точна цена
1x 08L96-SJA-000 CARGO NET - това само от UK с поръчка от cox, но не мога да кажа точна цена
1x 51605-SJA-E03 ABSORBER UNIT, R. FR. SHOCK - около 453лв.
1x 51606-SJA-E03 ABSORBER UNIT, L. FR. SHOCK - около 453лв.
1x 06531-SJA-A02 SEAL KIT A, POWER STEERING (ROTARY VALVE) - около 226лв.
1x 53010-SJA-A01 JOINT SET, INNER BALL - около 91лв.
Преди 12 часа, nikolov_ms написа:
Моля за цена.
1x 21240-RCL-010 COVER COMP., L. SIDE - около 322лв.
1x 21812-PRP-030 PACKING, L. SIDE COVER - около 16лв.
Здравей Izanagi, в първото ти мнение няма препратка към "този сайт" ;)
Може ли да ми кажеш каква е цената на тази част:
34350-SMG-E01LIGHT ASSY., L. SIDE TURN
Благодаря предварително!
Преди 7 часа, rusen4e написа:
34350-SMG-E01 LIGHT ASSY., L. SIDE TURN - около 127лв.
Оправено
Здравейте, искам да попитам за:
артикул - 71129-SJD-000
описание - MOLDING, FR. GRILLE LOWER
Благодаря!
Здравей,
ще искам да поръчам някои неща, но ще ми трябва и малко помощ от теб.
(може ли да се поръчат частите от горната част на списъка, понеже цената и наличноста  я гледам  в https://jp-carparts.com/ докато в  https://www.hondapartsnow.com/ ремонтните комплекти за рейката не се предлагат вече,а и цените на някои от другите неща са доста по високи, та въпроса ми е може ли да се поръча и това ли е цената)
1х 06531-SS0-000  SEAL KIT,A, POWER STEERING                   1х $63,48 = $63,48
1х 06532-SS0-000  SEAL KIT,B, POWER STEERING                   1х $12,28 = $12,28
1х 91349-PY3-000  O RING 68.5X1.9                                          1х $2,65 = $2,65
1х 91048-PY3-003  BEARING, RADIAL BALL 15X38X12            1х $11.44 = $11.44
1х 91249-P0A-003 SEAL, POWER STEERING PUMP (SHOWA) 1х $3.77= $3.77
1х 91304-PT0-000 O RING 14.8X1.9                                            1х $1.74= $1.74
от https://www.hondapartsnow.com/ по евтини, но няма голяма разлика
1х 91317-P02-003 O-Ring (5.8X1.9)       1х $1.14= $1.14
1х 91345-PY3-000  O-Ring (13.0X1.9)    1х $1.40= $1.40
1х 91346-PY3-000  O-Ring (22.1X1.9)    1х $1.40= $1.40
1х 91347-PY3-000 O-Ring (16.8X1.9)     1х $1.41= $1.41
1х 91348-PY3-000 O-Ring (54.0X1.9)     1х $2.28= $2.28
1х 91349-PY3-000 O-Ring (68.5X1.9)     1х $2.76= $2.76
1х 19508-P3F-010 Hose, Bypass Outlet 1х $6.23 = $6.23
1х 19507-PHK-000 Hose, Electronic Air Control Valve Outlet 1х  $3.79 =  $3.79
1х 19501-PT0-000 Hose, Water (Upper) 1х $14.00 = $14.00
Ще добавя още няколко неща тези дни.
Моля провери може ли да се поръчат нещата от горната част на списъка
Благодаря!
Edited by nightfighter
Преди 6 часа, karaulanov написа:
артикул - 71129-SJD-000 - около 111лв.
Благодаря!
Преди 4 часа, nightfighter написа:
Здравей,
1х 06531-SS0-000  SEAL KIT,A, POWER STEERING                   1х $63,48 = $63,48 - 06531-SS0-010 - около 103лв.
1х 06532-SS0-000  SEAL KIT,B, POWER STEERING                   1х $12,28 = $12,28 - около 21.70лв.
1х 91349-PY3-000  O RING 68.5X1.9                                          1х $2,65 = $2,65 - около 4.10лв.
1х 91048-PY3-003  BEARING, RADIAL BALL 15X38X12            1х $11.44 = $11.44 - около 26.10лв.
1х 91249-P0A-003 SEAL, POWER STEERING PUMP (SHOWA) 1х $3.77= $3.77 - около 8.30лв.
1х 91304-PT0-000 O RING 14.8X1.9                                            1х $1.74= $1.74 - около 3.20лв.
1х 91317-P02-003 O-Ring (5.8X1.9)       1х $1.14= $1.14   - около 1.80лв.
1х 91345-PY3-000  O-Ring (13.0X1.9)    1х $1.40= $1.40 - около 2.20лв.
1х 91346-PY3-000  O-Ring (22.1X1.9)    1х $1.40= $1.40 - около 2.20лв.
1х 91347-PY3-000 O-Ring (16.8X1.9)     1х $1.41= $1.41 - около 2.20лв.
1х 91348-PY3-000 O-Ring (54.0X1.9)     1х $2.28= $2.28 - около 3.40лв.
1х 91349-PY3-000 O-Ring (68.5X1.9)     1х $2.76= $2.76 - около 4.10лв.
1х 19508-P3F-010 Hose, Bypass Outlet 1х $6.23 = $6.23 - около 13.30лв.
1х 19507-PHK-000 Hose, Electronic Air Control Valve Outlet 1х  $3.79 =  $3.79 - около 10.60лв.
1х 19501-PT0-000 Hose, Water (Upper) 1х $14.00 = $14.00 - около 58лв, но има голяма вероятност вече да го няма налично.
Благодаря!
Не гледай къде ги има и колко струват.
Използвай Japancars.ru за да си извадиш парт номерата по номер на рама и аз ще ти кажа мога ли да ги доставя и на какви пари.
Не вадете парт номера от други сайтове по модел, има разлики от модификация до модификация и за европейския и американския пазар.
Добре, ще проверя номерата и в руския саит, но понеже досега винаги съм гледал в Honda parts и по навик,а  и се старах да спазвам формата за поръчка за да те улесня.
п.с. по номер на рама  не мога да си извадя много неща :) купето е американско, двигателя е Х22А  JDM, има 4WS  на която задната част от  JDM, а предната рейка е от европейска 4WS ,  и общо взето от първоначалната кола не са останали много неща : горе долу само радиатора, стартера,генератора, скоросната кутия, предното окачване, купето и някои едро габаритни елементи по купето.
1х 19501-PT0-000 Hose, Water (Upper) 1х $14.00 = $14.00 - около 58лв това отпада. На останалите неща , приблизителните цени ме устройват идеално.
искам да  добавя още няколко неща , но ми трябва малко време да погледна какво точно ще ми трябва. Благодаря!
Потвърждавам поръчката ми:
Обади ми се като събираш парите да дойда до работата ти и да платя. 0898547566 Милен
Edited by mielens
Преди 19 часа, nightfighter написа:
Дай и останалите неща да ти дам цени и после ще ми дадеш краен списък за да не объркаме нещо.
Преди 1 час, mielens написа:
Списък:
mielens
Здрасти Пешо, това нещо дали може да се намери:
68111SWWZS00 или 68111-SWW-ZS00
Излиза в hondapartsnow.
Поздрави
Edited by manch
Преди 5 часа, manch написа:
Поздрави
Може, но на около 43лв.
Здравейте,
1X 17228-RMA-E00  TUBE, AIR FLOW
Поздрави,
Преди 2 часа, pnechev написа:
Здравейте,
Поздрави,
Около 91.50лв, но не е 100% сигурно, че е налична.
Дай ми цена и за това:
51460-S10-020– ARM ASSY., R. FR. UPPER
51220-S04-003–JOINT COMP., LOWER BALL (MUSASHI)
преди 6 минути, policeman написа:
51460-S10-020– ARM ASSY., R. FR. UPPER - около 217лв.
51220-S04-003–JOINT COMP., LOWER BALL (MUSASHI) - около 103лв.
Здрасти Пешо, към моите неща искам да добавя и тези,това е всичко за тази поръчка. Дай ми някакви оринтировъчни цени и да ти пращам парите.
1х 90667-SA7-003G2 Clip, Mat (5MM) *NH293L* (SEAGULL GRAY)
1х 53536-SS0-000 Washer, Tie Rod Lock
Благодаря!
преди 13 минути, nightfighter написа:
1х 90667-SA7-003G2 Clip, Mat (5MM) *NH293L* (SEAGULL GRAY) - около 2.90лв.
1х 53536-SS0-000 Washer, Tie Rod Lock - около 6.80лв.
Благодаря!
Дай ми на едно място списък с цялата поръчка.
Преди 12 часа, Izanagi написа:
Това е:
1х 06531-SS0-000  SEAL KIT,A, POWER STEERING                     - 06531-SS0-010 - около 103лв.
1х 06532-SS0-000  SEAL KIT,B, POWER STEERING                     - около 21.70лв.
1х 91349-PY3-000  O RING 68.5X1.9                                            - около 4.10лв.
1х 91048-PY3-003  BEARING, RADIAL BALL 15X38X12             - около 26.10лв.
1х 91249-P0A-003 SEAL, POWER STEERING PUMP (SHOWA)  - около 8.30лв.
1х 91304-PT0-000 O RING 14.8X1.9                                             - около 3.20лв.
1х 91317-P02-003 O-Ring (5.8X1.9)          - около 1.80лв.
1х 91345-PY3-000  O-Ring (13.0X1.9)       - около 2.20лв.
1х 91346-PY3-000  O-Ring (22.1X1.9)       - около 2.20лв.
1х 91347-PY3-000 O-Ring (16.8X1.9)        - около 2.20лв.
1х 91348-PY3-000 O-Ring (54.0X1.9)        - около 3.40лв.
1х 91349-PY3-000 O-Ring (68.5X1.9)        - около 4.10лв.
1х 19508-P3F-010 Hose, Bypass Outlet   - около 13.30лв.
1х 19507-PHK-000 Hose, Electronic Air Control Valve Outlet             - около 10.60лв.
Колега, може ли цена за
 78512-SWA-A81ZA CAP, BODY COVER *NH167L*
преди 17 минути, _sa6ko_bs написа:
Около 13лв.
Списък:
mielens
nightfighter
На 3.12.2018 г. at 19:39, Izanagi написа:
Здрасти!За мен:
3х12341-PR4-A00-Gasket, Head Cover/ 3х -   по около 20лв/бр
8х12342-PG6-000-Gаsket B, Head Cover/8х- по около 6.90лв/бр
тотал: около 116лв.
Това ми е поръчката.
На 1.12.2018 г. at 16:46, Izanagi написа:
Около 40лв.
Току-що преведени за:
Списък:
mielens
nightfighter
policeman
Niakoi
25430-PLR-003    Filter (ATF) Около 40лв.
Здравей Пепи, може ли цени за:
1x 91302-PX4-004 O-RING, 46.8X2.2(NOK)
2 x 76810-SAA-E01 NOZZLE ASSY., WINDSHIELD
2x 01473-SV4-000 Caliper Seal Kit
2x 51306-SM4-010 Stabilizer Bar Bushing
4x 90681-693-000 Grommet, Screw (4mm)
10x 91523-SS0-003 Belt Molding Clip
2x 35851-SS0-003 Bulb, Neo-Wedge
1x 38571-SA5-621 Valve, One-Way
2x 76816-SS0-003 Nozzle Retainer
1x 76830-SM4-003 Joint Y, Washer
12x 95002-412-5004 Clamp, Tube (D12.5)
1x 19510-P12-000 Hose, Throttle Body
1x 19313-PT0-000 Gasket, Thermostat Case
1 x 91314-PH7-003 Connector Pipe O-Ring
1x 19301-PAA-306  Thermostat Assy. (Nippon Thermostat)
1x 35505-TA5-A51 Bulb (14V 1.4W)
1 x 06531-SS0-010 Seal Kit A, Power Steering (Rack)
1x 06532-SS0-010 Seal Kit B, Power Steering
Здрасти Пешо,
ще ти изпратя 216лв днес или най късно утре.
Поздрави!
Внесъл съм парите
Петър Кирков
Edited by policeman
На 12.12.2018 г. at 15:49, Azz написа:
1x 91302-PX4-004 O-RING, 46.8X2.2(NOK) около 5.40лв.
2 x 76810-SAA-E01 NOZZLE ASSY., WINDSHIELD около 22.90лв/бр
2x 01473-SV4-000 Caliper Seal Kit около 48.80лв/ бр
2x 51306-SM4-010 Stabilizer Bar Bushing около 10.20лв/бр
4x 90681-693-000 Grommet, Screw (4mm) около 3.40лв/ бр
10x 91523-SS0-003 Belt Molding Clip около 3.70лв/бр
2x 35851-SS0-003 Bulb, Neo-Wedge около 7.30лв/ бр
1x 38571-SA5-621 Valve, One-Way около 12лв
2x 76816-SS0-003 Nozzle Retainer около 3.40лв/бр
1x 76830-SM4-003 Joint Y, Washer около 9.20лв.
12x 95002-412-5004 Clamp, Tube (D12.5) около 1.60лв/ бр
1x 19510-P12-000 Hose, Throttle Body около 11.90лв.
1x 19313-PT0-000 Gasket, Thermostat Case около 2.90лв.
1 x 91314-PH7-003 Connector Pipe O-Ring около 3.40лв.
1x 19301-PAA-306  Thermostat Assy. (Nippon Thermostat) около 50.20лв.
1x 35505-TA5-A51 Bulb (14V 1.4W) около 3.90лв.
1x 06531-SS0-010 Seal Kit A, Power Steering (Rack) около 101.80лв, но няма 100% гаранция, че е наличен
1x 06532-SS0-010 Seal Kit B, Power Steering около 20.50лв.
На 13.12.2018 г. at 10:02, nightfighter написа:
Здрасти Пешо,
Поздрави!
Получени
На 13.12.2018 г. at 11:08, policeman написа:
Внесъл съм парите
Петър Кирков
Получени
Списък:
mielens
nightfighter
Платил 216лв.
policeman
Платил 116лв.
Niakoi
Платил 40лв.
