Димитров79 2 #1 Публикувано 21 Ноември, 2018 Здравейте!Нормално ли е да се чува чукане (като чукане на повдигачите на Голф 2)явно капани за около полвин минута а при по ниски минусови температури и над минута при първо палене след което шума изчезва и мотора направо не се чува.При потегляне над 2000-2500об.отново се чува но по тихо и след като достигне масимална температура вече няма чукане.Дали проблема не е в маслото 10\40 Total -че се доверих на познат от авто сервиз да сложа това масло?Харвито зимата се кара предимно градско 10-15км. на ден.Двигателя работи много тихо и това причукване сутрин много ме дразни . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #2 Отговорено 21 Ноември, 2018 Проблема на повечето е в това че се доверяват на "познат", а не трябва..Харвито хич не му харесва този вискозитет, пробвай с по-тънко..Когато е много студено в случай сега..нормално да му идва гъсто това масло..Провери си все пак нивото на маслото, в най-добрия случай трябва да е м/у мин и макс, не му вреди и да е на МАХ. Също не на последно място, правен ли е реглаж на клапаните ? Има ли газ ? Но да не те притеснява, сигурен съм че е от маслото 10/40 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #3 Отговорено 21 Ноември, 2018 (Редактирано) 10w40 Total няма по-бързо начин да убиеш мотора си точно сега зимата,още малко да паднат температурите и сутрешния ти старт е на сух мотор.Сигурно са ти казали че тази боза можеш да караш 10 хил км.Пробвай това https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html с указания ти филтър маслен и въздушен от таблицата в по горната тема . Редактирано 21 Ноември, 2018 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #4 Отговорено 22 Ноември, 2018 15 hours ago, Димитров79 said: Нормално ли е да се чува чукане явно капани за около полвин минута а при по ниски минусови температури и над минута при първо палене Дали проблема не е в маслото 10\40 Total 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #5 Отговорено 22 Ноември, 2018 (Редактирано) При добре регулирани клапани още в началото когато нямаш навъртени километри може при запалване да се чуят но за секунди ,минута е много това не е косачка,.Този вискозитет 10 на 40 маслото от картера при студено време изобщо не достига в първите минути до клапани и всички други части нуждаещи се от него.Доказано е че точно в този минути на студен старт сутрин се съкращава най-много живота на двигателя,а ти го лишаваш и от масло. Редактирано 22 Ноември, 2018 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3120 #6 Отговорено 22 Ноември, 2018 Преди 19 часа, CARPERA написа: Пробвай това https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Това е маслото за твоето Харви! Направи си реглаж на клапаните и няма да си познаеш мотора сутрин. Сменяй на 5 - 6 хил. км. Понеже имаш много градско. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #7 Отговорено 22 Ноември, 2018 Благодаря за съветите!Решено смяна масло и да видим резултата.Иначе добре си "похапва" от Тотала за 6 -7 хил.вече 2 л.и горница.Вярвам че това масло което ми предлагате е по -добро .Аз се бях спрял на Кастрол 5w40 . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #8 Отговорено 22 Ноември, 2018 (Редактирано) Quote Иначе добре си "похапва" от Тотала за 6 -7 хил.вече 2 л.и горница Тоя Тотал за градско му са много и 4хил и с една смяна на масло няма да се освободиш от лютеницата която си слагал до сега.Филтрите са също много важни има ги в таблицата в темата за маслата.Виж също е в нея какво масло да слагаш като го избираш по API и ILSAC спецификациите.На Petro ги покрива всичките. Редактирано 22 Ноември, 2018 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #9 Отговорено 22 Ноември, 2018 преди 6 минути, Димитров79 написа: .Аз се бях спрял на Кастрол 5w40 . Колега, колко теми и поста ти трябват за да се спреш на правилното. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3120 #10 Отговорено 22 Ноември, 2018 преди 19 минути, Димитров79 написа: Иначе добре си "похапва" от Тотала за 6 -7 хил.вече 2 л.и горница. При такова положение няма начин да не яде и от другото. Но поне няма да правиш стружки сутрин. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #11 Отговорено 22 Ноември, 2018 (Редактирано) Колко време сутрин ти свети лампата на маслото при първи старт. Преекспонирате нещата с 10/40 вече. Дани това 5/30 ще го изсмуче като цигане сопол, първите две три смени. А за тотала е татал. Редактирано 22 Ноември, 2018 от fenabg 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #12 Отговорено 22 Ноември, 2018 На 22.11.2018 at 21:22, fenabg написа: Колко време сутрин ти свети лампата на маслото при първи старт. Преекспонирате нещата с 10/40 вече. Дани това 5/30 ще го изсмуче като цигане сопол, първите две три смени. А за тотала е татал. Лампата за маслото изгасва веднага при запалване.Утре поръчвам масло на Petro. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #13 Отговорено 22 Ноември, 2018 Не бързай да си хвърляш парите на вятъра, намери първо свестен майстор, колата ти е за ремонт 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #14 Отговорено 23 Ноември, 2018 11 hours ago, fenabg said: …...ще го изсмуче като цигане сопол….. хахахахаххахахахахахахахахахахахахаах 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
