Stef_Sher
Проблем с алармата
Здравейте! Имам малък проблем с алармата на хонда акорд, модел 2004, 2.2 дизел. Видях, че има още две подобни теми отпреди няколко години, но за съжаление не ми помагат особено :shock:
Та, ситуацията е следната - алармата на колата ми си работеше без какъвто и да било проблем, но вече при заключване не светва индикаторът, а и всички светлини не примигват при отключване/заключване...
Имали ли сте такъв проблем, или поне съвет какво да направя?
Алармата е фабрична.
Провери дали всички врати са заключени.Ако ти е прецакана някоя от машинките на централното(актуатор) , което си е масов проблем,алармата няма да се включи защото колата не е заключена.При мен стана така когато не работеше машинката на предна пасажерска врата,добре че я хванах на време.Та пробвай първо дали всички врати са заключени и след това търси проблема другаде.
Оказа се, че алармата е вързана към страничните огледала... бяха ме ударили и огледалото се беше откачило - явно не са го свързали правилно после и ето го резултата... въпреки всичко мерси за съвета =)
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира.
Алармата не може да е фабрична и не може да е свързана към страничните огледала. Може да е монтирана от дилъра на Хонда или от предишен собственик, но колата не е излязла от завода с аларма.
Преди 13 часа, Tokio написа:
Алармата не може да е фабрична...но колата не е излязла от завода с аларма.
Какво те кара да мислиш това?
При положение, че алармата пищи все едно се натиска клаксона, звука си идва от самото купе откъм волана, не разбирам защо да не е заводска...
Ако алармата сигнализира с клаксона, тогава е оригинална, но лично аз не знам някой да е имал проблем с оригиналната аларма, затова предположих, дори бях сигурен, че не е оригинална, за което се извинявам.  За другото продължавам да твърдя, че не може да е свързана с огледалата на колата.
Не знам как "оригиналната" аларма използва клаксона, който лесно се елиминира от кабелите му или акумулатора...
И на двата ми Акорда алармата е самостоятелна свирка с електроника и вградена батерия, монтираната в багажника до десния калник под кората. За огледалата не знам...
Може би само за Англия е различно и е монтирана от дилъра преди продажба, но е направено професионално, та не личи...
Точно така.. оригиналната е на клаксон и няма тампер на предния капак..
Отваряш.. режиш и действаш спокойно..
Здравейте колеги и аз съм фен и собственик на Хонда Акорд дизел отскоро, и въпроса ми е как да си проверя дали работи алармата.
Затваряш се вътре,заключваш се и след около 30 сек. издърпваш на горе заключващите палци и отваряш вратата.Ако клаксона се задейства,алармата работи.:)
