saiman1122
Грешка Детонационен датчик К20а1 двигател
Привет на всички,
Имам много дразнещ и не разрешим до момента проблем с въпросния датчик. Изписва ми грешка P0325 която означава проблем с окабеляването на датчика. Сменил съм датчика с нов, пуснах нов физически кабел между буксата и компютъра запоен е малко след буксата на датчика и преди буксата на компютъра. Пръсках и с контактен спрей буксата на компютъра, уви без резултат.
Странното е, че при каране в градски условия чек лампата гасне. В момента когато изляза извън градско и моментално светва. Колата на моменти губи мощност и става доста мудна.
Тея дни мисля пак да отида на диагностика и да видя дали нямам някоя друга грешка.
Моля някой който е имал подобни проблеми и ги разрешил да пише.
Колата е Стрийм автомат.
Благодаря предварително.
Поздрави
Здравей колега и аз имам такъв проблем с този датчик, но такива процедури не съм правил. Поръчал съм един от Алиекспрес и го чакам към края на месеца, та да видим какво ще стане. Ще следя темата.
Привет hamaka2803
Можеш да провериш дали ти работи датчика с волт метър. Има клипове в Интернет.  Дано си решиш проблема със смяната на датчика само.
Поздрави
Здравей Saiman 1122 и аз имам същия проблем само че чека свети почти винаги м/у 2000 и 3000 оборота. Би ли ми казал какъв е цвета на кабела на компа и на коя букса е /става дума за детонац.датчик/
Колеги оправите ли си проблема ? И на мен ми свети въпросния датчик, двигател F18B2.
И аз да се включа. И при мен днес светна P0325. Някой да е оправил този проблем.
5$ от Али-експреса, само да имаш търпение за доставката.
Здравей колега Saiman1122, виждам че темата ти е стара, но понеже търсих информация за същия проблем, ми излезна това.
Успя ли да си решиш този проблем. И на мен ми дава същия код грешка. На мен друг колега хондаджия ми каза че тези датчици в България които се продават не били хубави, и като го смениш пак дава грешка, трябвало само OEM.
Аз също съм с Хонда стрийм, със същия двигател
Ако си успял да го разрешиш този проблем, моля сподели как го оправи
Че то и оригинала не е толкова скъп:
https://www.amayama.com/en/part/honda/30530pn
Все пак потърсете в сайта, по точния код на мотора и модел въобще, щото аз гадаех малко.
Благодаря ти колега за бързия отговор.
В този сайт гледам че цените са около 110$, което не ми се струва много малко.
Ти от както го смени давало ли ти е отново тази грешка? Също знаеш ли дали има разлика между 30530PPLA01 и 30530PNA03 ?
Моя двигател е K20A1
Аз карам друг модел Хонда, но доколкото разбрах от нет-а, няма разлика в датчиците с посочените номера. По-новият - PPLA01, бил ревизирана по-нова версия, но не намирам инфо какво са ревизирали и защо (поне за двете минути в гугъл;)) .
Колкото до цената... Просто ми стана интересно, колко ли струва оригинална част, за излязъл от производство двигател. Оказа се по-евтино от очакваното. На това ТУК, също пише, че е оригинал и цената е значително по-ниска, но не мога да поема отговорност за  истинността на информацията.
Гледал съм ги тези в Алиекспрес, но ако не пише OEM не ми се рискува. Просто съм чувал за много случаи в България на хонди които сменят този датчик с купен от МАГАЗИНА, палят колата и веднага дава същата грешка.
Пък и като гледам къде е заврян, аз се пробвах отдолу да го развия, но е мисията невъзможна, ще трябва колекторите да се свалят явно .. И не ми се ще да го правя два пъти ..
Чудя се за този
https://www.amazon.de/-/en/CQJJXKYC/dp/B0H8P9GSCS
Пише че е OEM
Затова писах тук, ако някой колега го е решил този проблем, да каже от къде го е взел датчика
Амазон е сериозен сайт не е като алиекспрес.
Да, не е като Али-то. В Амазона поне си пише кой е производителят.:blush: ОЕМ е само номерът на тази част. Аз не бих си купил този датчик от там,  не и на тази цена.
Т.е твърдите че въпреки че пише че тази част е OEM, всъщност не е
Тогава по какво се отличава истинска OEM част?
Според мен тази част от амазон е за американка и не е сигурно дали ще стане за европеец.
Това пак е в Amazon.de.
