Илиян- 4 #1 Публикувано 9 Юли, 2018 Здравейте, чудя се от къде се окапва маслото на снимката? При градско каране с 50 - 60 км не се губи. При 100-120 извън града за 200 км наливам 150 - 200 грама. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #2 Отговорено 9 Юли, 2018 Това доколкото виждам е картера както моята CR-V така и при твоята се развиват гайките на капака с годините явно охлабват при проверка на моити една гайка липсваше и други 4 ги пристегнах провери ги. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #3 Отговорено 11 Юли, 2018 (Редактирано) Здравей,колега! Не искам да те плаша. Това е от голямата семерина на коляновия вал. Доста неприятна работа. Сваля се скоростна кутия,съединител,маховик и виждаш виновника. Това упражнение го правих,сега всичко е наред. Успех!!! Редактирано 11 Юли, 2018 от stefanvo Добавяне на снимка 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Илиян- 4 #4 Отговорено 11 Юли, 2018 Другата седмица ще отиде на майстор. Може ли да ми кажеш колко ти е струвал ремонта и кои ти го е правил. Да знам какво ме чака Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #5 Отговорено 11 Юли, 2018 (Редактирано) То няма марка автомобили в тази насока да кажем,че са проблемни, повечето стари автомобили ако не е сменен семеринг на коляно вал повечето тръгват леко покапване,на мой познат тръгна от раз теч... д-град -лом 5 килца масло да дойде на гости ...тука правихме ремонтите със смяна на семеринг,тука в лом сваляне на скоростна кутия е между 80-100 лв за смяна семеринг няма да е повече от 30 лева така си мисля Редактирано 11 Юли, 2018 от emulsia Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #6 Отговорено 12 Юли, 2018 Смени си първо гарнитурата на картера и огледай около витек клапана за течове. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1675 #7 Отговорено 12 Юли, 2018 (Редактирано) При протичане на големия семеринг на коляновия вал (този откъм скоростите), маслото капе от друго място. Оградил съм го със зелен цвят на твоята снимка (отворчето в предпазната ламарина): Редактирано 12 Юли, 2018 от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Илиян- 4 #8 Отговорено 12 Юли, 2018 HR-V то е 1.6 4х4 105к. Няма витек. Благодаря за отговорите. Началото на седмицата ще отида на майстор и ще напиша какво е открил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #9 Отговорено 12 Юли, 2018 Това че няма витек не значи нищо. Ако е с оригиналната глава на мястото на клапана има метална плочка за тапа. Тя също протича. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefanvo 18 #10 Отговорено 12 Юли, 2018 Колега Emod! Извини ме,че оспорвам твоето мнение,но грешиш!!! Тече точно там,къдетобе капката,показана от колегата! Убеден съм,защото аз имах проблем точно от голямата семерина!!! Да,смених гарнитурата на картера-два пъти,с надеждата да се оправи! Но когато тръгнах на дълъг път от Търново до Смолян и легнах отдолу да видя какво става...! Мястото оградено от теб почти нямаше масло,но....имаше масло по кардана,дори!!!! Уважавам всички Вас,които се трудите този форум да съществува,но в този случай мога да споря с часове! Ремонта го извърших аз,лично,сам,с подкрепата на Бранко,на когото благодаря за съветите,но в този случай съм на 100% сигурен в твърдението си,че не е задължително капката да е на посоченото от теб място! Повтарям отново-уважавам професионализма Ви,но в случая съм убеден в твърдението си!!! Благодаря Ви!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #11 Отговорено 12 Юли, 2018 В конкретния случай не е там на 99%. Оставям си един. Нека колегата огледа и това което му писах и да каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 792 #12 Отговорено 13 Юли, 2018 Преди 13 часа, fenabg написа: Това че няма витек не значи нищо. Ако е с оригиналната глава на мястото на клапана има метална плочка за тапа. Тя също протича. Мойта май пак е протекла, въпреки, че я бяха оправяли в Омбре преди 2 години... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Илиян- 4 #13 Отговорено 24 Юли, 2018 Гарнитура на картера. Благодаря за отговорите и помощта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gitzev 15 #14 Отговорено 8 Май, 2020 От къде според вас е теча? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
