Stefan4eto
Регулиране на клапани, стойности и обороти при празен ход
Здравейте колеги,отскоро съм собственик  на Црв 2001 година автоматик.Та след като я взех сложих ги.На бензин на газ двигателя си мърка като коте без никакви индикации в оборотомера(нагоре, надолу)нито на студен нито на топъл двигател.Взех си ролки,ремъци,водна помпа и т.н. и отивам на ,,майстор,,за смяната им и за регулиране на клапани.На снимката не заградените стойности,са преди реглажа а заградените след.Та сега като я запалих студена-1.400,500  веднага после пада на 200,300(аха да изгасне),пак 1300-400,па пада малко па са дига и като загрее към 600 и малко.Като тръгна на драйв,отначало усещам едно леко забиване за секунда и след това добре.И на драйв и на задна тягата след като пусна спирачката е по малка от преди.Та от тези стойности на снимката според вас как би работил двигателя,преди и след реглажа.
Така както го описваш по скоро един от валовете е със зъб разлика. 0.12 на 0.20 са добри стойности но аз лично без да ангажирам с моето мнение бих търсил проблема във валовете.
При въпроса ми дали е зацепен ремъка добре,отговора беше аз да не сменям ремък за първи път.:rolleyes:,ама с тези стойности преди реглажа мотора не трябваше ли да работи кат ермомелка?
И да попитам по предписание колко трябва да са оборотите на студен и топъл двигател.
Редактирано от Stefan4eto
Трябваше но не им обърнах внимание защото не си го споменал и не ги взех за верни.  По скоро бих приел макар и малко вероятно че и в момента не са добре. не заради друго а заради това че имам съмнения за правилното зацепване и от там разминаването в хлабините.
Аман от ,,майстори,,
:worthy:
Аз ми е чудно как двигателя си мъркаше като котенце при стойности 30 на 30
При тези стойности на всм 30 и изпукателни 30 двигателя е трябвало да работи като трактор но това е карано на бензин така както разбрах от теб от предния собдтвеник и сега при теб малко на газ ИНТЕРЕСНО  може би знаещите ще отговорят и на мен ме заинтригува
При мен като запаля се изфорсира до над 2000, после стои на 1500 на N докато загрее, после падат на около 900-950. Иначе като смениш на D или R, веднага падат на 1000-1100 дори да не е загряла. Имам 1-2 вкопани клапана, които са за ремонт и не могат да се настроят точно вече. Явно проблема ти не е в клапаните
Не знам и аз ама преди да отида на ,,майстор,,нямах проблем
Някои "майстори" не знаят белезите по които се зацепва правилно ангренажния ремък. При смяна на ремък, и без такива знания можеш да го направиш правилно, като бележиш стария ремък и ролките.
Уви много майстори, които могат да ремонтират разни талиги си мислят, че могат да човъркат нещо по "Хонда".
Търси "хондаджия"  и само такъв, не някой които бърника  еднакво успешно по VAG ,"Рено" и корейски барутарници. Личен съвет, защото и аз минах по този път. Ако беше от София щях да помогна с контакти, но виждам, че си от Търново.
Успех.
Тука при нас май са кът хондажиите
  На 25.06.2018 г. at 9:30, Stefan4eto написа:
Толкова хонди има в Търново,някой няма ли да каже някой,,майстор,,който разбира от Хонди
Мога да те пратя чак в Габрово ако те устроива при хондаджия дето ги познава като петте си пръста, абе Фена за габровска област :), и аз съм на 90% сигурен че си с един зъб предварение, а японеца така културно е сложил дупки за щифтове да законтриш двата вала да не мърдат от местата си :)  Отделно проблема ти с оборотите..... я ги питаи дали са откачали акумулатора докато са я правили ;) после щи кажа кво се е случило, ааа и виж има една маса от десния фар към двигателя, кафяв кабел да не са забраили да го закачат за капака на главата ;)
Редактирано от Слави CR-V
Мерси Слави,днес ще ходя да си я вземам и ще видя кви са ги свършили,и евентуално да ми дадеш координати на Габровлията.
А евентуално да знаеш колко оборота трябва да държът по предписание наще колички,че тоя ги гледа на компа и вика всичко е перфектно(на 1740)
Студен старт 1400-1800  топла 850
Колкото и да е студена, на D и R като включиш пада на 1000, като загрее падат още на около 900.
  На 26.06.2018 г. at 7:07, zzfz98 написа:
Така ми беше и на мен
  На 26.06.2018 г. at 6:06, fenabg написа:
Благодаря
  На 23.06.2018 г. at 19:50, Stefan4eto написа:
:worthy:
Те и потребителите не са стока.Първо се чете,а после се пипа.Ти се наши в първия сервиз и сега "аман от майстори"
Клапаните са ти най-малкия проблем.Изтегли си ръководството за ремонт и  не вярвай на всичко което четеш и чуваш.
Клапаните се правят 0,1 /0,18 на 25 градуса ,разбирай на климатик..Оборотите се регулират автоматично от мотора за празен ход по данни от компютъра.Едва ли "майстора " ти знае как да го измами ако не прочете въпросната книжка......
  На 26.06.2018 г. at 10:20, Markony написа:
Тъй де,трябваше да дойда при тебе другия месец ама....
Имах малко помощ от приятел и ще опитам да го измамя тва моторче за празен ход,да видим дали ще от него.
Изтеглих си го ръководството ама няма ли го някъде преведено на бг
За ръководството което е на руски език ли става на въпрос, каква е разликата на 25 или 30 градуса се регулират клапаните и ако се направят на 01, и на 0,18 вторите изпускателните няма ли да достигнат по бързо до затегнало положение  а както ги дават на 0,20.
Стъпково моторче и моторче за празен ход да разбирам че е едно . 850 това ли са оборотите на загрял двигател.
Със сигурност ти е писнало да повтаряш тези отговори.
За 5 градуса в околната температура не е чак толкова от значение, в книгата пише при външна температура не по висока от 38 (по спомен) Аз ги правя 0.10/0.20 тоест испукателните на максимума да имат повече аванс преди да излезат от норми, нищо не пречи и на 0.25, малко по шумни са на студенко, ама хванал съм тоя калъп на 0,20 и карам по него. Смукателни много рядко ми се е налагало да коригирам освен ако някои преди мен не е правил свободни съчинения :) Об на празен ход ако не ме лъже паметта на загрял двигател по книга са 750+/- 30
