Ivan86 0 #1 Публикувано 13 Май, 2018 Здравейте, искам да попитам тъй като направих една глупост със моята упорита глава, реших да сменя всички лампи на моята Хонда акорд 7 генерация комби със сини лед лампи закупени по Интернет..и какво се получи паснаха само лампите на вратите и отзад в багажника отпред отгоре и отзад бяха по дълги от обикновеното, но аз въпреки това реших да ги сложа на една страна по някакъв начин и тръгнаха но от вибраци или нещо такова се откачаха и няколко пъти даваше на късо и изгорих около 5 бушона без да ми дойде на акъла че горенето на бушоните идва от лампата във задния флакон и в един момент се чу странния звук и мирис на изгоряло флакона изгоря и към кабелите наяма ток. На предния флакон не му стана нищо сега само като отворя вратите лампите не светят отгоре а трябва на ръка ако искам. Въпроса мие как да проследя кабелите до къде отивам за да ги сменя със сваляне на таван или си има друг вариант. Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 13 Май, 2018 Предполагам под "флакон" имаш предвид плафон. Можеш ли спокойно да обясниш сега, какво свети и какво не от осветлението, всички плафони, таван, врати, багажник. Работи ли ти радиото и копчето на багажната врата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #3 Отговорено 13 Май, 2018 Плафон точно, извинявам се. Работи всичко, багажник радио но този плафон който се намира над шофьорското място има копче на което трябва да си избереш като се отключи колата да светни автоматично или да бъде спряно и със ръка да си ги пускаш лапичките аз съм избрал като се отключи колата да светнат но откакто изгоря задния плафон предния не може без значение как си пуснал бутона Door или Of. Само ръчно като се натиснат светят. Нещо се е прекъснало по веригата и незнам как да го отстраня. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 13 Май, 2018 Провери ли бушона за плафоните? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #5 Отговорено 13 Май, 2018 Да предполагам че ако е изгорял отпред няма да функционира а предния плафон със натискане ръчно си светят мисля че като е дало на късо при задния плафон се е прецакало нещо във кабелите които отиват към предния. Със сваляне на тавана бих ли могъл да видя отгоре кабелите които отиват към предния плафон и така разбера къде по кабелите и какво се случва или има друг вариант защото проверих със уред във буксата на задния плафон която е свързана със кабелите няма ток....? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 13 Май, 2018 Много объркано обясняваш, колега. Би ли обяснил коя функция точно не работи и на кои плафони. Ако не стига ток до задния плафон, как разбра че е кабел? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #7 Отговорено 13 Май, 2018 Задния плафон пластмасата се стопи от части и със сигурност трябва да се подмени но кабелите които влизат във самия плафон по тях няма ток след като ги замерих а във предния всичко е наред като изключим това че при отворени врати не свети а трябва ръчно да ги пусна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #8 Отговорено 13 Май, 2018 (Редактирано) Като разглобиш задния плафон, целия от тавана, имаш ли стопени кабели? Редактирано 13 Май, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #9 Отговорено 13 Май, 2018 Да два от кабелите си личи как са почернели сега незнам каква е следващата ми стъпка вие какво мислите някакви идеи...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #10 Отговорено 13 Май, 2018 Това като че ли е най-често серещаният проблем напоследък. Прочети тази тема: https://forums.hondabg.com/topic/106657-търся-предпазителреле-за-лампите-на-вратите/ Тя е малко по-надолу в раздела. Проблемът ти може да е съвсем същият. Успех! Дай да ти подаря 3 лампи точен размер, няма да са сини, но поне със сигурност работят и не водят до къси съединения. Иначе ако пак купуваш - 31 мм е размерът. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #11 Отговорено 14 Май, 2018 Колега от София ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1482 #12 Отговорено 14 Май, 2018 Не, от 1986-та е, а ти като си от XYZ, не знам как и къде изобщо ще се засечете във време-пространството Ама като почнете да си пишете така в профилите... Това, където един плафон не свети при отворена врата, а свети само при ръчно включване може да е и от пластинките, които влизат в ключето и са нагорели. Случва се и без окъсяване. Надали, ама нали гадаем. Бушоните сменяни ли са? От менте бушони какви поразии стават... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 175 #13 Отговорено 14 Май, 2018 преди 17 минути, Zlatozator написа: Бушоните сменяни ли са? От менте бушони какви поразии стават... А най-големите поразии стават, когато започнем да се правим на майстори сами. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #14 Отговорено 14 Май, 2018 Както каза колегата по горе провери пластините дали не са нагорели. Все пак каза, че си сменил около 5 бушона това е давало на късо, 100% има нагар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #15 Отговорено 14 Май, 2018 преди 56 минути, Zlatozator написа: Не, от 1986-та е, а ти като си от XYZ, не знам как и къде изобщо ще се засечете във време-пространството Ама като почнете да си пишете така в профилите... Това, където един плафон не свети при отворена врата, а свети само при ръчно включване може да е и от пластинките, които влизат в ключето и са нагорели. Случва се и без окъсяване. Надали, ама нали гадаем. Бушоните сменяни ли са? От менте бушони какви поразии стават... Аз проблем нямам, така че и от космоса да съм все тая. То човек да не изяви желание да помогне. Хубав ден на всички. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #16 Отговорено 14 Май, 2018 Преди 13 часа, crown_bg написа: Колега от София ли си? От Пловдив но живея във Германия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #17 Отговорено 14 Май, 2018 Преди 8 часа, pantany написа: Както каза колегата по горе провери пластините дали не са нагорели. Все пак каза, че си сменил около 5 бушона това е давало на късо, 100% има нагар Пластините където влиза бушона ли става дума, бушоните ги закупих от бензиностанция незнам да ли са фалшиви. Добре как да си го обясня че след като изгоря задния плафон сложих за пореден път бушона и тогава всичко светна със изключение на предния плафон при отваряне не свети....? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #18 Отговорено 14 Май, 2018 Преди 8 часа, crown_bg написа: Аз проблем нямам, така че и от космоса да съм все тая. То човек да не изяви желание да помогне. Хубав ден на всички. Кои пластини не те разбрах извинявай.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #19 Отговорено 15 Май, 2018 Като разглобиш въпросния плафон ще видиш пластините на копчето на самия плафон тях почисти. Провери при отварянето на всички врати ли не святка въпросния плафон и ако не е на всички почисти контактите на копчетата на въпросните врати които отговарят за индикация отворена ли е вратата или не. Виж плафоните на вратите дали работят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan86 0 #20 Отговорено 15 Май, 2018 Преди 11 часа, pantany написа: Като разглобиш въпросния плафон ще видиш пластините на копчето на самия плафон тях почисти. Провери при отварянето на всички врати ли не святка въпросния плафон и ако не е на всички почисти контактите на копчетата на въпросните врати които отговарят за индикация отворена ли е вратата или не. Виж плафоните на вратите дали работят Ок разбрахте въпросния плафон отзад след като закупя нов какво се случва със кабелите по които няма ток след като ги замерих... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 166 #21 Отговорено 21 Септември, 2018 (Редактирано) И аз го играя този филм сега, отпред не ми свети като отворя вратите, като натисна свети. Поръчах двата бутона които затварят веригата от алито и сега ще чакам. Става въпрос за ето тези бутони Редактирано 21 Септември, 2018 от isullivan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
