sineok 2 #1 Публикувано 7 Май, 2018 Здравейте темата може да се стори малко несериозна на някои но аз съм решил да попитам все пак има ли някакъв вариант или някой знае ли трикове с които мога да премахна стартиращият екран на навигацията на който трябва всеки път да се натиска дисплея с клавиш OK. Има ли вариант някъде да се влезе в настройки или някоя опция да се нагласи така че да минава без това предупредително информационно меню Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 8 Май, 2018 Не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #3 Отговорено 8 Май, 2018 Може да не натискаш ОК, а примерно аудио или АС бутона. Така след няколко секунди дисплея изгасва сам. Надписите първоначално винаги се появяват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 186 #4 Отговорено 9 Май, 2018 Дори и нищо да не натискаш, дисплея пак угасва сам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #5 Отговорено 9 Май, 2018 Да, ако е прочел диска както е при колегата угасва сам. Инъче ако няма диск или не може да го прочете трябва да натиснеш някой бутон за да изгасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sineok 2 #6 Отговорено 17 Август, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, искам да споделя резултата който се получи по темата която сам направих. Може би трябваше да поясня какво точно исках да постигна. Идеята беше като завъртя ключа да запаля колата да не чакам да се появи копчето ''OK'' за да го натисна за да се включи дисплея и след това да завъртя да включа късите светлини и чак тогава да потегля. Исках всичко да стане само със завъртането на ключа като за сега остана само да сложа реле и дневни светлини за да избегна и въртенето постоянно на ключа за късите светлини. Всичко се получи с едно реле за закъснение на около 15 16 секунди и син светодиод който ми показва че релето почва да отброява. Ако някой прояви интерес мога да пусна повече информация и снимки Редактирано 17 Август, 2018 от sineok 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #7 Отговорено 18 Август, 2018 Може би не схващам идеята? За фаровете... ок, но за OK-а на навигацията?!?! Радвам се, че нямаш проблеми с автомобила, но не си създавай такива. Винаги ли ще използваш навигацията за да е винаги включена? Вероятно като навито е спрано и сд-рома не върти. А със сигурност оптиката си има ресурс, който ще се изразходва за цветна картина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sineok 2 #8 Отговорено 19 Август, 2018 Идеята е че когато навигацията не е включена или dvd-то не е поставено дисплеят винаги гасне след 10-на секунда което е крайно неудобно ako върви клип или анимацията към MP3-то. Пък и все пак трябва да покажем на другите колеги с немски марки че караме не толкова лоши коли с достатъчно добро качество и екстри за 2004-та година. Колкото да лазерното око на четеца на dvd-то мисля че щом е изкарало 14 години работа и все още работи, ще може да изтрае и още някоя друга годинка. Общо взето всеки луд с номера си . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sineok 2 #9 Отговорено 19 Август, 2018 Колега да попитам дали вашата Хонда е с Premium sound дисплей и задна камера ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #10 Отговорено 20 Август, 2018 Колега да попитам, с какво устройство си изкарал видеото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sineok 2 #11 Отговорено 23 Август, 2018 (Редактирано) Здравей колега сложил съм си този модул (мултимедия видео интерфейс) за да мога да изкарам сигнал от камерата отзад. Модулчето е с два входа за видео сигнал плюс един вход за задна камера със задействане от задната скорост (светлината). Колега и аз да попитам имаш ли задна камера че имам няколко въпросчета за оригиналните задни камери или поне да ме насочиш към някоя тема където се разнищват тия неща със задните камери. Редактирано 23 Август, 2018 от sineok Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #12 Отговорено 23 Август, 2018 Все още нямам, и в момента разглеждам варианти. Като се спра на нещо може да драсна тук. Благодаря за инфото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #13 Отговорено 23 Август, 2018 На мен също ще ми е интересно да чуя за вариантите за задна камера. Ще съм благодарен, ако пишеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sineok 2 #14 Отговорено 24 Август, 2018 Не съм пробвал но мисля че има вариант да се подаде видеосигнал през канала за задна камера. но това мисля че може да се пусне през третата версия на Premium sound системата 3-версия (феислифта). По този начин ще се елиминира купуването на тази мултимедиен видео интерфейс но мисля че трябва да се види на трета версия на Premium sound входовете в dvd-то или точно къде влиза кабела зазадна камерата от оригиналната система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #15 Отговорено 23 Ноември, 2018 Някой има ли идея на кои пинове е видео сигналът за мониторът на акорд 8 и дали сигнала е RBG? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #16 Отговорено 11 Февруари, 2019 Това е за 7ма фейслифт В DVD-то в тази букса от между втори и седми мост и 4 и 5 е коаксиален кабел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
freemanbg 1 #17 Отговорено 23 Февруари, 2019 Здравейте колеги, Аз също съм собственик на Accord 7-ма генерация (2007 гоина), с Premium Sound System. Както и на повечето такива хонди, Bluetooth HFT модула не работи. Та се чудих, дали не е по-добре нараво да си монтирам Bluetooth модул, който позволява не само да се говори по телефона, но и да си пускам музика. Не е изключено и ако има варинт, за задна камера, чийто сигнал да се визуализира на дисплея, както е показано по-горе. Та въпроса ми е, какви са опциите за такова изпълнение и най-вече, каква би била цената? Благодаря предваително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #18 Отговорено 23 Февруари, 2019 Ако имаш фейслифтова навигация камерата е възможна опция, а колкото до блутут има много варианти yatour, x-carlink, wefa. Само за инфо споменатите устройствата, които се разпознават като външен СD ченджър ползваш тел само ако слушаш музика през тях. Ако си на радио или диск не става. Аз си взех Parrot MKI9000 и преходна букса за хонда, но нещо не се разбраха с колата ми и сега се продава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
freemanbg 1 #19 Отговорено 2 Март, 2019 On 2/23/2019 at 10:11 AM, Ivan_Ch said: Ако имаш фейслифтова навигация камерата е възможна опция, а колкото до блутут има много варианти yatour, x-carlink, wefa. Само за инфо споменатите устройствата, които се разпознават като външен СD ченджър ползваш тел само ако слушаш музика през тях. Ако си на радио или диск не става. Аз си взех Parrot MKI9000 и преходна букса за хонда, но нещо не се разбраха с колата ми и сега се продава. А как мога да разбера дали е фейслифтова навигацията? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #20 Отговорено 2 Март, 2019 Трябва да има символ за подгряване на огледалата на бутона за подгрев на стъклото. Така изглежда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AsusAccord 0 #21 Отговорено 20 Януари, 2021 (Редактирано) Hi! Sorry for writing in English. I am trying to use the factory screen without the navigation DVD , but the screeen goes off after 10 seconds, can you explain how you managed to keep the screen always on? Thankx!! Превод от модератор: Здравей! Съжалявам, че пиша на английски. Опитвам се да използвам екрана на заводската навигация без диск, но екранът се изключва след 10 секунди. Би ли обяснил как си успял да задържиш екрана постоянно включен? Благодаря!! Редактирано 20 Януари, 2021 от Pavel_Pavlov Добавен превод Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
