karamko4 0 #1 Публикувано 1 Април, 2018 Здравейте, След последния дъжд забелязах, че се е намокрила дясната колонка. Огледах оплатненията и гумите,но те изглеждат добре... Някой срещал ли се е досега с подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantany 44 #2 Отговорено 1 Април, 2018 Люк имаш ли. Ако да почисти каналите за оттичане на водата. Но това не ми мяза на запушен канал по скоро провери и уплътнението на вратата и това на колонката 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 191 #3 Отговорено 2 Април, 2018 Може да пропуска вода и от предното стъкло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 2 Април, 2018 преди 55 минути, Tokio написа: Може да пропуска вода и от предното стъкло. В мнението а колегата има резон. Случайно да е сменявано предното стъкло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karamko4 0 #5 Отговорено 4 Април, 2018 Не, предното стъкло не е сменяно. Карам колата повече от година, до сега не се е мокрила. След като пуснах темата валя много силен дъжд и не протече, на следващия ден обаче пак се намокри ... Явно под определен ъгъл пропуска вода от някъде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1535 #6 Отговорено 4 Април, 2018 Люк имаш ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Хондьо Сивиков екс Акордов 3 #7 Отговорено 6 Април, 2018 Ако нямаш люк, без сваляне и прецизно лепене на челното стъкло няма да минеш. Може и ръжда по ръба да е нарушила плътността на залепването. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karamko4 0 #8 Отговорено 10 Април, 2018 Имам люк... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #9 Отговорено 10 Април, 2018 Когато отвориш люка,ще видиш във предният краи има две дупки от ляво и от дясно 100% са се запушили със листа. Изпратено от моят SM-G390F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 353 #10 Отговорено 21 Април, 2018 На 10/04/2018 at 8:29, karamko4 написа: Имам люк... И какво откри накрая? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karamko4 0 #11 Отговорено 5 Юни, 2018 Продухах изводите на люка с компресор, но няма ефект. При силен дъжд продължава да сълзи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #12 Отговорено 5 Юни, 2018 (Редактирано) Колега, откачи капака на колоната и ще видиш откъде идва водата. Направи го защото там е част от страничния еърбег, и водата ще го прецака 100%, тая вода попива в него, има метални елементи, има шлаух и жици, сам можеш да се сетиш какво може да им направи водата. Редактирано 5 Юни, 2018 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 811 #13 Отговорено 5 Юни, 2018 (Редактирано) Брал съм такъв яд. Залагам на изваден маркуч. Нека обясня: Самия механизъм на шибедаха има закачени към него 4 маркуча - два за отпед (минават през колонките) и два за отзад (минават към багажника да се оттичат). Тези маркучи за закачени изключително хлавабо към шибедаха посредством мушкане и по една нищо и никаква метална скоба - буквално от по-силна дупка скобата изпуска и маркуча може да се извади от шибедаха. Получава се това, което си снимал, а именно - при дъжд и определен наклон (в случая явно колата застава клекнала надясно), водата която се събира в улейчетата, гледа да изкочи през отворите в които влизат маркучите, но понеже маркуча ти е разкачен, почва да тече отстрани по колонките (ако са ти откачени например задните маркучи, ще ти залива задните колони или дори задните врати/стъклата). Ето примерна снимка: На снимката номер 1 и 2 са въпросните метални скобички, които са тотален кашмер и не държат/не стискат силно. Решението - свали тавана отвътре (платнената част) като същевременно сваляш сенниците, плафони... и провери дали съм прав - дали маркучите са се извадили от шибедаха. След това нагньети, ако искаш капни малко лепило за да не се вадят повече и решаваш проблема. Редактирано 5 Юни, 2018 от ADH-Honda 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
