mazoratti 0 #1 Публикувано 23 Март, 2018 здравейте, проблемът е следният: като се отворят вратите светват лампите (dome light). при мен спряха (окъсих веригата по грешка); всичките предпазители са ок...при мен изобщо не се включват, когато се отвори вратата. или някъде има друг предпазител, който не мога да намеря, или има реле (от тия, дето като затворите вратата и светлината постепенно намалява и лампата изгася). в тубата - там имат подобен проблем - сменят ключа, но при мен не става (пробвах) идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #2 Отговорено 23 Март, 2018 (Редактирано) Обърни внимание още веднъж на F6. Измери го с уред. Вратите, сенниците, багажника и купето трябва да са на този предпазител. Редактирано 23 Март, 2018 от ogi28b Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #3 Отговорено 24 Март, 2018 Преди 17 часа, mazoratti написа: здравейте, проблемът е следният: като се отворят вратите светват лампите (dome light). при мен спряха (окъсих веригата по грешка); всичките предпазители са ок...при мен изобщо не се включват, когато се отвори вратата. или някъде има друг предпазител, който не мога да намеря, или има реле (от тия, дето като затворите вратата и светлината постепенно намалява и лампата изгася). в тубата - там имат подобен проблем - сменят ключа, но при мен не става (пробвах) идеи? Искаше да сложиш светодиодни крушки? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 24 Март, 2018 Колега имаш ли напредък? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #5 Отговорено 24 Март, 2018 46 minutes ago, Tokio said: Искаше да сложиш светодиодни крушки? не искам да сменям крушки - те работят. само когато отвориш вратата трябва да се включат, но не става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #6 Отговорено 24 Март, 2018 (Редактирано) преди 21 минути, mazoratti написа: не искам да сменям крушки - те работят. само когато отвориш вратата трябва да се включат, но не става. Колега, не ме разбра, попитах кое си окъсил по погрешка? Ако кажеш какво си правил по колата, ще получиш по-точен отговор. Редактирано 24 Март, 2018 от Tokio Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #7 Отговорено 24 Март, 2018 7 minutes ago, Tokio said: Колега, не ме разбра, попитах кое си окъсил по погрешка? Ако кажеш какво си правил по колата, ще получиш по-точен отговор. сменях копчетата - трябва да се свали целия панел. като го слагах (полтът е на маса) нещо човърках и съм окъсил веригата. и веригата за лампите към вратата прекъсна - предполагам, че е или реле или предпазител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #8 Отговорено 24 Март, 2018 преди 8 минути, mazoratti написа: сменях копчетата - трябва да се свали целия панел. като го слагах (полтът е на маса) нещо човърках и съм окъсил веригата. и веригата за лампите към вратата прекъсна - предполагам, че е или реле или предпазител. Много неразбираемо пишеш....ако някой е разбрал нещо, моля да ми го преведе. Извинявам се, но докато не обясниш кои копчета си сменял, от кой панел, какво е това "полтът", какво точно си човъркал и освен лампата на вратата друго има ли, което да не работи - няма да пиша повече в темата ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #9 Отговорено 24 Март, 2018 18 minutes ago, Tokio said: Много неразбираемо пишеш....ако някой е разбрал нещо, моля да ми го преведе. Извинявам се, но докато не обясниш кои копчета си сменял, от кой панел, какво е това "полтът", какво точно си човъркал и освен лампата на вратата друго има ли, което да не работи - няма да пиша повече в темата ти. виждаш ли две копчета; двете полтчета - едното е на "маса". като свалиш "панела" с лампите отгоре има релси по които минава ток - едната е за вратите - като отвориш врата и светва лампата...едната е мину (маса), другите са плюс - ако ги допреш става късо и изгара или предпазител или реле. ако и това не ти става ясно - нищо недей да пишеш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #10 Отговорено 24 Март, 2018 Колега, не се засягай. Може и аз да съм крив, но така, както беше описал проблема в началото, останах с убеждението, че си правил нещо по копчетата на шоф. врата и е спряла подсветката в долната част на вратата. Сега вече е ясно. Ако не ти работи само осветлението в купето, смени предпазител номер 6 от блока с предпазители долу вляво в краката на водача (ако си с ляв волан). Уточнявам, че тези лампи няма да светнат, ако плафона не е стегнат с болтовете си към тавана, защото към него има кабел само за +, минуса се взима от купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #11 Отговорено 24 Март, 2018 6 minutes ago, Tokio said: Колега, не се засягай. Може и аз да съм крив, но така, както беше описал проблема в началото, останах с убеждението, че си правил нещо по копчетата на шоф. врата и е спряла подсветката в долната част на вратата. Сега вече е ясно. Ако не ти работи само осветлението в купето, смени предпазител номер 6 от блока с предпазители долу вляво в краката на водача (ако си с ляв волан). Уточнявам, че тези лампи няма да светнат, ако плафона не е стегнат с болтовете си към тавана, защото към него има кабел само за +, минуса се взима от купето. лампите работят. само на положение DOOR не се включват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #12 Отговорено 24 Март, 2018 Тогава провери дали бутона от шоф. врата забива кабела към него на маса. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #13 Отговорено 24 Март, 2018 9 minutes ago, Tokio said: Тогава провери дали бутона от шоф. врата забива кабела към него на маса. забива кабела към него на маса?! с'я пък аз не те разбрах, колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #14 Отговорено 24 Март, 2018 Към бутоните на вратите отива само един кабел. При отваряне на вратата, бутончето излиза навън и прави контакт на този кабел с купето на колата. Иначе казано, замасява кабела. Пробвай дали другите врати ще задействат плафона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #15 Отговорено 24 Март, 2018 (Редактирано) 7 minutes ago, Tokio said: Към бутоните на вратите отива само един кабел. При отваряне на вратата, бутончето излиза навън и прави контакт на този кабел с купето на колата. Иначе казано, замасява кабела. Пробвай дали другите врати ще задействат плафона. ...другите врати не отварят веригата...освен, ако някой от бутоните е "залепнал"...или някой кабел се е откачил (едва ли). това ще го видя. Редактирано 24 Март, 2018 от mazoratti Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 184 #16 Отговорено 24 Март, 2018 Поразмърдай бутона на шоф. врата, ако светне е ясно къде е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #17 Отговорено 24 Март, 2018 В багажника работят ли ти плафоните, задния плафон (при пърнитците возещи се отзад) работи ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #18 Отговорено 25 Март, 2018 On 3/24/2018 at 3:30 PM, crown_bg said: В багажника работят ли ти плафоните, задния плафон (при пърнитците возещи се отзад) работи ли? не - те са вързани заедно (предполагам) променям темата на: ТЪРСЯ ЕЛ. ВЕРИГАТА НА ЛАМПИТЕ НА ПЛАФОНИТЕ (към вратите) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #19 Отговорено 25 Март, 2018 On 3/24/2018 at 3:30 PM, crown_bg said: В багажника работят ли ти плафоните, задния плафон (при пърнитците возещи се отзад) работи ли? лампите в багажника работят; задния плафон - не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #20 Отговорено 31 Март, 2018 ...няма ли някой хондаджия, дето работи към Хонда, да каже нещо?.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #21 Отговорено 1 Април, 2018 От София ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1820 #22 Отговорено 1 Април, 2018 На 25.03.2018 г. at 23:08, mazoratti написа: ТЪРСЯ ЕЛ. ВЕРИГАТА НА ЛАМПИТЕ НА ПЛАФОНИТЕ (към вратите) Тук има нужните схеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #23 Отговорено 8 Април, 2018 Здравейте и от мен. Малко късно видях темата и затова се включвам сега. Този цирк съм го играл лично. При мен проблема беше същия при опит да сменя крушките с диодни ми се прецака осветлението в купето. Оказа се една платка която се намира зад таблото с бушоните. По-точно вътре в таблото. Сваляш цялото табло махаш всички бушони, букси и релета . Внимателно разглобяваш самото табло и вътре има една платка със зелени букси . Проблема беше едно товарно съпротивление от 0,22 ома . Смених го и всичко си тръгна. Дано съм бил полезен. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #24 Отговорено 8 Април, 2018 Става въпрос за таблото с бушони вътре в купето до краката на водача Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #25 Отговорено 8 Април, 2018 преди 5 минути, karchoto написа: Става въпрос за таблото с бушони вътре в купето до краката на водача @karchoto Колега това да не е MICU модула? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 198 #26 Отговорено 8 Април, 2018 Той трябва да е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #27 Отговорено 8 Април, 2018 (Редактирано) Нямам идея как се казва,не съм чак толкова запознат . Просто споделям какво е било при мен. Изкарах голям късмет, че беше само това повредата а не някой чип. Редактирано 8 Април, 2018 от karchoto Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #28 Отговорено 12 Април, 2018 On 4/8/2018 at 6:37 AM, karchoto said: Здравейте и от мен. Малко късно видях темата и затова се включвам сега. Този цирк съм го играл лично. При мен проблема беше същия при опит да сменя крушките с диодни ми се прецака осветлението в купето. Оказа се една платка която се намира зад таблото с бушоните. По-точно вътре в таблото. Сваляш цялото табло махаш всички бушони, букси и релета . Внимателно разглобяваш самото табло и вътре има една платка със зелени букси . Проблема беше едно товарно съпротивление от 0,22 ома . Смених го и всичко си тръгна. Дано съм бил полезен. колко вата е резисторът, бая голям ми се вижда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #29 Отговорено 13 Април, 2018 Отвори снимката и се вижда над стойността на съпротивлението - 2 W. Вероятно е мощността му. Като го гледам - размерът му си е като за 2-ватов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #30 Отговорено 14 Април, 2018 На 12.04.2018 г. at 21:20, mazoratti написа: колко вата е резисторът, бая голям ми се вижда. 2 вата 0,22 ома Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #31 Отговорено 28 Април, 2018 На 12.04.2018 г. at 21:20, mazoratti написа: колко вата е резисторът, бая голям ми се вижда. Колега до къде стигна ? Сподели какво си направил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #32 Отговорено 10 Май, 2018 Колега успя ли да се справиш? Темата е интересна, доста хора сигурно биха се зарадвали, ако си намерил решение. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #33 Отговорено 19 Май, 2018 работя много и нямам време. когато направя нещо ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #34 Отговорено 11 Август, 2018 karchoto, ще те черпя една и-нет-бира! това беше проблемът Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #35 Отговорено 12 Август, 2018 При мен спря да ми свети крушката в шофьорската врата. Пасажерската, светлините в купето, сенници, багажник - всичко работи. На фасунгата няма напрежение, разглобих вратата с идеята, че някой кабел ще е прекъснат и греда - проследих кабела влизащ във вратата и по него няма ток. Къде да търся проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #36 Отговорено 12 Август, 2018 виж предпазитела (има си за дясна и лява крушка). ако е ок, виж копчето на вратата - шунтирай го и ако светне значи това е (може да не отваря добре, ако е ръжда или мръсотия...). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #37 Отговорено 13 Август, 2018 Бутона във вратата работи, въпреки, че шофьорската и задна лява врата индикират на таблото като задна лява. До сега лампата работеше при отваряне на вратата. Кой предпазител е за лява и за дясна? На схемата в Autodata виждам само предпазител F4 в двигателния отсек, който е за много лампи, а при мен не работи само тази. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mazoratti 0 #38 Отговорено 13 Август, 2018 ...не помня кои бяха, но пробвай всичките от 7,5 - 10 амп. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
karchoto 36 #39 Отговорено 14 Август, 2018 На 11.08.2018 г. at 17:16, mazoratti написа: karchoto, ще те черпя една и-нет-бира! това беше проблемът Радвам се, че съм помогнал. Нали за това е този форум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 36 #40 Отговорено 21 Август, 2018 On 8/13/2018 at 9:50 PM, mazoratti said: ...не помня кои бяха, но пробвай всичките от 7,5 - 10 амп. Всички предпазители са проверени и са здрави. Проблема остава. Разглобих вратата, кабела не е прекъснат, изкарах буксата отиваща към вратата и на буксата няма ток към лампата. Самата връзка влизаща във вратата е здрава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
