kebappa 12 #1 Публикувано 5 Февруари, 2018 Здравейте . При този мотор усеща ли се по някакъв начин сработването на vtec ? Двама хондаджии са я карали и според тях не работи , но единия кара к20 а другия е карал прилуди и сега акорд 6 генерация .Там било силно изразено сработването на системата . Днес смених гарнитурата с цедката на клапана . Нямаше никакви мърсотии по цедката . Пробвах и клапана на 12 волта и си щрака ... маистора провери някаква ос и каза ,че се движи . Компа грешки за vtec няма . Струва ми се че веднъж усетих доста подобрение в ускорението около 3500-4000 оборота но е било веднъж или два пъти ....отдавна . Колеги усещате ли вашите vtec като сработят ??? Гледам клипове в нета и според мен има разлика в ускорението от 3500 нагоре . Ако не работи системата не трябва ли да вдигне грешка компа ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kebappa 12 #2 Отговорено 5 Февруари, 2018 Въобще разбира ли се че работи по някакъв начин или разчитам , че ако няма грешка в компа всичко е наред ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #3 Отговорено 5 Февруари, 2018 Усеща се при рязко натискане на педала на газта и на 3000 излиташ ,инак несработи ли светва ламбата ,че шушана е сама -демек не се включва витека . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 5 Февруари, 2018 Когато шушана е сама без витека ,набира много тегаво и мудно ,с витека моята като набере я усещам като 150 коня -къси скорости и създава такова усещане за бегачка ,мачкам педала докрай из града да ми дишат пушилката голфовете ,затова съм за сегменти сега . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #5 Отговорено 5 Февруари, 2018 Мойта се усеща сякаш турбо се включва и дърпа здраво напред като ракета .На дълъг път опъва много яко ,за нула време вдига невероятни километри ,като се върна и наливам една туба масло ,що така ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Setfan 38 #6 Отговорено 5 Февруари, 2018 (Редактирано) Е и аз се питах същото преди време, и ходих на диагностика. Има специален тест за В-тека когато се закачи на диагностика. Тестваха го 2 пъти и показа, че всичко е ОК. Аз съм забелязал някои особенности, може и да съм в грешка, обаче имам чувството че ако съм карал продължително време, бавно и леко (не сменям на повече от 3000 оборота) и колата се пренастройва и не е така пъргава, обаче ако я понастъпвам и след това си върви доволно. Ако имаш път към София, пиши да се видим и на драго сърце ще се повизим с моята П.П иначе аз лично го усещам така, настъпвам педала на газта и колкото повече се увеличават оборотите толкова повече се усеща и мощността. Аз го усещам плавно. Редактирано 5 Февруари, 2018 от Setfan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kebappa 12 #7 Отговорено 6 Февруари, 2018 Нито кик , нито повишаване на мошността усещам . Ще я проверя при възможност при моята дали има напрежение до клапана . Ще и симулирам и повреда в клапана и сензора за налягане. Ако вдигне аларми за двете грешки ще приема ,че е наред всичко . Обмислям и "насилствено" да задеиствам клапана за да видя има ли разлика при равни условия . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 63 #8 Отговорено 7 Февруари, 2018 Като замерваш, да знаеш че втек-клапана се включва само в движение! На място, колкото и да форсираш, не! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #9 Отговорено 7 Февруари, 2018 Д16в1 е икономичен витек, не се занимавай с глупости, а си карай колата. Ако искаш бегачка, си купи такава. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #10 Отговорено 9 Февруари, 2018 До колкото знам се пуска между 2100 и 3000 и със сигурност не се усеща. Мисля че мери налягането преди и след клапана така че ако не работи ще ти каже със сигурност.Sent from my Redmi 3 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #11 Отговорено 9 Април, 2018 Тъй като ми се наложи да сменя целият двигател, заради аварирала свещ /чупи се порцеланчето на свещта, пада в цилиндъра и го надира/, та тествам новия двигател, вече близо 1000 км навъртени. Прави ми впечатление, че витека започва да работи на 3500 оборота, а на 4000 вече колата тръгва, сякаш се е включило турбо! Не знам дали може да се настрои включването му, но приемам че то е фабричното, двигателят е от 2005г, фейслифтова англичанка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #12 Отговорено 9 Април, 2018 Както колегата Setfan е забелязъл ,усещането за витека зависи от карането ,примерно караш с 2000 оборота и натискаш рязко педала -не до ламарината -и около 3000 някъде мотора осезаемо дръпва и продължава все повече с вдигане на оборотите ,обаче ако полека караш и стигнеш 3000 оборота не усещаш нищо там и след това .Ние с колегата ruil4o си сложихме лампа на таблото за витека и сме проследили долу-горе процеса и кога включва .Както ти обясниха по-горе колегите ,това е икономичен мотор и няма нищо общо с истинския витек на големите мотори ,обаче аз лично съм доволен от моя мотор . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #13 Отговорено 9 Април, 2018 Преди 2 часа, bahamonde написа: Тъй като ми се наложи да сменя целият двигател, заради аварирала свещ /чупи се порцеланчето на свещта, пада в цилиндъра и го надира/, та тествам новия двигател, вече близо 1000 км навъртени. Прави ми впечатление, че витека започва да работи на 3500 оборота, а на 4000 вече колата тръгва, сякаш се е включило турбо! Не знам дали може да се настрои включването му, но приемам че то е фабричното, двигателят е от 2005г, фейслифтова англичанка! А газова има ли мотора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #14 Отговорено 13 Април, 2018 (Редактирано) На 9.04.2018 г. at 22:02, Japanese fever написа: Включва се (т.е. изключва се) по различно време в зависимост на коя скорост си и колко газ си подал. Реално E-VTEC не се вклюва, а се изклюва на тези обороти. Когато се включи колата работи на 12 клапана, когато се изключи работи на 16 клапана, както всички останали коли, ако ме разбираш, за това и не се усеща, както другите VTEC системи. Защо не сте извадили парчето свещ, а сте сменили целия двигател, мога само да гадая. Всичко извадихме, накарах направо да го разглобят, втори цилиндър беше надран, беше безсмислено да се прави ремонт, без да се знае, какъв ще е резултата! Като пари щеше да е със сигурност повече, пък за време да не говорим! Единствено рискувах със състоянието на "новия" двигател, но засега съм доволен, близо 1000км навъртях. И да, има газова, наскоро изтече гаранцията! Цитат Както колегата Setfan е забелязъл ,усещането за витека зависи от карането ,примерно караш с 2000 оборота и натискаш рязко педала -не до ламарината -и около 3000 някъде мотора осезаемо дръпва и продължава все повече с вдигане на оборотите ,обаче ако полека караш и стигнеш 3000 оборота не усещаш нищо там и след това . Винаги го усещам като вдигне малко над 3000 оборота, все едно, дали бавно или бързо! Редактирано 13 Април, 2018 от bahamonde Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #15 Отговорено 13 Април, 2018 Газаджиите 'регулираха' ли ти свещите като ти слагаха газовата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bahamonde 11 #16 Отговорено 14 Април, 2018 Може и да са ги регулирали, купих колата със сложена газова, все още беше гаранционна. Интересното обаче е, че и бобината беше се овъглила, трудно е да се каже, къде е истинската причина! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kebappa 12 #17 Отговорено 2 Май, 2018 Извинявам се за дългият off. При мен рядко или почти никога не го усещам. Колата се кара на газ . Достига си до 6000 оборота без проблеми . Тези дни ще пробвам на бензин дали е по ясно изразено това сработване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
