Petyo_ch 4 #41 Отговорено 14 Май, 2019 (Редактирано) И аз съм от две години с подобни дневни. Не съм ги запоявал и нямам никакви грижи. В началото бяха на дългите на мин.процент, но след дълго пътуване с приятели зад които съм карал и мнението им че ги дразни светлината ги преместих на късите. Няма ядове. Редактирано 14 Май, 2019 от Petyo_ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iskel 2 #42 Отговорено 31 Май, 2019 (Редактирано) Снимки без думи, един URL и много благодарности към колегата - kyna. https://www.aliexpress.com/item/5-Pieces-ACN-Blade-Fuse-Tap-Holder-Block-Wire-for-Low-profile-Mini-Fuse/32850068890.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cf94c4dsOzxnM Редактирано 31 Май, 2019 от iskel за да подредя хоризонтално снимките 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Julian Voinov 15 #43 Отговорено 13 Март, 2022 Здравейте! Да по съживя тази тема с една голяма благодарност към колегата @kyna за предоставената от него информация тук в тази тема за дневните светлини! След ходене по мъките в гр.Плевен,без да цитирам имена се реших да се пробвам сам в това начинание с моето ЦРВ 3. Поръчах си разклонителите за бушоните и както вече казах благодарение на труда на колегата и тази тема всичко стана за час и половина! Признавам си най-трудната част беше изваждането на бушон номер 12 ! 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stambo_ 0 #44 Отговорено 25 Март, 2022 В крайна сметка, мога ли да монтирам модул с +(плюсово) управление. По магазините за електроника намирам само такива, а имаше и едно за японски автомобили, без упътване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 264 #45 Отговорено 25 Март, 2022 (Редактирано) Значи ако ще е без упътване не върши никаква работа, за каквато и да е кола. Взимай с плюсово управление (интересно но неправилно определение), япончетата се отказаха от "обратно" захранване преди повече от 20 години. Редактирано 25 Март, 2022 от CCord 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stambo_ 0 #46 Отговорено 26 Март, 2022 Преди 18 часа, CCord написа: Значи ако ще е без упътване не върши никаква работа, за каквато и да е кола. Взимай с плюсово управление (интересно но неправилно определение), япончетата се отказаха от "обратно" захранване преди повече от 20 години. Благодаря за отговора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartGrig 0 #47 Отговорено 31 Март, 2022 Здравейте, хора, аз съм малко от поколението дето по труд и техника не е запоявал нищо.. Та, има ли някой от София, който вече да го е направил и да отдели малко време и да помогне с монтирането на модула. Ще съм мега благодарен и ще си платя ест.. все пак времето си е важно! В момента аз съм затъмнил датчика за ден и нощ.. на предното стъкло за да светят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stambo_ 0 #48 Отговорено 18 Април, 2022 Абе как се стига до тези бушони, аз едва ги виждам къде са. Блока може ли да се сваля или нещо което да улесни достъпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
purkinie 16 #49 Отговорено 7 Май, 2022 Може ли да кажете къде свързвате кабела ,който взема сигнал от светлинния клаксон ( светкавицата) ? С него става програмирането на модула (CarDLR5s ). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 264 #50 Отговорено 7 Май, 2022 Може да не го свързваш никъде, с него се прави само настройка така че не ти трябва да е свързан някъде константно, все пак не правиш настройка всеки ден. Като решиш да правиш настройка използвайки инструкцията там където пише че се натиска светлинния клаксон за няколко секунди и т.н. опираш кабела за същото време някъде където има плюс и слушаш звуковия сигнал както е по указание, след като свършиш с настройките изолираш края на кабелчето и го прибираш към общия сноп кабели, така че ако пак ти потрябва да регулираш и настройваш модула да свалиш изолацията и да повториш упражнението. Дано да съм го обяснил разбираемо! - Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
purkinie 16 #51 Отговорено 8 Май, 2022 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #52 Отговорено 9 Май, 2022 Аз управлението го вързах заедно с единия жълт кабел, гледам, че колегата (който е пуснал темата) също го е свързал там само че малко по-нагоре на F12. (на втората снимка се вижда) Така може когато си пожелаеш да го настройваш, но колегата е прав, че надали след като си го настроиш веднъж, ще ти се наложи втори път. Но пък веднъж се прави, свържи си го като хората. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
