kongsklide 23 #201 Отговорено 28 Март, 2023 https://www.facebook.com/MechanicSteve92/videos/511579497763920/?app=fbl 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #202 Отговорено 4 Април, 2023 https://www.facebook.com/MechanicMike88/videos/1122665811820654/?app=fbl Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #203 Отговорено 4 Април, 2023 (Редактирано) Това масло може ли да се намери в България? Редактирано 4 Април, 2023 от krumtenev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 270 #204 Отговорено 5 Април, 2023 Може ТУК 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #205 Отговорено 5 Април, 2023 С какво е по-различно от другите масла ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #206 Отговорено 5 Април, 2023 Преди 8 часа, Drone написа: С какво е по-различно от другите масла ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #207 Отговорено 6 Април, 2023 Няма нужда да ме цитираш като мнението ми е над твоето. Molygen можеш и отделно да си купиш. Не е нещо космическо, че да е чак толкова уаау Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #208 Отговорено 6 Април, 2023 Не търся да е уаау и космическо понеже на 7000км го сменям по ясни причини. А за тези които още не вярват че маслото се разрежда с бензин мога да пусна линк какво се случва с турбото при пробег 16000 мили Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #209 Отговорено 6 Април, 2023 https://www.facebook.com/groups/1369291403116406/permalink/5841689269209908/?app=fbl Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #210 Отговорено 6 Април, 2023 За това си взимам масло от сигурен човек 0W20 на хонда няма да го коментирам, на 8к км е като вода и звука на двигателя е като на дизел. В момента колата се кара с 5W30 на Ravenol и за сега си работи супер. Ще видим как ще е лятото. Зимата може пак да се мине на 0W20. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 23 #211 Отговорено 9 Април, 2023 При мен излизат само цифрите. Може ли да се оправи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #212 Отговорено 20 Април, 2023 Смених маслото, но филтъра не го сменихме, тъй като 2те уплътнения на радиатора ги нямах. Остана 1/2 кварта масло. Ако на някой му трябва мога да му го дам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bObChU 1 #213 Отговорено 27 Юли, 2023 Привет, Искам да попитам някой да има отзиви за 2.4 двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #214 Отговорено 20 Ноември, 2023 Някой може ли да ми каже парт номера на стъклото на лявото огледало. Колата е канадска и огледалото е плоско, сляпата зона е огромна... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 552 #215 Отговорено 21 Ноември, 2023 https://www.hondapartsnow.com/parts-list/2019-honda-cr_v--5dr_tourin_awd_ontario-ka_cvt/interior_bumper/mirror.html No14 - 76253-TLA-A32 Това ли търсиш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #216 Отговорено 21 Ноември, 2023 Почти, само че ми трябва европейския вариант, защото този part number е за плоско огледало, а не за конвекс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #217 Отговорено 22 Ноември, 2023 @Drone казвай ги тези работи по-рано... И аз щях да си помисля, че е щом е канадка търсиш от такава. Също огледалото може да е с подгрев или без, с мъртва зона или без... Нейсе, за европейка един вариант излиза: 76253-tny-g21 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #218 Отговорено 10 Февруари Някой сменял ли е предно стъкло. На Цр-вто се е спукало и ще трябва да го сменим, защото в началото на март ще пътуваме 2000км и не ми се изпада в екстремни ситуации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #219 Отговорено 11 Февруари На 21.11.2023 г. at 11:14, Drone написа: Почти, само че ми трябва европейския вариант, защото този part number е за плоско огледало, а не за конвекс. Сигурно си разбрал вече, но ако още не си, а и за колегите: Евро стъкло за огледало, няма да стане при теб, защото самото огледало е с друга форма. Вариантът за неплоско за канадка е алиекспрес. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #220 Отговорено 11 Февруари То и да ставаше е цифра и половина, на Аудито ми му сложих едно за 8лв и заспа, единствения минус беше, че не се затъмнява вече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
