Markony
Колко е здрав двигателя на Honda
За съжаление изглежда като филм на Хичкок. Грозна картинка, ама е реалност.
Прекрасен нагледен урок,какво се случва при небрежност.
Благодаря ти Markony.
Радвам се ,че ви харесва.Следващата седмица ще има на живо съживяване...
  • Нагоре 3
Благодаря за споделени снимки и информация!
Да те пита. Щом всеки месец отваряш Хонда двигатели, всички ли са така или този е някакво изключение - крайно зле състояние?
Бранко тоя мотор свети бре , да пускам ли снимки?
Ако мотора е чист,няма да се стигне до ремонт....нали това обяснявам по-горе.
Е колко време трябва да е мърлян та да стигне до това положение?
Значи ли че маслото не е сменяно никога?
Значи западняка(жабара) си купувал нова Хонда ,кара като бесен ,сменя масло докато е в гаранция и след това забравя да подържа ,върти х-километри и я продава на нас.
Да де ама повечето хондички идват с добър интериор и екстериор,значи не са съвсем запуснати.
Аз предполагам , че и при нормална експлоатация,на тези километри на които ги купуваме състоянието е подобно.
Може и да греша.
Изпратено от моят Lenovo P70-A с помощта на Tapatalk
Предполагам търговеца.джамбазина не е успял да източи маслото без помощта на разредител. След това е сипал едно масло ,колкото да има нещо на щеката..Каква е историята преди това никой не знае..
Джамбазина умее и много добре да замазва идеалния външен вид ;) Прясно, новия Сивик на жена ми след пастиране се появиха всякакви леки удари по лака и ми стана лошо. А като я купувахме не ги видях, а умея г/д да гледам коли :D
А жабаря не сменя масло, долива ;) като светне лампата
Е колко време трябва да е мърлян та да стигне до това положение? Значи ли че маслото не е сменяно никога? Значи западняка(жабара) си купувал нова Хонда ,кара като бесен ,сменя масло докато е в гаранция и след това забравя да подържа ,върти х-километри и я продава на нас. Да де ама повечето хондички идват с добър интериор и екстериор,значи не са съвсем запуснати. Аз предполагам , че и при нормална експлоатация,на тези километри на които ги купуваме състоянието е подобно. Може и да греша. Изпратено от моят Lenovo P70-A с помощта на Tapatalk
Щом сме почнали :
Идеята на темата на Маркони е образователна и обяснителна, а не състезателна.
И като се пише, че нагара абразив се разхожда с маслото и прави бели навсякъде, искам да питам масления филтър не ги ли хваща тези неща в маслото или докато стигне там вече е свършил работа?
Случвало ми се е на изтропал мотор и разпаднали се лагери на люспи след като сваля витек клапана цедката да му е пълна с парчета дребни от лагерите.
В тоя ред на мисли не. По лошото е че за да стигнат до филтъра трябва да мината през маслената помпа.
  • Нагоре 4
Какви са тия лагери на разпределителния вал???
Те са от отливката на главата и петите.
Замислих се мойта що няма, а е изкарала 210К без тях. Абе тука май всеки си пише каквото мисли. Нали темата е познавателна, а не обучителна, но както и да е. Сега влизам при джазките и ще питам защо са с осем свещи / сигурно другите 4 са резервни /.
Е как няма и пишеш кво ти дойде в момента
Moже ли да му видим свещите на този двигател?
Ще сменяте ли шийките на биелите и лагерите на кол. вал? А лагерите на разп. вал?
Въбще ще сменяте ли някакви лагери? (да уплашим още колегите, които си карат дълго с едно масло :D )
Главата се кисне с Меглио,заедно със свещите и клапаните,за да не изтича обезмаслителя и след това се мие с пароструйката. Снимките са след миенето....
Шийките на к.вал са в допуските и няма да се шлайфат.Сменят се само лагери.
На разпределителния вал няма какво да се сменя..там ако има големи щети се сменя глава с вал.
Няма от какво да се плашат колегите.Цената на частите е около 600лв..В това влиза и новия ангренаж, свещи ,термостат и капачка.
За сравнение при 4 цилиндрово БМВ цената е 900 лв.
Има и по лоши случай един колега си отвори сам двигателя(Форд) и помислил че няма маслени сегменти но като поразровил с игла ги открил. Въпреки че го оплю че конструктивно е като жигулов двигател явно оживя и продължава да го кара. Италянците старателно и методично се грижат за хляба на българските монтьори
Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk
