Здравейте, колеги. Били могъл някой да разясни как точно работи тази система. Какво прави например при рязко подаване на газта, при което тръгват да буксуват колелата? Отнема ли автоматично газта и т.н.?
Да, системата при превъртане на колелата отнема газ от колелото, което превърта. Също така при поднасяне, без значение на предни или задни колела, или на някое колело ти набива спирачките автоматично или просто не ти позволява да ускоряваш. Зимно време помага страшно много, за да ти подсказва да внимаваш ;)
Как отнема газ от колелото, което превърта?
Като му набива спирачка, как. :D
И затваря дросела, така че колкото и да настъпваш газта - кел файда.
Гугъла изплю едни файлове, които не знам как да изтегля в цял вид, май са платени, и са на английски. Нямам време да ги преведа сега.
http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/om/md0404/MD0404O00183B.pdf
http://techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/OM/RL0000/RL0000O00189A.pdf
Най-общо - компютърът не подава газ така, както водачът очаква това да стане, според това колко е натиснат педала, а ако има нужда - прилага и спирачно усилие върху някои колела. Изводът е, че ако системата се активира - значи водачът трябва сериозно да си помисли за стила на шофиране при текущите условия.
Кратко обяснително видеоклипче, без да се навлиза в подробности (на английски език):
Ето и клип как се нулират системите и гаснат лампите, обяснено е доста добре (на английски):
Редактирано от ogi28b
Значи отнема газ, като набива спирачка.
Добра система!
Тя системата си е добра, само обяснението по-горе е .... да кажем, че някой пише по-бързо отколкото мисли ;)
Очевидно не се отнема газ на колелото, най-малкото защото на колелото не се подава газ!
При прибоксуване на колело/а се отнема газ на двигателя и се прилага спирачка на приплъзналото колело, като така се прехвъря въртящия момент на колелата със запазено сцепление.
Същата тази система помага колата да преодолее закантарване на диагонал.
