Aidebe
Инсталиране на приложения на системата Honda Connect
А някой да е успял да си сдвои телефона с мултимедията чрез HDMI така,че да се показва телефона на мултимедията? Аз единствено чрез блутут, за да избирам гласово и да споделям музика, но видео не мога.
На 21.02.2022 г. at 8:51, AzSum написа:
Пробвай едновременно с включен блутут и кабел но оригинален за телефона когато добавяш телефона.
На 14.02.2022 г. at 21:17, tsilev написа:
За сега остава проблема със свързаността към интернета видно в прикачените снимки. Как някои неща се зареждат частично и спират? Какво ли е решението?
Колега, провери датата и часа дали отговарят на реалното време. Ако има разминаване - в това е проблема!!!
Като сверих часът, датата след рестарт сама се актуализира. Но проблема си остава. Ще видя като го сменя с "Лятно часово време" дали ще се получи? Между другото има ли значение коя часова зона трябва да се избере?
На 12.03.2022 г. at 14:39, doktora1983 написа:
Алелуя! Най-накрая, всичко с Waze вече е наред, след смяната на Лятно часово време. Часовата зона е избрана ЕЕТ. Waze вече работи.
  Здравейте,
имам CR-V 2018g Фейслифта на 4 та генереция . Интересува ме дали мога да запазя основните неща и да инсталирам и други приложения?
 Благодаря предварително за разбирането!
Редактирано от raichev_iv@abv.bg
Малко късно, но ... :)
За да се свърже телефона през HDMI кабел е необходимо и самия телефон да поддържа пренос на видео сигнал през порта за зареждане ( например USB C) .
Това обаче е възможно с по-високия клас на Самсунг и други има списък на марки и устройства
https://www.amazon.de/-/en/Anti-Interference-Gold-Plated-Connector-Thunderbolt-Compatible-Space-grey/dp/B099F8T2CZ/ref=sr_1_4?crid=2QAY9O7VN3OJA&keywords=usb-c+hdmi+kabel&qid=1674124133&sprefix=usb+c+hdmi%2Caps%2C121&sr=8-4
Отделно, функцията работи само при спряло превозно средство. За да се отключи и да се ползва в движение се влиза в сервизно меню, но проблема е, че след загасяне на колата и запалване отново тази настройка не се запазва и се налага нова корекция всеки път.
Ето видео как се настройва
https://www.pinterest.com/pin/448811919100709137/
Ако използвате iphone е лесно .. инсталира се Apple car play. :)
Давам информация и за това на който иска
Поздрави на всички
Здрасти,
Изобщо не е късно. Благодаря, че си споделил вижданията си.
Относно сдвояването не знаех,че има ограничения за класа на телефоните. Интересното обаче е,че колата е произведена 2016 а тук говорят за телефони през 2020 и по-нови.Говорят за Galaxy S20 S10, които са скъпи телефони и едва ли всеки би ги купил. За лаптоп или таблет предполагам,че може да става , но не ми се занимава. В стария ми телефон имаше едно Mirrolink приложение CarmodeStub, чрез което някои отделни приложения можеше да се използват. Самсунг обаче го спря около 2018г.  Ти си прав,че сдвояването работи само при опъната ръчна спирачка и този хак,който си споделил го зная. Има обаче и друг хардуерен с 2 жички под ръчната чрез които режеш и свързваш(не помня как и трябва да поровиш_) лъжеш колата,че е на ръчна и може да си гледаш в движение.
Има и други варианти при които да върнеш заводските настройки на мултимедията да я рутнеш и тогава да инсталираш. Мен това по-ми е интересно , но винаги се говори за коли от северна америка и не зная дали важи за европейките. Освен това имам фабрична навигация GARMIN,която колкото и да е калпава понякога върши работа и не е ясно какво ще стане с нея.
Ето и как ставаше инсталирането на приложения в оригиналната, но аз не съм го пробвал.Интересното е,че смениха името на инсталационния файл от CR-V на HR-V.
https://www.cmdroid.com/tutorials
Здравейте хондаджии. На моето Сивикче имам фабрично не знам и аз какго наричате навигация андроид, която в долния ляв ъгъл няма копче за вадене на диск а пише някакви букви. Основният ми въпрос е ако разкача акумулатора на колата, това животно ще иска ли код след това, че в книжките дето имам никъде не виждам никакъв код?
Привет, при мен не иска код, а сама си я намира. Обаче ние сме със CRV 4, а ти говориш за Civic. Не знам дали има значение.
То е същото животно, само колата е различна. А как мога да му инсталирам waze на този боклук или нещо друго? Като вляза в google play ми изписва , че браузърът не се поддържа..
Не само Waze, нищо не можеш да инсталираш на оригиналната. Изчетох интернета и няма начин. Единствено има едни хакове за които има клипове, но дори и те не работят ако колата има фабрична навигация като мен. Аз се отказах. Дори и дисплея на телефона не мога да свържа с мултимедията.
Е на първа страница от темата Aidebe как е успял?
Този файл от cmdroid вече се казва HR-V и потребители под клипа(има го в тубата) споделят,че вече не работи за CR_V. Отделно за коли с фабрична навигация не работи. Ако успееш по някакъв начин ще се радвам да споделиш положителен резултат.
На 18.01.2024 г. at 11:44, AzSum написа:
Ще трябва да те разочаровам. Не само Waze ми тръгна ами и всички приложения успях да инсталирам :)
Никак не ме разочароваш. Напротив - радвам се за теб :)
Имаш ли фабричен Garmin на мултимедията?
За да е по-полезно за всички ще се радвам да споделиш стъпка по стъпка какво направи, за да се случи това.
Нямам фабричен Гармин, само следвах стъпките в поста на колегата от първата страница.
Пробвах отново стъпките, но бутона за инсталиране на ES File explorer от флашката стои сив и неактивен. Вероятно трябва да се даунгрейдва андроида, но там вече може би ще изгубя Гармин-а. Да разбирам ли,че при теб се инсталира без даунгрейд до RC6?
Не, първо му дадох ресет и връщане до фабричните настройки, чак след това ми разреши да инсталирам.
Върнах заводските, разреших му да инсталира от неизвестни източници и въпреки това бутона който излиза за инсталиране е сив и неактивен.
Колебая се за тоя даунгрейд понеже чета,че ако по някааква причина нещо се скапе или спреш процеса заради нещо губиш цялата мултимедия. Някой правил ли го е?
Поздрави на всички
Здравейте,
Моята Хонда е CR-V 4 - 2015 година, като таблетът е Fujitsu (6SN вариант без навигация, само мултимедия). Как точно се инсталира този Carplay, следвам инструкциите от видеото и не намира нищо от флашката (FAT32, правилно име на флашка, копиране на файл). Ето каква е версията на андроида.
Благодаря!
Редактирано от tosith
И аз пробвах няколко пъти на ЦРВ-то и се отказах. Нищо не мажах да инсталирам. дори го докарах до там да виждам приложенията на флашкат, обаче като цъкна не иска да се инсталира. Т.е. стигнах до последната стъпка и греда. Явно на някои модели става на някои не.
Сега съм се хванал да мъча HDMI. Взех си кабел обаче и там греда. Оказа се, че телефонът ми не го поддържа. Redmi Note 12 Pro 5G, сравнително нов модел.
И аз се отказах. Страхувам се да даунгрейдвам мултимедията. Ако обаче успееш да сдвоиш тел чрез HDMI как ще го подкаараш в движение? Доколкото съм чел и гледал има 2 варианта. Единия е да влизаш в настройките всеки път, но при изгасяне на двигателя правиш процедурата отново. Втория е някакви жички под ръчната се човъркаха, режеха и т.н. Има ли 3-ти?
Засега не мисля за в движение. От време на време ми се налага да стоя в колата да чакам по 1 час. За това го глася ама....
Здравейте, и аз се мъчих да инсталирам нещо но без успех. Но един колега от групата във фейсбук е успял и ми помогна (срещу заплащане разбира се). Имам Гармин, и без да ми го пипа, без да връща заводски настройки  ми инсталира Waze и си работи добре.
Редактирано от Marin77
Ако е от Плевен си писах с него, но не бе убеден че ще може. Каза, че мултимедията ми е ъпгрейдвана. Ще го пробвам пак. Сега когато ти инсталира Waze ти можеш ли да си инсталираш сам други приложения? Отворена ли е за инсталация?
Да, инсталирах си bsplayer от линка в началото на темата но не мога да го подкарам в движение. Обеща ми като идва до Варна да ми го оправи.
На 9.07.2024 г. at 18:59, Marin77 написа:
И аз му писах на него, но така и не ми отговори. Какви пари взема за усугата?
70лв. Не са малко, но то вече един обяд за двама в заведение е толкова. Всеки труд е редно да се заплати според сложността, а след като не мога да го направя сам, за мен си струва.
70 лв е добре. Значи ще го търся пак, че скоро имам път към плевенско.
Аз се мъчих и не успях, дано той успее.
Вече не е тази цената, обясни ми, че в началото направил две коли за толкова.... така че или пробвайте сами или с него. На мен ми се прецака, та той ми я оправи.
На 18.07.2024 г. at 15:58, Marin77 написа:
Прощавай, но колко ти струва колата, че 70 лева са ти много?
Казах че не са малко, може на  някой да му се виждат много за едно приложение. Никъде не съм казал че за мен са много, напротив казах че за мен си струва. И съм писал тук за да могат и други да се възползват от услугата ако ги устройва. А колко струва колата всеки е наясно.;)
Мисълта ми е тази, че човекът дойде до у нас, остави жена си и детето да чакат докато ми оправи навигацията. Дет се вика дойде ми на крака. Ти казваш едно приложение, ама попита ли го колко време му е отнело , за да разбере кое и как. Защото и аз се пробвах, работи една седмица и заби. Неговото работи. На жена ми на баща й му взеха 250 лв пари за софтуерно изключване на  ЕГР-а , което отне няколко минути. 70 лв са нищо, една салата е 20 в заведение. Но пича каза, че вече за 70 лв . не му се занимава да си губи времето, защото не си заслужава и го разбирам. На не знам кой от колегите е предложил да отиде до София и да му оправи навигацията, а онзи му казал, че за един Waze не си струвало. Ми караш кола за 40 бона бе пич и се излагаш за една банкнота. Иначе същите пари ги дават да им сменят гумите. Както и да е. Аз съм доволен и си ценя времето, който иска да се мъчи.
И аз се свързах с него. Но моята е ъпдейтната и съответно заключена и не може да помогне. Има вариант с преинсталация каза, но е рисков. Ще чакам някой пръв да рискува 😂
Да споделя че при мен също спря да работи след  2 седмици. Обадих му се, рестартирах и се оправи. Не знаех как се рестартира напълно, трябвало да се задържи по дълго най-горното копче. Той каза че веднъж на месец рестартира за да работи всичко.
Да ама при мен не се оправяше с рестартиране. Иначе е прав, работейки повече време затрупва паметта.
@AzSum Хвърли едно око в другата тема ако още те интересува гармина ;)
Тук май е пуснал друго видео човекът, че този трик и софтуер е за CR-V 2015/2016 EX/L - БЕЗ!!! фабрична навигация:
https://youtu.be/vXLFWfQG03I?t=78
