swakke
Хонда crv B20Z1 трудно пали топла
Здравейте.От скоро се появи проблема с трудното палене при загрят мотор.Сутрин пали докато помирише ключа.Карам си из града,оставям колата за 10-15 мин.После се качвам,въртя ключа и аха да запали и гасне.После втори път въртя запалва тресе и не вдига обороти.Като я изфорсирам и се оправя.Кабели,свещи,бубина,палец и капачка са сменяни преди 5-6 хиляди километра.Колата има газов инжекцион.Отначало мислех че е от него.Откачих газта и пак прави така.Моля за някакви съвети.
Проверил ли си главното реле за студени спойки?
Не,но предполагам че няма да е от него проблема.И все пак ще го проверя,ако ми кажете къде да го намеря.Колата е с дясна дирекция.
Малко е сложно за обяснение,но има ли някакъв шанс да провериш адаптациите на мотора как са.Ти си втория с подобен проблем за 1 седмица от Сливен...да не са ви сменили горивата :).Ще е полезно да ми кажеш с какъв бензин си,откъде,с каква газова си и газта откъде е заредена..
От странат на пасажера зад жабката, черен паралелепипед. Не пречи да му направиш една визуална инспекция.
Трябва да пише RELAY ASSY MAIN или нещо от сорта.
https://www.2carpros.com/forum/automotive_pictures/12900_pgmif_1.jpg
PGM-FI на снимката.
http://images.cmsnl.com/img/products/39400-s10-003-relay-assymain_big39400SR3003-01_be57.jpg
За да видиш спойките ше трябва да го отвориш обаче :)
Бензина е 100 октана от еко.Газовата е Agis m210.Изпарител Томасето аляска и инжектори Валтек червени.Газта я зареждам само от едно място Екопетролиум,ако ви говори нещо.А за адаптациите на мотора нищо не ми говори.
PGM-FI на снимката.
Благодаря колега
Остави го релето колега, едва ли е от там проблема. В едно изречение това което подозира Маркони е рязка промяна на "самонастройката" да я наречем на бензиновото ЕКУ предизвикана от кофти работа на газ, твърде вероятно в резултат на некачествено гориво или проблем в газовата система. Ако не можеш да четеш адаптациите( самонастройката) вероятно добра идея е направо да се ресетнат и да се покара известно време на бензин. Разбира се ако има лесен вариант за ресет като откачане на акумулатора.  Аз обаче се чудя, ако е там проблемът защо не се отразяват и при палене на студен мотор?
Редактирано от HondaExplorer
Остави го релето колега, едва ли е от там проблема. В едно изречение това което подозира Маркони е рязка промяна на "самонастройката" да я наречем на бензиновото ЕКУ предизвикана от кофти работа на газ, твърде вероятно в резултата на некачествено гориво. Ако не можеш да четеш адаптациите( самонастройката) вероятно добра идея е направо да се ресетнат и да се покара известно време на бензин. Аз обаче се чудя, ако е там проблемът защо не се отразяват и на студен мотор?
Имаш предвид да изтрия газовата и бензиновата карта и после да пусна автоматична настройка?По принцип имам кабел за газовата но не разбирам много. Редактирано от swakke
По-скоро да ресетнеш компа(акумулатор или бушон) , да направиш обучение на празен ход и да покараш известно време на бензин да видиш дали ше се появи тоя проблем.
Ако дългият трим е отишъл на майната си от кофти газ при повторно запалване колата стартира на бензин в това кратко време преди да превключи на газ, с прекалено бедна или богата смес. Аз така го разбирам.
Пробвай следващия път да запалиш директно на газ докато е топла, със задържане на копчето за превключване газ/бензин докато палиш.
От бензина е най-вероятно.Наливайте си обикновен 95.Хондата е си бърка настройките с калпава газ и хубав бензин...:)
Аз до сега не съм намерил 95 дето да не ми чука аванса на 3-та при ускорение- 2500-3000 оборота. Вече почнах да си мисля че нещо не е наред в колата, но ако имам проблем с Knock Sensor би трябвало да даде грешка сигурно. Ако колегата кара отдавна на 100 октанов едва ли от него е проблема, щото и той е толкова 100 октанов.
От време на време слагам 100октана.Иначе си карам с 95.Ако е от бензина няма ли и сутрин да прави проблеми?А тя си пали на четвърт.
Като загрее всеки път ли пали трудно или понякога? А някакви вибрации да усещаш на празен ход в купето? Свързваш ли времево зареждането със 100 октанов и появата на проблема?
Пали трудно като я оставя за 10-15мин.Иначе като я изгася въртя ключа веднага и си пали без проблем.Това го прави от около 15 дни.Не го свързвам с 100 октановия бензин.Вибрации няма. Редактирано от swakke
Сложи на двупиновата букса един кламер и запали колата не на контакт а я запали и виш дали ще изкара грешка докато работи!
Ок ще пробвам утре.
Показаха се грешки
12
14
18
54
61
Сега забелязах ,че като направи тоя номер с трудното палене припушва черно и намирисва на бензин.
Първите два са позиция на разпределителен вал, третия е позиция на колянов вал. Последните два са от ламбда сондата.
http://www.troublecodes.net/pcodes/
Викам да сваля дистрибуторната капачка и какво да видя.Бубината леш.Незнам как се е получило това.Там където влиза пружинката е стопено.Може ли от това да е проблема?Да купувам ли нова бубина?
Взимай
Ако можеш с компресор издухай евентуални прахоляци и налепи навсякаде по делкото.
Поръчах бобината.Утре ще е при мен и ще кажа какво е станало.
Аз не мисля че проблемът с паленето ще е от това иначе каква е логиката на студено да е ок, както и в останалите режими на работа. Отделно като изфорсира се оправяла. Тук обаче изниква един много интересен въпрос: Как така на работещ мотор системата вади грешки а не ги записва за прочитане в последствие на контакт? Или колегата не е проверявал скоро за натрупани грешки? Ако изобщо тези грешки са коректно изведени де, щото за ламбдата например дава грешка на сензор 2 и 3 дето не съм убеден че колегата ги има.
Кои сензори имаш в.предвид. Единстввно 18 ми е у нищото другите може.и да са свързани.
С пробив в капачка или палец моо светнат всички грешки за делко и компа се насмете качествено
Ами  ако грешките от линка по горе са "верни" то например " P0061 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 3 -heater resistance" за какъв сензор 3 иде реч като това CR-V трудно се намира и с втори сензор след катализатора.
Ето това обаче прави нещата още по интересни:
Има само 1 сензор преди катализатора т.е резонаторното гърне.Катализатора го махнах преди 3 години.Грешките ги гледах на запален мотор.На контакт не съм ги гледал.Чека светеше постоянно,а абс мигаше на къси и дълги интервали и по него ги гледах.
По абс не ги гледай. Има няколко грешки които много странно се появяват при запален мотор.чекни колата на контакт по жълтата лампа.
Какво стана? Смени ли бобината? Има ли ефект?
Вчера смених бобината.За сега няма проблеми.Ще я покарам 1-2 дни и тогава ще потвърдя на 100% дали се е оправила.
Колата се оправи на 100%.Благодаря на всички за мненията и помощта.
