Nuclear
Странен проблем с китайска навигация.
Имам много странен проблем с една китайска навигация специфично за Accord 2003-2007.
С няколко думи за какво става въпрос:
Две години си работеше перфектно и един ден просто се прецака нещо от самосебеси колкото и странно да ви звучи.
След като запаля колата , навито се стартира автоматично ... зарежда за известно време и след тва стартира нещо като ланчер които ти дава възможност да си цъкаш по екрана touchscren. Е да ама въпросния ден се получи така че логото на хонда си седи постоянно и не се маха, а под него всичко си работи нормално с изключение, че не можеш да видиш иконите и да цъкаш по тях.
Пробвах да направя следните неща:
1. Махнах клемите от акумолатора за 1 час  - няма ефект.
2. Рестартирах от Reset бутона който представлява една малка думчица. - Всъщност рестартира Windows Ce и отново няма ефект.
3. Обсъдих проблема с китайците от които е купих ( а именно alibaba.com) и те ми казаха че това било според тях хардуерен проблем. - Възможно е макарче няма логика всичко да си работи а логото да си седи отгоре като screensaver който не може да се махне. Дисплея или работи или не ако има проблем с някоя част.
4. В интернет не намирам никакви подобни проблеми или информация как да направя hard reset за да върна навито в заводски настройки.
Направил съм клипче за да може да се види по детайлоно за какво става въпрос:
Редактирано от Mirzov
Изкарай картата на навигацията и рестартирай без нея.
Отново няма ефект и това :(
Извадих и двете карти и на gps-a и с музиката и няколко пъти рестартирах натискайки reset бутончето.
Ок явно никой не се сблъсквал с такъв проблем и ще трябва да минавам на друг вариант мултимедия :)
Четох за тези AnyCarlink ... това ли ми е най добрия вариант който се вързва към оригиналния ми панел или има по добър вариант?
Имали значение дали ще искам да ползвам усилвател с бас каса ?
Каква ти е идеята, и защо ти е мултимедия?
Идеята е да имам опция за USB/SD и да мога евентуално от телефона да си пускам някви mp3. Исках да имам и навигация ама явно няма да стане :(
Колега пробва ли вариянта с презапояването на чиповете в някой сервиз?
Ако имаш висок бюджет, ти препоръчвам ГРОМ УСБ3, пълният комплект. Намери го в нета и прочети какви свойства има.
Ами не съм пробвал това, но тия дни ще ходя в един сервиз да видим какво ще кажат там :)
crown_bg хвърли едно око на тези двете устройства и кажи според теб има ли сериозна разлика (най вече в качеството на звука)  и заслужава ли си парите от горе за grom usb3
http://www.xcarlink.bg/XCarLink-Vsichko-v-Edno-USB-SD-AUX-iPod-iPhone-MP3-Interfeis-za-Honda
http://www.gromaudio-bg.com/
Аз бих избрал ГРОМ, поради качеството на изработка, това е проиведено в САЩ, имаш 2г. гаранция, което е 1 в повече от Хкарлинка, имаш поддръжка на повече формати, освен това помни над 3 УСБ-та, до къде е плейвало последно. На този новият ГРОМ имаш и опция за видео за задна камера и прочее, погледни в щатския им сайт.
Хкарлинка може би е ОК от гледна точка на опциите предложени спрямо пари.
Чел съм из ЮК форуми, че имат доста брак Хкарлинка, а не е много евтин.
Мене пък ми прилича на софтуерен проблем.Дай го в някой сервиз да видят дали могат да му сменят фирмуера ,пък и като цяло да го прегледат.Записа може и да не успеят да намерят-да пробват да презапишат неговата  със същия фирмуер,при някои устройства има ефект.
Хмм това предложение на Чавдар е много по интересно понеже за 200 лв зимаш пълен комплект с Bluetooth... да вярно по малко формати поддържа, но пък аз не съм чак толкова претенциозен.
А китайската мултимедия ще карам на сервиз да видим дали ще може се оправи
Благодаря за предложенията ви !
Един последен въпрос.. ако си взема такова устройство дали ще е Ytaour или Grom ще мога ли да си вържа един усилвател и бас каса към оригиналното CD на Honda ?
Без значение какъв продукт ще си купиш за usb порт, то винаги можеш да усилиш звука, който излиза от радиото.
И аз съм доволен от грома, работи прилично бързо.
Еми реших се зимам GROM USB3
Тука руснаците са обяснили защо да взема GROM а не YATOUR
https://www.drive2.ru/l/5074897/
