fenabg 2990 #1 Публикувано 11 Март, 2010 От доста време на сам забелязвам , че при различни като цел модове по колите ни , и ремонти .Се налага поставянето и заменянето на колектори ,скорости,делко и какво ли не още .В такива случай колеги си пускат тема кое с кое и как примерно.И един ден разисквах точно това с колега,та той подметна ,че няма да е лошо да има такава тема ! И реших да я пусна Целта на темата не Е тук да се пита и разисква а който е сигурен за дадена съвместимост да я опише от кои модел ,модификация , та дори и марка , и при какви обсоятелства може да се възползваме Сиреч дали е за обикновен ремонт или някакъв тЮнинг. Пример от моята кола но все пак ! Глава от двигател а16а1 е като на а20а2 но е с по ниска камера! Някакъв тюнинг Маховик на а16а1 , като на а20а2 но е по лек! Някакъв тюнинг Ще продължа по натам с други неща но да ги събера на едно място като писаници ,че не съм от най подредените .Писал съм някакъв тЮнинг защото още не съм я подкарал . И нямам 100процентови резултати. Ще помоля да се придържаме към темата ,мисля ,че ще е от полза 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #2 Отговорено 12 Март, 2010 Половин час търсих ето ТАЗИ тема, която бях пуснал преди време.Има доста информация по въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLEIN MONO 148 #3 Отговорено 12 Март, 2010 Позволявам си да пейстна информация от чужд форум относно съвместимостта на части между 4-та генерация сивик и црх :Части, от сивик, които не пасват правилно на ЦРХ:Civic parts that WON'T fit a Crx properly:-Fenders-Corner lights-Front & rear bumpers-tail lights-90/91 bumper lights -bumper support-seats-gauge cluster cover( from Civic Sedan)-doors-door and side glass-climate control-ashtray-mirrors-rear hatch shocks-mud/splash gaurds-moonroof -moonroof/sunroof visorЧасти от сивик, които пасват на ЦРХ:Civic parts that WILL fit the Crx correctly:-Hood (from a Civic hatch)-88/89 bumper lights****-door panels*** (from a Civic hatch) -gauge clusters*-gauge Cluster covers* (Civic Hatch)-steering wheel-headlights**-glove box-OEM clock-FULL dash-Shift knob/shift boot-Left & right side dash vents-Suspension-mechanical items from firewall forward-Gas door-Oem armrest-Radiator suports (Civic hatch)-Windshield (Civic hatch)-Wiper arms-light bulbs and connectors-wheels-hood cable-floor mats-spare tire assembly (jack, wrench, lugs nuts)*88/89 gauge clusters will not interchange between 90/91 without some modification due to the difference in shape of the cluster.Gauge cluster covers differ due to the shape and size of the cluster. You must use the appropriate cover with the correct gauge cluster. 88/89 cluster will not fit correctly with a 90/91 cover and visa verse.88/89 cluster plugs are different than 90/91.**The actual glass headlight housing is the same between 88-91, it's the mounting brackets that differ.88/89 mounting brackets differ slightly from the 90/91's.Therefore, 88/89 Civic headlights are interchangeable with 88/89 Crx, 90/91 Civic lights interchange w/90/91 Crx.Since the actual headlights are the same, you can use 88/89 lights on a 90/91, but you'll need to swap the 90/91 mounting bracket onto the 88/89 light. Same can be done if you're using 90/91 lights on a 88/89, just swap the bracket for the year of the car.*** With door panels, you can use ones from a Civic hatch, but get ones that match up with your Crx in regards to the seatbelt mounting point. For example, if your Crx has door mounted seatbelts, you will need the door panels that accomodate the door mounted seatbelt. If your Crx is an '88 Si/Dx/HF or if it is an '89 Hf, you will need door panels that do not have the space for the door mounted seatbelt.**** Bumper lights from an 88/89 Civic will fit the 88/89 Crx bumper cover. 90/91 Civic bumper lights will not interchange with the Crx. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #4 Отговорено 12 Март, 2010 вратите на сивик 5 хеч и купе са еднакви същопредниците на акорд купе и комби около 96-та са еднакви ама трябва някой по-грамотен да пише според някой, който го е казал на Стамен, машинката за заключване на багажната врата на кончерто и сивик англичанка е съвместима ( не ключалката, а апаратчето което заключва ) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #5 Отговорено 12 Март, 2010 (Редактирано) Съвместимост. Слагам думата за по-лесно откриване с търсачката. Еднакви предимно външни детайли за Сивик "V" вариант Купе/Хечбек:-Преден капак и пантички. (от Седан капака не е съвместим, предполага се и пантите)-Предните калници са съвместими, като единствена открита разлика е в закрепването на малката лайстна, както и в самата лайстна - на калника на Купе се "щраква" в правоъгълно отворче , а на калника на Хетч се лепи, понеже там такъв липсва. (няма съвместимост между калници със Седан)-Подкалници.-Предпазната пластмаса отдолу.-Фаровете са еднакви дори със Седан. (Ел. регулируеми или не - закрепването е еднакво)-Мигачите на Купе и Хечбек също са еднакви. Нямат съвместимост с тези на Седан.-Предната броня е еднаква за моделите. Предвидените места за закрепване на добавка (лип) съществуват и на бронята на Хеч (при Седан е различна, няма съвместимост)-"Lock" механизъмчето за предните капаци също е еднакво при Хеч/Купе-Вратите са съвместими, като разлика във вътрешното им оборудване се подразбира.-Водните радиатори са съвместими по размер и закрепване, като има разлики в материала - има медни, има и алуминиеви (според региона и двигателя)Толкова патил, толкова написал Редактирано 12 Март, 2010 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 13 Март, 2010 Окачването на акорд седан 3та г. и такъв аеродек същата генерация , е еднакво .Прават изключение задните шенкели ,дисковите и с барабани естествено се различават. Акорд 2г. купе Жилата на ръчната са еднакви с тея от лада-смара закачането има много-малка разлика която не се нуждае от преработка,мисля и на 3те е така . Климатика със стоиките тръбички от 2ра на 3та става, има само разлика в шайбата на компресора там е трапецовиден на 3та е пистов. EZ мотор напълно съвместим с А16а1 има рлика в смукателния кол. и карба но са заменяеми. Биелни лагери и на двата двигателя стават от д15б2 или при по голямо изниссване на коленовия вал както стана при мен ,по дебели но на същия размер от WV polo 93/94 1.4кубика . Д13б2 сивик хеч и англичанка с б18ц4 . окачване напълно съвместимо ,прътове за скоростите също,магарето е едно към едно, има само една щанга /прът/ на б18 ката , доло на снимката.На д13ковата в случая си има заготовка за закачане. Генерацията също, до задното гърне то е по голямо и нестава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #7 Отговорено 13 Март, 2010 Всмукателните колектори на Д серията(едноваловата ) са взаимозаменяемиИзпускателните също (на едноваловата + двуваловата серия)Главите от D16Z6;d16Z7;d16Z9 и D16Y8(всички едновалови втекови глави ) пасват на блоковете от Д серията(едноваловата )Предни шенкели от ВТЙ 5 ген стават без проблем на 5 ген с Д15б2 Предна стабилизираща щанга от англичанка (95,96 г )става на 5 ген ако се сетя още , ще дописвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dotz 4 #8 Отговорено 13 Март, 2010 (Редактирано) http://www.cb7tuner.com/vbb/showthread.php?t=20465&pp=20 http://www.cb7tuner.com/vbb/showthread.php?t=16224http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=77683 съвместимост междо Ф и Х серия или новата G серия Редактирано 13 Март, 2010 от Dotz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #9 Отговорено 17 Март, 2010 (Редактирано) Сега се сетих на акорда/3г/ кат сменявах предни наклтки ми докараха от хюндай 94г. непомня модела .И на д15b2 сегменти стават от сузуки ама пак не поня от кои модел , дано все пак на някои му е от полза. Редактирано 17 Март, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #10 Отговорено 24 Май, 2013 късата полуоска от сивик англичанка с двете карета става без ядове на 6та хеч японка д15з6 икономка .Предполагам и от другата страна ще е същотото . Интервенцията се наложи заради премахване на гадното вътрешно каре на д15з6 некакво анорексично 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AleCS 4 #11 Отговорено 2 Април, 2014 Здравейте колеги, интересува ме дали кормилната рейка от 5 ген.хеч 1.5втек става на 5ген хеч 1.5 моно (90коня) (хидравлична) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #12 Отговорено 2 Април, 2014 Да, става без проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oriks@1.4 0 #13 Отговорено 22 Февруари, 2016 Здравейте колеги, имам едно питане - шенкел заден от Хонда Сивик с барабан 5 ген хеч дали става на 6 ген хеч 1.4 90к 98г.? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chippy 0 #14 Отговорено 5 Април, 2016 Здравейте, Понеже вече от много време търся комплект халогени за Хонда Сивик Fastback MB6, 1.8 VTI, искам да попитам дали халогените от друга англичанка биха паснали и от кой мотор по-точно? Благодаря предварително. Поздрави, Пламен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кръчмонавта 17 #15 Отговорено 7 Април, 2016 От всякаква англичанка, стига да е фейсова или не (не знам каква е твоята каква е, мисля че е фейс) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #16 Отговорено 7 Април, 2016 Двигателя няма никакво значение в случая Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rebo_Lude 28 #17 Отговорено 10 Април, 2016 Коляновите валове на Ф20А4 от Прелюд 4 ген и Ф20А4 от Прелюд 5 ген са различни(следователно и блоковете), там дето лагеруват основните лагери на 5-та ген са с по-голям диаметър Към fenabg щото знам,че прави някакви такива...Ванка, преден макферсън от някой сивик пасва ли болтон на мястото на амортесьора на Сивик 3-ген(който е с торсьон)? Отвора на бомбето е 60мм, а разстоянието от център до център на болтовете за захвата на чашката за бомбето е 88мм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #18 Отговорено 10 Април, 2016 От ровер бе баце косервата е с 260 мм. дискети и с макверсон от ровер или кончерто еднакви са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Благовест Калински 24 #19 Отговорено 21 Май, 2016 H Серия двувалова , ако има значение - кой бутала са взаимозаменяеми? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sekul 0 #20 Отговорено 30 Септември, 2016 Въпрос дали ще стане глава от д16з9 на D15z6 дали трябва да да се преправя нещо Мерси :-P Sent from my CHM-U01 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chippy 0 #21 Отговорено 4 Октомври, 2016 Здравейте, Искам да попитам пластмасовата кора под двигателя/бронята на Honda Civic Fastback 1.8 VTI съвместима ли е с такава от друга Honda Civic Fastback англичанка, понеже трудно се намират части втора употреба за VTI? В допълнение, прилагам линк към кората: http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=18449&nplgrp=6&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=5&dmodyr=1997&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.8VTI&nplblk=B__5000 Благодаря предварително. Поздрави, Пламен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #22 Отговорено 4 Октомври, 2016 Става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #23 Отговорено 4 Октомври, 2016 (Редактирано) Хм,не се сетих за темата ;Взаимозаменяеми части;! Модератора ако не го затруднява може да премести там питането. Благодаря! Здравейте! Интересува ме ,може ли стартер от Сивик 1.6 16v 125k.c. 1995год. да се монтира на Сивик 1.5 16v 94 k.c. 1994 год.? Редактирано 4 Октомври, 2016 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaks 101 #24 Отговорено 5 Октомври, 2016 Да може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #25 Отговорено 17 Октомври, 2016 здравейте колеги,имам следното питане....ако не си намеря читава ск.кутия от Д16А9-двувалов мотор...коя е съвместима и нещо друго трябва ли да се сменя,благоря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #26 Отговорено 19 Октомври, 2016 никой нищо ли.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Assassin 28 #27 Отговорено 19 Октомври, 2016 На базата на други теми пускани във Форума, мога да кажа че всяка кутия от Д-Серия би трябвало да ти свърши работа.... п.с. Надявам се някой да не ме поправи... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 691 #28 Отговорено 22 Октомври, 2016 Пищялките на предните врати от Роувър 45 и 400 серията,стават на Сивик 6 ген.англичанка, които са така кът, а при ровърите ги има на всеки трети, четвърти. Променят качеството на звука доста, дори с фабричните колони. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #29 Отговорено 22 Октомври, 2016 (Редактирано) На базата на други теми пускани във Форума, мога да кажа че всяка кутия от Д-Серия би трябвало да ти свърши работа.... п.с. Надявам се някой да не ме поправи... Ще те поправя като скрепване към мотор да. Но откъм купе са 5 модела за де серия. Като за кабелните са три модела ровер/кончерто+голям лагер + голямо каре.рекс2 сивик 4 голям лагер голямо каре и сивик4 малко каре малък лагер. Като цяло наличието на висящ лагер към една кабелна кутия е добър ориентир. Редактирано 22 Октомври, 2016 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #30 Отговорено 31 Октомври, 2016 А генераторите, алтернаторите за D сериите съвместими ли са? За А9, примерно какъв да търся? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #31 Отговорено 31 Октомври, 2016 На д15б2 е същия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niko1 6 #32 Отговорено 31 Октомври, 2016 Благодаря, колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chippy 0 #33 Отговорено 2 Декември, 2016 Колеги, понеже претърпях пътен инцидент искам да попитам съвместими ли са багажника, стоповете и задна броня на Сивик Фастбек 1.8 ВТИ с тези на другите англичанки, т.е. мога ли да сложа багажник, стопове и задна броня на 1.8 ВТИ от друга англичанка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sekul 0 #34 Отговорено 2 Януари, 2017 Понеже спорихме с един колега, че задните носачи с дискове от сивик англичанката ставали на сивик 5/6хеч. Аз мисля, че не стават, но нека и изпробвалите да се изкажат. П.п: За много години, живи и здрави и много положителни емоции, и безаварийно шофиране! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #35 Отговорено 2 Януари, 2017 (Редактирано) Колеги, понеже претърпях пътен инцидент искам да попитам съвместими ли са багажника, стоповете и задна броня на Сивик Фастбек 1.8 ВТИ с тези на другите англичанки, т.е. мога ли да сложа багажник, стопове и задна броня на 1.8 ВТИ от друга англичанка?Можеш . Понеже спорихме с един колега че задните носачи с дискове от сивик англичанката ставали на сивик 5/6хеч аз мисля че не стават но нека и изпробвалите да се изкажат. П.п за много години живи и здрави и много положителни емоции и безаварийно шофиране Едно към едно болт он дори и на 4 хеч. Редактирано 4 Януари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spooner 11 #36 Отговорено 15 Януари, 2017 Някой да има информация за кората под мотора на англичанка дизел, дали е под целия мотор или е като на бензинките и ако е голяма, дали става на бензинова англичанка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #37 Отговорено 19 Юли, 2017 Здравейте . Търсих много по форумите ,но не открих отговор - Взаимнозаменяеми ли са делката на HR-V (ясно е ,че не става въпрос за VTEC) и CIVIC ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BLOT17 4 #38 Отговорено 19 Юли, 2017 Или CR-V с HR-V ? Просто цялото ми делко е за смяна ,а никъде няма в София Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #39 Отговорено 19 Юли, 2017 Не са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
liubenov 4 #40 Отговорено 27 Юли, 2017 Щората за багажника на Стриѝм става ли от някои други модели или други марки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
