xfls
Дрънчене на нивомер в тороидна бутилка на CRV
Здравейте, при мен се получава едно дрънчене на нивомера/поплавъка в стената на бутилката при тръгване и спиране. Чува се когато бутилката е пълна над половината. Нивомера е Мимгаз. Вече имам записан час при газаджиите, но от разговора ни по телефона останах с впечатление, че няма да я оправят. Опитаха да ме убедят, че е нормално.
Интересувам се при вас има ли подобно дрънчене?
Здравей колега, и аз съм с CR-V и такава бутилка но такова дрънчене нямам.
Имах само в началото проблем, че поплавъка опираше в централната стена на бутилката и не мереше правилно. След леко огъване на оста всичко се оправи.
Изобщо не е нормално да си оправят бакиите им кажи.
И при мен подрънква. Симотомите са същите. Не мога да кажа каква е марката на нивомера. Пиши какво се е получило след ревизията, че ми е интересно.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Всички марки дрънкат.Чува се при бутилките,които са в купето и не са шумоизолирани.Поплавъка няма нито амортисьор,нито успокоител като бензиномера и няма кой да го спре да не подскача.Ако вече си свикнал на разхода можеш спокойно да го исхвърлиш,но с поплавъка е вързана системата за ограничаване на пълненето на 80%.
  На 13.10.2015 г. at 12:27, koko__2002 написа:
Благодаря за информацията!
При мен отчитането не е осоебно точно - често варира нагоре-надолу с 1 лампичка. Предполагам това е нормално, имайки предвид формата на бутилката.
  На 13.10.2015 г. at 12:51, Markony написа:
Сигурен ли си, че всички модели нямат никаква защита за подобно подскачане? Ако е така, интересно как е избегнат проблема при колегата koko__2002.
Виждам, че на Мимгаз са едни от най-евтините, та...
Ще пиша след сервиза.
Колко литра е бутилката и събира ли се заедно с масичката?
Бутилката е 24 литра, а масичката липсва и на нейно място има плоскост.
Със сигурност не идва от там проблема. Тествано е и без нея.
При натискане на задницата на ръка, когато е паркирана колата се чудва много ясно, че дрънченето идва от вътрешността на бутилката.
На Сивик-а съм с няква българска бутилка, правена във В. Търново, иначе останалото от инсталацията е турска изгъзица, само че бутилката ми е тип пура. И си почуква точно както казваш, като поспадне малко нивото и я разлашкам по някои хубави пътища :) 20 литра макс, събира около 16-17.
Не съм предполагал, че при тороидалните ще е същото, ама щом Markony казва явно има чалъм и при тях :)
Редактирано от dindin
xfls - Мерси, питах информативно каква бутилка мога да сложа , за да запазя масичката
На Романо поплавъка има шумоизолация-гумен маншон,който в долно и горно положение омекотява ударите,но дължината трябва да е сметната според диаметъра на балона иначе пак чука в лагеруването.
650/18 и масата остава . Ако намериш такава. 18 ти е максимума за да остане масата. Може леко да чукнеш в заднят край ако се наложи. Това е за CRV2 . Аз махнах масата и събрах 650/20 / 51 л. Търновска. И чукнах леко отзад да е сигурно. Отгоре изрязах по задната стелка едина плоскост пластмаса от двете страни с алуминий. И стана бетон. Не мога да кажа наименованието на плоскоста , понеже не го запомних. Маркони го знае , може той да помогне с името.  ;-)
Редактирано от docev
Газаджиите ме отпратиха без дори да я погледнат...
Твърдят, че нищо не може да се направи.
И при мен в Сивика се чува, сондата е същата. Като сложа мокета на багажника върху бутилката и кората върху багажника и не се чува.
Днес разгледах упътването на компютъра (Tamona) на газовата уредба и видях, че има и червена лампичка на индикатора, която трябва да свети когато бутилката е пълна под 20%. Въпросната лампичка светва при запалването на колата, но преди свършване на газта никога не е светила.
В момента бутилката е празна и реших да погледна какво показва и индикатора на самата сонда. Според него обаче бутилката не е празна, а е на около 20%. Снимка: https://www.dropbox.com/s/uy2rno1qhzf2n0a/20151014_183214.jpg?dl=0
Дали е възможно да са монтирали сонда за друг вид бутилка?
Разхлаби двете болченца и завърти нивомера така,че стрелката да отиде на празното...демек по часовниковата стрелка.Стрелката на нивомера ще стои на едно място щото се управлява от поплавъка.
Благодаря за съвета! Това би трябвало да реши проблема с отчитането и отпред, нали?
Аз нямам такава стрелка на самата бутилка, но на индикатора в купето имам 3 зелени лампи и една червена, която светва наистина при привършването на газта и ако продължа да карам докато я свърша напълно привключва сама на бензин и започва да пищи доста силно до натискане на въпросния бутон в купето.
При мен се държи по същия начин, но го прави когато съм на 1 зелена, а червената не светва изобщо.
Сега погледнах въпросния нивомер, но той е един цял компонент и единсвената му връзка са кабелите. Съответно при разместване се мести и стрелката с него.
Не се променя, когато колата е на контакт.
Аз от моя газаджия знам, че въпросната индикация вътре в купето се наглася с компютър, кога как да свети, какво да свири и т.н, но може да е и в зависимост от модела.
Да, така е. Днес разглеждах софтуера и има такива настройки.
Още един въпрос. Намерих въпросната сонда в един сайт и в него пише, че модела е според наклон и височина на бутилката. На моята пише 200-30. Ако 200 е височината на бутилката в мм, звучи логично да има и двата проблема при мен, понеже моята е 160мм.
Снимка: https://www.dropbox.com/s/3s5y45u0xhtvbix/20151014_182825.jpg?dl=0
Не можем да се разберем нещо.Развиваш двете болчета дето държат пластмасовия нивомер със стрелката,завърташ корпуса и стягаш съсвем леко.Там самите дупчици са елепсовидни за да се регулира.Така ще докараш да светне резервата.
Правилния начин е да се извади сондата и да се скъси с 2 см.Отчитането на индикатора наистина може да се регулира софтуерно,но пак е ориентировъчно.
Индикатора с светодиодите ще се обнови ,чак като обърне на газ автоматиката...не на контакт.
Редактирано от Markony
Завъртях го вчера, но показанието на стрелката не се променя. Пробвах да го завъртя и обратно, но в двете крайни позоции показва едно и също.
В крайна сметка по-важен е въпроса за дължината на сондата. Може ли да се приеме за нормално, че са ми монтирали сонда за 4см по-висока бутилка, за да знам дали да ходя да се разправям пак? Ако е така, по-добре да си я накъся сам. От нея явно идва и проблема, че бутилката се пълни над 80%, за което преди 2 месеца ми казаха, че също било нормално..
Ами нивомера никога не е бил фактор при монтажа на ГИ.Колкото и точно да се настрои показанията пак са неточни и служат само за ориентиране.В повечето случаи колегите карат като си занят пробега с една бутилка и на дневен километраж.На всичкото отгоре като слизаш и се качваш се променят показанията заради липсата на демпфер.В някои уредби има софтуерен такъв и реално показанията на светодиодите идват с закъснение.
В поплавъка има интегриран магнит,който предава информация на магнитната стрелка/която размести/ безконтактно.В оста на стрелката има потенциометър,показанията на който се измерват от компютъра на ГИ.Това е принципа.Щом при теб няма промяна е някакъв друг проблем.Дължината на сондата се гласи точно по диаметъра на балона.Прави се едно малко чертежче в разрез на бутилката и се измерва колко да е дълга сондата.
  • Нагоре 2
Много благодаря за подробната информация!
След 2 ходения за корекции по сондата бутилката вече се пълни на около 80%. Липсват и честите удъри на поплавъка по стените на бутилката, когато е пълна. :)
Редактирано от xfls
