ruil4o 63 #1 Публикувано 17 Септември, 2015 Здравейте, Скоро закупих Акорд 97, 1.8i Имам някой проблеми с колата, но скоро ще ви питам за тях. Сега ми се иска да измия двигателя, защото изглежда, че никога не почистван! Засипан е с дебел слой прах, почти всичко е в един цвят - СИВ! /прикачих сними по-долу/ Притеснява ме твърде многото електроника около двигателя. Няма ли да се намокири нещо и да се повреди? За кое да кажа да се внимава, да не се мокри много,много, или да не го пипам и да го оставя така - мръсничък? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 17 Септември, 2015 Може да пробваш с въздух под налягане първо за да махнеш повърхностния слой, като ит препоръчвам да си затвориш въздуховодите към купето отвътре, после със спрей за почистване и парцали. Не съм мил двигател никога и нямам идея, но би следвало ако силна струя мине от близско разстояние през някой датчик, клаксона, или други не добре защитени елементи, да ги повреди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #3 Отговорено 17 Септември, 2015 Мии смело в мивка която знаят как. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #4 Отговорено 17 Септември, 2015 Лично аз съм си мил двигателят многократно.Преди тов аси взимаш обезмаслител Меглио или нещо от сорта пръска обилно и изчакваш една цигара време, някъде може да се наложи с четка или парцал да потъркаш.И с водоструйката миеш като гледаш да позаобикаляш буксите и най вече радиатори (да не искривиш някой ламел).Принципно ако всичко ти е ок букси ,кабели капачки не би трябвало да имаш проблем.Също така не пръскай във въздуховодите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 336 #5 Отговорено 21 Септември, 2015 Всяка кола. която съм купувал, първо измивам двг. Запушвам с парцали входа на възд. филтър, пръскам с обезмаслител и после с водоструйката...И на бензинов и на дизелов двг не съм имал проблеми. Едно време на дъртите двг се налагаше да отворя и подсуша делкото, но съвременните двг са добре защитени... Само споделям опит... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djigata 10 #6 Отговорено 26 Септември, 2015 Пръскам с меглио навсякъде след което го измивам целия без грам притеснениеP.S. два пъти годишно мия двигателя и досега не съм имал проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 548 #7 Отговорено 26 Септември, 2015 Мил съм двигател на една италянка безконтактно с водострука. Двигателя лъсна, само че след време по болтове и други метални крепежни елементи изби малко ръждичка. Явно препарата е агресивен и скапва защитното покритие. Та както каза фена, измий го, но някъде, където си разбират от работата. И честито за придобивката. На Акорд 5 ли се спря? То и аз от мераци за Акорд 6 та кацнах на Сивик 6. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 63 #8 Отговорено 27 Септември, 2015 Благодаря! Така и не намерих читав Акорд 6. Случайно ми попадна 5ица. Изглежда пазена и поддържана и я взех. Ще изкарам зимата, но пак ще търся 6ца... Че ако събера повече пари, може и 7ца А иначе за мръсният двигател. Пробвах с Меглио, но праха е толкова наслоен, че не става нищо! Ще го мия при някоя автомивка, само да намеря правилната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #9 Отговорено 27 Септември, 2015 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
