Nikito82 62 #81 Отговорено 23 Август, 2020 (Редактирано) И при мене преди 10 дена се свери сам, след близо година с този проблем. Редактирано 23 Август, 2020 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #82 Отговорено 23 Август, 2020 Има нещо.... Кой ли ще го разгадае Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #83 Отговорено 1 Септември, 2020 Часовникът се свери, но забелязах друг ефект- не сменя формата от 12h на 24h. Винаги показва 12h формат, независимо, че го правя 24h. Но това да е.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #84 Отговорено 1 Септември, 2020 (Редактирано) преди 28 минути, edimo написа: но забелязах друг ефект- не сменя формата от 12h на 24h. Това,ти трябва да направиш. Редактирано 1 Септември, 2020 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #85 Отговорено 1 Септември, 2020 (Редактирано) Правя го, но не го променя на дисплея. Може би след време пак ще размисли . Редактирано 1 Септември, 2020 от edimo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #86 Отговорено 1 Септември, 2020 Направи го на 24ч формат и го остави. Аз имам съмнения че моя часовник се свери, след като ръчно му въведа часа. Да поясня, първо се свери но с час назад, опитах да коригирам нищо не се получи. И може би съм оставил тази корекция и след известно време я е отчело. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hondainishtodrugo 0 #87 Отговорено 4 Януари, 2022 Мен пък без да пипам абсолютно нищо вчера паля и часовника е с час напред.Омг.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gogo.sokola 2 #88 Отговорено 5 Януари, 2022 Здравейте, И при мен така - с 1 час напред от 02.01.2022. Не съм сигурен какво е било положението на 01.01, но забелязах проблема на 02.01. Пуснах пост във форума на CRV, щот и те страдат: Изглежда, ще чакаме... И все пак, ако някой е успял да си реши проблема, нека сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shakimba 0 #89 Отговорено 16 Март, 2022 Здравейте, колеги! Наскоро купих Акорд 7 фейс 2007 англичанка. Имам същия проблем със сверяването на часа на малкия дисплей. От навигацията го сверявам, но си стои на 1:00 часа и никаква промяна. Също така станциите на радиото не могат да се запаметят. Запаметявам си ги, но при изгасване на автомобила всичко запаметено се губи. Ако някой има идея как да се справя с тези два проблема, моля да пише. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 197 #90 Отговорено 16 Март, 2022 @leodes24 Проблема с часовника е от тази година и все още няма решение. Моя се премести сам час напред и е така от началото на годината. Не съм си играл да го сверявам. Така си карам, като знам, че е с час на пред. От тогава ми е изостанал с 2 мин. Иначе едно от решенията е да свалиш клемата на акумулатора и да я сложиш в 01:00 ч. Не съм срещнал някой да е намерил друго решение за сега. Има разни статии, че има някакъв проблем в софтуера и август месец щял да се оправи от самосебе си. Дали е така? Ще видим 😁 За проблема с радиото - не мога да кажа нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shakimba 0 #91 Отговорено 17 Март, 2022 Корекция на проблема с часовника на малкия дисплей: оказа се че и на навигацията от опцията "clock adjustment" при сверяване, часовника не помръдва, т. е. нито на навигацията, нито горе. Някакви идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #92 Отговорено 17 Март, 2022 С 1 час напред ли е? Ако да, на 27.03 ще местим часовниците в държавата с час напред и ще се напаснат нещата без мъка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shakimba 0 #93 Отговорено 17 Март, 2022 Не, часовника на навигацията си стои толкова колкото съм го задал и не помръдва. А този горе на малкия дисплей е винаги на 1:00 часа при стартиране на колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
