nitram 0 #1 Публикувано 25 Май, 2015 (Редактирано) Здравейте, имам Хонда Акорд седан от 2008 година. Мисля, че се води последна генерация, преди фейслифта, който е актуален в момента. Двигателя е бензинов, 2.0 cc, автоматични скорости. Малко предистория - Миналото лято бях паркирал на една наклонена уличка. 20-тина метра по - нагоре, на една кола и беше изпуснала ръчната и се беше паркирала в моята предница. Имах само пукната броня но явно колата си е понесла удар. Няколко месеца след това, аз ударих леко друга кола отзад. Пак се спука предната броня, но освен това се проби и радиатора на климатика. Смениха ми го с нов. Вследствие на тези събития (нямам спомени преди това да е имало странни звуци в купето), се появиха странни вибрации в купето. По-слабата е когато автомобила е на място, на неутрална скорост. Когато обаче се опитам да включа климатика се появява сериозно вибриране в купето. Когато съм в движение, не се усеща. Но спра ли на кръстовище, на скорост и с пуснат климатик, пак се усеща доста. От известно време пък климатика отказа и да работи, не духа студено. Миналата година го пълниха с фреон, при смяната на радиатора. От едно място ми казаха, че можело да има проблеми с компресора на климатика. Ще се радвам ако някой знае, да сподели мнение. Или евентуално да ми препоръчате къде да отида да видят колата. Редактирано 25 Май, 2015 от nitram Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #2 Отговорено 25 Май, 2015 Отиди да ти проверят количеството фреон в системата. Да е точно както го дават по каталог - нито повече нито по-малко (особено да не е в повече). Иначе води до явлението "хидравличен удар", характеризиращо се с силни вибрации на компресора.. Разбира се може и да е друго.. но това според мен първо трябва да провериш.. а и е най-лесно като за начало.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 131 #3 Отговорено 25 Май, 2015 Сега прочетох пак и видях, че и с не работещ климатик пак вибрира.. А и щом е спрял тотално и пак има вибрации - тогава май може изобщо да не е от климатика.. Иначе компресора може да се умори доста лесно.. особено в комбинация с неизправен датчик налягане.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZlatanStoyanov 3 #4 Отговорено 26 Май, 2015 Погледни си антифриза дали не трябва да се долее. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Huligana 2 #5 Отговорено 29 Май, 2015 (Редактирано) Пропуснал си да споменеш и тампона на мотора който е скъсън и с откачен вакум от първия удър Редактирано 29 Май, 2015 от Huligana Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nitram 0 #6 Отговорено 11 Юни, 2015 Закарах колата в Бултрако и ми казаха, че компресора на климатика почти си е заминал и реално трябва да се смени. Все още не са ми казали колко струва нов такъв, но май не е евтина част... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 793 #7 Отговорено 11 Юни, 2015 Търси от морга.Би трябвало от английски акорд да става без проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nitram 0 #8 Отговорено 14 Юни, 2015 Да, май ще трябва да мисля за план Б, защото ми казаха, че нов компресор струва 1300 лв.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danielangelov 3 #9 Отговорено 16 Юни, 2015 Аз карам Акорд 6 и също имам проблем с вибрация при пуснат климатик. Системата е пълна с фреон и няма течове. Някакви идеи какво друго може да е освен "смени компресора"? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #10 Отговорено 17 Юни, 2015 (Редактирано) При мен също има вибрации, но само когато съм на скорост, натисната спирачка и на място. Когато изключа от скорост спират. Компресора си иска мощ, при спряло положение на скорост оборотите на двигателя са около 850, тогава няма достатъчно мощ за компресора, двигателя се мъчи и се получава резонантно трептене. На двигател 2.5 боксер, нов автомобил съм го усещал също. Ако е адски силен резонанса, може и да има проблем, но не е предпоставка за проблем, ако се усещат леки вибрации. Редактирано 17 Юни, 2015 от crown_bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1886 #11 Отговорено 18 Юни, 2015 Проверете си тампоните на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #12 Отговорено 18 Юни, 2015 Проверил съм ги, наред са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1886 #13 Отговорено 19 Юни, 2015 Може да не са скъсани , а просто омекнали. Когато се включват вентилаторите на климатика и двигателя, те тръгват с голям ряз и мощ и също предават големи вибрации. Провери им захващането , а и тампончетата на самите радиатори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nitram 0 #14 Отговорено 8 Юли, 2015 Здравейте пак, смених компресора на климатика, взех един втора употреба. Като цяло вибрациите изчезнаха, но нещо не е наред все още. Когато се надуе климатика се оказва, че стига само до 7-8 бара налягане и почва да изпуска. Според един приятел, проблема е в някакъв ТРВ вентил, който не работел както трябва. Миналата година сменях радиатора на климатика (той си върви заедно с дехидратора). Дали проблема може наистина да е в този ТРВ вентил. Може ли да се поправи, почисти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
