Interdictor
Малко тунинг! :)
Здравейте, колеги! Молбата ми е да ми дадете съвет какво може да пипне по мотора на английски Сивик д16у3 113 к.с. 1.6LS, за да ми прави кефа още повече? :) И сега си върви машината, но знам, че има подобен мотор с В-тек 125 к.с. и т.н. Това ми е втората англичанка, тъй като първата ми я сгази автобус и евала на яката ламарина - разминах се само с мека шина на врата. :) Та, идеята ми е, че тая я взех много евтино, ама тя си е стара, де. Въпреки това мисля, че има живот в нея, защото преди това я е карала някаква фрау във Виена, която едва ли е вдигнала оборотомера над 4000. Предишния Сивик го пазих много и го строшиха безвъзвратно, та реших с тоя да си поиграя, пък каквото и колкото. Ще се радвам на всякакви мнения и даже да се запозная с някой от вас, пък може и заедно да човъркаме, ако има мераклии. :) Мерси предварително!
  • Надолу 3
Най-лесно е просто да олекотиш. Махаш задните седалки, Сменяш спирачките с по-леки, прозорците ги сменяш с плексиглас и просто сменяш всичко което може да се смени с по-леко. Ако имаш пари може да сложиш турбо сетъп тъкмо тогава ecu-то ще има по голям ефект ако бъде сменено. Ако ще я подобряваш и не ти пука с колко ще и се скъси живота можеш да сложиш powerbox, който увеличава мощността с горе долу толкова с колкото скъсява живота на двигателя. Около 20%. Може да подобриш всмукателната и изпускателната система. Сложи по-агресивен разпределителен вал и по-добри инжектори. Можеш да смениш гумите с полу-сликови. Сложи студени свещи и най-добрия акумулатор който намериш. Би било супер да направиш engine swap със 2.3. двигател от прелюд.
В най-добрия случай с вложени качествени материали като "изнасилиш двигателя на max" ще стане 300-350 к.с. Ако направиш engine swap-а по-горе(със целия тунинг преди него) ще ти излязат към 450 максимум 475к.с. Тогава усещането вече става наистина страхотно. Един колега във форума беше направил един страхотен civic 400 и кусур коня и показваше как издухва един mercedes v8 kompressor и беше супер. Статията е в "проекти".
Късмет :thumbs1: .
Редактирано от preskototo
  • Надолу 11
Или ако нямаш намерение да си даваш труда му сложи fart can exhaust. Звука от умираща косачка за трева дава ПОНЕ 75к.с. :punk:. Ами стикерите? Ако са от различен производител всеки дава 10 което значи от 20 до 100к.с., а ако е с неон стават от 100 на 200. :punk:  :punk:  :punk: И ТИ СТРУВА КЪМ 200ЛВ!!!  И комплект лет(н)и джанти и колата вече е 500к.с. :punk:  :punk:  :punk:  :punk:  :punk:
  • Надолу 12
Приятел, един съвет от мен - бъди около хора, които се занимават с тунинг, разпитвай, чети, но не изказвай мнения на този етап. Навличаш си само негативи на този етап. Нещата, които пишеш са несериозни на моменти.
Ученето не става с трупането на мнения във форум, четенето му и даване на съвети. Не става и със слушането на някакви определени хора. Да, хубаво е да чуеш различните гледни точки, но най-достоверна информация има в книгите и от хора, които са ги правили нещата.
Не е нужно да приемаш думите на опитните като чиста монета, но в същото време са и достатъчни за уважение.
Още един съвет - има българи, които се дразнят на прекомерната употреба на чуждици. Американските форуми не винаги са пълни с конструктивна информация и също както тях не винаги са истински.
Редактирано от ACID BURN
Ясно кой нонстоп ми цвъка негативи :lol: . Като казваш, че не е нужно аз пък ти казвам, че не само съм чувал, а и съм виждал.Прекомерната употреба на чуждици са engine swap и powerbox :) които мисля, че всички(макар че 3-ма са коментирали) :shock:  разбират. И как така като напиша коментар след 5 минути ти се пръкват коментарите? Да не ми следиш профила 24 часа в денонощието :tooth:? Ако не се лъжа проектът със civic-а срещу мерцедеса още си е на най-горната част на страницата проекти. И още нещо. Ти като си толкова начетен би ли ми обяснил след гореописаният тунинг горе-долу каква ще е мощността(приблизително) на колата. Аз поне се опитвам да помогна на човека, но тогава идваш ти да обясняваш кой крив кой прав. Не можеш ли просто и ти да го посъветваш вместо да ми обясняваш кога имам и кога нямам право да изказвам мнение. И за какви американски форуми става дума въобще? Дори не съм споменавал нещо такова :|?
не изказвай мнения на този етап. Навличаш си само негативи на този етап. Ами има и българи които не обичат повторенията :tooth:
  • Надолу 11
Приятел, никога не съм ти "цъкал" минус, никога не съм писал нещо, с което да те коригирам, засега. Това го правят другите. Влизал съм в профила ти 2 пъти - 1 път по случайност, 1 път от интерес. Не знам за какъв проект говориш.
Тия дни гледах тема, в която си писал и в съветите ти постоянно има чуждици. Да , хората може да го разбират, но може и да не го, въпреки, че знаят английски.
Не съм казвал да не пишеш, не съм казвал кой има право и кой няма.
Спирам с офтопика.
Спирам с офтопика.
Никога не съм казвал, че си ме коригирал, това е съвсем друго нещо. Което би било полезно ако го правеше, но за сметка на това обобщено получих само това като"съвет"-"не изказвай мнения на този етап.". :tooth:
Поредната тема.... :tooth:
много лесно се раздават кончетата и съветите
Или се навъдиха много тролове последно време или прекалено много деца фенове на Бързи и Яростни , дето са играли NFS и гледат как като сменят нещо в колата на играта си и се вдигат 30-40 к.с ...
Преди време на такива спамери им закачаха титла......
  • Нагоре 3
И аз мисля да живна малко мойта англичанка не е лоша за всекидневна дори мисля че е лека за тая возия която дава. Ама 113hp си е опасна направо за нашите пътища особено ако се кара малко по така... варианта е или някое двигател или едно турбо също ще я събуди ☺ колата е добра салона става и спирачки си има ☺ едни 200hp са реални на тва моторче според мене
