r1nftw
Кога трябва да светне лампата за горивната резерва?
Здравейте.Карам Сивик 6ца англичанка, 96та, 126 кончета втек.Принципно не я бях оставял с под 1/4 резервоар, ама си викам този път ще сипя по-късно.Да, ама стрелката вече е до нулата, има бензин, лесно пали, но резервата не свети.Изгоряла ли е или просто трябва да светне по-късно?Eто снимка.И друг въпрос - приятел с 5та генерация седан 4 врати пак втек 126 коня ми каза, че като вече е в дълбока резерва ще почне повече да върти преди да запали - при мен пали отраз.Та въпросът ми е дали и при мен постепенно ще иска повече време да запали, или както си пали на момента просто в 1 момент ще остана без бензин?
При мен светва малко преди да достигне последната черта. Първо светва или примигва в жълто, ако до няколко км. не заредя светва в червено.
В случая лампата вече трябва да свети.
Свали таблото и виж дали изобщо я имаш тази екстра. Индикатора винаги го има на таблото, но в повечето случай екстрата липсва. Иначе индикатора трябва да светне като останат под 8 литра в резервоара.
Доколкото съм запознат с този модел на хонда . Трябва да е 1.6 SIR за да има тази екстра.
Мойта никога не е пускала 6-та купе D16y8 SRI или там както е имам лампа отзад но не свети, признавам си не съм си правил труда да видя дали е изгоряла.
Ами моята е D16Y2 и взех, че заредих.Не е светвала въобще...утре ще видя таблото.Даде ми софийско градско 9/100.
Сивик 6ген (хеч)  D15Z6 има лампа и не спира да свети  :D
  На 13.02.2015 г. at 17:32, Balthazar написа:
D14A2 и ламБата работи :)
Мисля, че Англичанките я имат тази екстра независимо от модификациите и моторите.
Моята също е 1,6 втек 126 коня D16Y2 и лампата не свети, като падне стрелката в червения сектор има още за около 50км градско и също ми гори 9/100 значи стрелката влиза в червения като има около 4,5 литра по мои много груби сметки
  На 14.02.2015 г. at 21:06, jijane написа:
Не е вярно това. Мога да ти дам много примери, включително моята.
Колега и аз карам 6-та генерация, само че 1.4 и лампата ми светва много късно, почети като е останала без бензин.
Същия съм като автора на темата, но разликата е че скоро се случи така че ми стана точно на чертичката стрелката и взе че светна, дали не е клеясал нещо датчика вътре в резервоара който прави контакта?
На моята англичанка 6та ген. не и беше светвала лампата никога , но и не беше оставала без бензин при баща ми обаче като я взех реших да вида дали свети тая лампа но уви :) реших да провера дали не е изгоряла а се оказа че нема такова животно. Купих 1 крушка с фасонката и сега като падне под долната черта примигва пустата лампичка :Д
 аз го хванах и при мен като падне под чертата светва. за по лесна проба като стигне чертата бензина може да се спре на страничен наклон да речем на бордюр. Да е качена отдясно по нависоко и при мен като е на чертата пада под чертата и лампата светва.
Здравейте карам англичанка 1,5 115 кс лапичката в началото ми светеше сега нещо спря много странна кола с характер  :ppp .  Направи ми впечатление че  резервата ми не е за 50 км а за 150-200 км . Много пъти колата в оставала без бензин и слагах 30 лв горе-доло беше около 11-12  литра . Странна кола  :punk:  :punk:
