tinkata 0 #1 Публикувано 31 Декември, 2014 Здравейте. Имам фабрично босе със събуфер в багажника, но въпросният съб едвам се чува. Така ли си е или да търся къде е проблема ? Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #2 Отговорено 31 Декември, 2014 Еми ако го слушаш на радио понякога доста слабо се чува.Под пасажерската седалка има еквилайзер който разпределя звука към буфера и говорителите по вратюите.Със CD или касета си?При качествена касета или cd би трябвало да се чува добре. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boboik94 0 #3 Отговорено 16 Април, 2015 Еми ако го слушаш на радио понякога доста слабо се чува.Под пасажерската седалка има еквилайзер който разпределя звука към буфера и говорителите по вратюите.Със CD или касета си?При качествена касета или cd би трябвало да се чува добре. Колега, какво искаш да кажеш с това (При качествена касета или cd би трябвало да се чува добре.) че малко не мога да схвана аз лично забелязах че при някой радия е слабичко босето инак е супер П.С. има ли някакъв начин да се чува по качествено ? мерси предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danielangelov 3 #4 Отговорено 23 Април, 2015 И при мен е доста слаб баса на BOSE-то. Но четох в много форуми и явно системата се слави с много стабилни средни (при мен като усиля много повече от това, което ми понася, звука е чист, без пращене и кривене), но много слаб бас и требъл. И аз търся начини да го подобря, но май става само със смяна на head unit-a, което не искам да правя. Въпреки, че много искам да слушам музика от флашка ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 276 #5 Отговорено 24 Април, 2015 Високите се оправят много лесно! Аз си бях монтирал пищялки Hertz за 36 лева на вратите пред дръжките за отваряне и ефекта беше поразителен! А колегата SpliFF е прав, за да се разбере качеството на Босе-то, трябва хромова касета, записана на хубав дек! Музиката от радиостанциите не е кой знае какво! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
danielangelov 3 #6 Отговорено 28 Април, 2015 (Редактирано) Да, при диск е доста по-добре от радиото обаче имам проблем - като усиля на повече от 10 започва да насича, като усиля на 12-13 и направо забива ... и няма звук. Като го спра и намаля на 9 и върви супер. Мислех, че е от жегата, но не е, понеже ми го направи и днес сутринта. Някакви идеи? Редактирано 28 Април, 2015 от danielangelov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #7 Отговорено 1 Август, 2015 Здравейте, при мен звукът на BOSE e кристален и събуфера дъни яко но съм дигнал басовете на макс. Под седалката има устройство с букса но мислех че нещо и там се регулира а то е затворено отвсякъде. Явно е нещо като кросоувър който филтрира към събуфера. Обаче нещо не мога да си настроя радиото върти честотите на UKW и нищо не хваща все едно няма антена, а същата си еректира и прибира нормално? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #8 Отговорено 1 Август, 2015 Възможно е да е разкачен кабела който влиза в радиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #9 Отговорено 3 Август, 2015 Мистерията с моето BOSE се заплита. При неработещ двигател станциите се улавят перфектно. При запалване и превключване от P на R или D4 изчезват и настъпва тишина. На СД си работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7518 #10 Отговорено 4 Август, 2015 Ха и "тук" здрасти. Спомням си че преди години и на мен ми чезнеше радиото, и един жичкажия го отваря и презапоява студени спойки. От тогава не съм имал ядове. Най-лесното е да се свали радиото и да се види колко добре контактува буксата на антената и дали кабелът и не е преплетен със механизма на ск. лост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7518 #11 Отговорено 4 Август, 2015 Забравих да ти кажа че BOSE-то има код, който ще ти иска след свалянето му или разкачването на акумулатора. Дано да го имаш. При мен беше на една бланка към документите на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #12 Отговорено 4 Август, 2015 Колега автоматично ли ти търси станциите или ти ръчно си ги търсиш? Ако не си пробвал ръчно, пробвай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #13 Отговорено 4 Август, 2015 Станциите ги търся автоматично и ги запазвам и после няма никой дори и ръчно да търся. Сега не си спомням дали при при позиция P си работи или още със запалването изчезва. Иначе, да имам карта с кода за радиото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #14 Отговорено 4 Август, 2015 Значи проблема е че не ти ги помни, може да не е вързан както трябва, ако някой го е разглабял преди това. Явно при гасене на двигателя губи паметта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #15 Отговорено 4 Август, 2015 Не вярвах че тази марка може да даде фира с годините при положение че съм виждал стари бараки с перфектно работещи никому неизвестни "кучи" марки. Оказва се че освен че тунера не работи коректно ами и левия канал при диск пращи и се чува слабо когато изместя баланса към него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #16 Отговорено 4 Август, 2015 Много тъпо така... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7518 #17 Отговорено 4 Август, 2015 Е не всичко в тая Хонда е Хонда. Не бързай да се разочароваш и да я намразваш. Вероятно е въпрос на почистване. За всичките години относно аудиото най-калпава се оказа антената (накрая сложих вътрешна), студени спойки в платката на радиото (след втория опит за ремонт не съм имал проблеми) и няколко пъти ми е забивало СД-то (но след рестарт си работи). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #18 Отговорено 5 Август, 2015 (Редактирано) Ааа, чак да я намразвам е твърде рано, но разни дреболии извън строя ме дразнят. Ще тръгна от антената, а до нея се достига чрез сваляне на страничната кора на багажника ли, тъй като отваряйки отделението при чейнджъра не виждам пролука да я стигна? Редактирано 5 Август, 2015 от HondaExplorer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #19 Отговорено 5 Август, 2015 Не се маха цялата 3-4 щипки и я прегъваш.Отвътре има 2 болчерта ако не се лъжа,отвиваш ги тях,но преди това отвън на антената има една гайка с 2 прореза -първо нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 197 #20 Отговорено 5 Август, 2015 Ааа, чак да я намразвам е твърде рано, но разни дреболии извън строя ме дразнят. Ще тръгна от антената, а до нея се достига чрез сваляне на страничната кора на багажника ли, тъй като отваряйки отделението при чейнджъра не виждам пролука да я стигна? Колега, защо не пробваш първо радиото с друга антена? Ако проблема не е в антената, защо да я сваляш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
akordeon 0 #21 Отговорено 8 Май, 2025 Здравейте колеги, При мен беше изгубен кодът на радиото и смених head unit-a с адаптер за евробукса, само че няма къде да вържа 12 пиновия конектор (12p coupler), който ми се струва че отговаря за съббуфера отзад, тъй като сега не работи. Въпросът ми е някой има ли схема коя жица за какво отговаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
