Rumbak 0 #41 Отговорено 23 Април, 2017 (Редактирано) По тези характеристики отговаря. Въпросът ми е дали няма да имам проблем, че е по-висока патерицата от моите 205/55/16. Твоите нормални гуми какъв размер са? Редактирано 24 Април, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира и др. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ДТодоров 6 #42 Отговорено 23 Април, 2017 Моите също са 205/55/16 - височината на колелото е 631,9мм(на теория). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Peychev 6 #43 Отговорено 28 Април, 2017 135/80 16 цола е верният размер, но диаметърът му е 62 см. Ако е 64 см, няма да пасне на мястото си под кората на багажника. Ето и тук го пише: http://www.civinfo.com/wiki/index.php?title=Tyres_and_Wheels#Tyre_Sizes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koszabg 20 #44 Отговорено 30 Юни, 2017 Патерица с размер T135-90D16-102M ще стане ли за Сивик 2007, бензин, 1.8, както предна, така и задна? Няма да я прибирам в отделението под кората. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobchoo 139 #45 Отговорено 30 Юни, 2017 Да му.. защо в Европа, застрахователя ти покрива евентуални проблеми с гумата, а в нашата мила страна трябва да си мъкнеш гума. То добре, аз имам пълно-размерна, но е тъпо за хората с газови или тези малки комплекти със спрей. Между другото спрея няма да те спаси когато е студено, дори и най-скъпите ще те издържат за максимум 40 км, а не 100 както е написано на опаковката. Имайте едно на ум и питайте застрахователите, когато си подписвате полиците. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 186 #46 Отговорено 30 Юни, 2017 Тоя спрей е пълен та*ак с извинение. Гумата ако е с някой малка дупка може и да я запуши за 40/50 км и САМО ако е навън е над 15 гр. - тоест зимата забрави. Отделно, че това в комплекта ако се разчита на него дето е на около 10 г. вероятно няма да сработи изобщо. Виждал съм гума 18 ка с дупка от видия и "закрепена" с такъв спрей. Това нещо вътре после прави гумата за боклука. Става една твърда пяна и на никой гумаджия не му се занимава с такава гума да я оправя. Сега ако има някакви други модели - не знам. Та най-добре една патерица или евентуално фитили за закрепване. Но пък ако разпориш гума пак увисваш с тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #47 Отговорено 21 Юли, 2017 (Редактирано) Навремето Бултрако искаха към 600 лв без ДДС и си взех от Английски дилър за 150 паунда и 30-40 лв транспорт с гъбко.п.с 9-та в Бг се продаваше направо с патерица Редактирано 23 Юли, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CivFan 3 #48 Отговорено 24 Юли, 2017 Колеги, Мислите ли че тази гума става за патерица за Хонда Сивик 2007 2.2 дизел - https://www.olx.bg/ad/rezervna-guma-pateritsa-5x114-3-17tsola-125-70-17-mazda-honda-i-dr-ID5ej9i.html#54d7c6aa09 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chorbaka 1 #49 Отговорено 1 Август, 2017 Здравейте , от скоро си имам сивик 1,4 100 коня 2011г в гаража, но нямам резервна гума и се чудя какво да си взема. Дали тази гума ще пасне https://www.megaparts.bg/product/1988533781 или по-добре да си потърся нормална джанта -16-ка , която да търкалям в багажника , понеже смятам да слагам газ на мястото на резервната? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ДТодоров 6 #50 Отговорено 27 Август, 2017 Мисля, че 15-ката няма да стане на предните колела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sezo_ 1 #51 Отговорено 30 Август, 2017 Колеги, Мислите ли че тази гума става за патерица за Хонда Сивик 2007 2.2 дизел - https://www.olx.bg/ad/rezervna-guma-pateritsa-5x114-3-17tsola-125-70-17-mazda-honda-i-dr-ID5ej9i.html#54d7c6aa09 Благодаря! Ще стане да се монтира, но няма да ти влиза в багажника на определеното място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djinsa 0 #52 Отговорено 5 Септември, 2018 Здравейте колеги.Намерих патерица 135/80/16 16х4Т от Субару Легаси.Дали ще пасне на Type S GT 2.2 i-ctdi? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Любо1973 0 #53 Отговорено 19 Август, 2020 На 11.09.2014 г. at 12:11, NikiG написа: Здравей, наистина е по-добре да си намериш резервна гума т.нар. патерица. Този авариен комплект не би ти помогнал при сериозни пукания на гумата. Като начало провери какъв цолаж ще ти стане в зависимост от предните спирачни дискове и апарати, вероятно 15'' или 16 '' цола. Нови са скъпи, затова търси от морги. За съжаление търговците на скрап доста са се "овълчили" и искат между 120 и 180 лв. за 16'' патерица като чуят че е за хонда. Добре е че има алтернативи и стават и от други модели - Мазда 3,5,6,929, Мицубиши Лансър 2007, Грандис, Хюндай (моделите след 2006), Киа (модели след 2007), Нисан, Рено Лагуна, Меган, Сценик (след 2008), Тойота Корола, Аурис, Версо, Авенсис. Ако вземеш от Тойота се налага да се разшири централния отвор от 60 на 64 мм, докато другите които съм изброил са с отвор 66,1-67 мм и могат да се монтират директно, въпреки че са с 2 мм по-широки. Пробвал съм лично, центрират се много добре. Аз си акупих чисто нова 16 цола "патерица" от Рено Лагуна, която позволява скорост до 130км за скромната сума от 50лв. Пасва перфектно на Акорд, предполагам че ще стане и на Сивика. Поздрави и успех! вчера си взех от Мазда 5 - 16“, пасна перфектно и на предните дискове - за Варна цена 80 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
APenchev 0 #54 Отговорено 30 Октомври, 2020 А 17 цола патерица ще стане ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DarinMK8 1 #55 Отговорено 19 Юли, 2022 На 11.09.2014 г. at 14:39, NikiG написа: Здравей отново, стана ми любопитно и се разтърсих малко. Колата ти трябва да е с 282мм предни дискове, същите като на Акорд 7 2,0 бензин. Значи ще стане 15" патерица. Размер 125/90/15, 135/90/15 или 135/80/16. Е, ако има малка разлика няма да голям проблем. Не съм съгласен с Slayer - патерицата от Акорд 7 става на колата ти. Поздрави и успех в търсенето! Здравейте, Аз също в стремежа си да се подсигуря с резервна гума, но на по-добра цена, реших да послушам колегата и да си взема 15" 135/90/15 с идеята, че ако не пасне на предните колела, то ще стане поне на задните. Намерих в ОЛХ за 100лв, с доставка дойде 115лв. Отивам да я слагам директно на задно колело и до там ... опира в ламарините зад спирачните дискове. Съветвам ви да си вземете оригиналния размер 135/80D16, за да сте сигурни, че всичко ще е точно. Човек се учи докато е жив! Поздрави 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
