Stefan Milev 46 #1 Публикувано 23 Април, 2014 Здравейте колеги, имам един въпрос относно един prelude с двигател H22A2. Приятели искат да си купят въпросния автомобил със не малко забележки, но най-вече странния звук на двигателя. На мен ми пратиха едно видео със това, което се чува. Добре е като си го пуснете със малко по-силен звук, че иначе трудно се чува проблема. Най-вече на празен ход се чува. Аз след като го чух не знам какво да мисля и за това бих искал повече хора да го чуят и да дадат мнение за звука. Колата е обявена за 1100 евро. Освен двигателя предното и задно стъкло са за смяна, фарове за полиране и тем подобни, но това са лесно решимите проблеми. Купето като цяло по думите на приятелите ми е в много добро състояние а пробега е 145 000 км., което не е вярно най-вероятно. Слагам видеото тук и се надявам да чуя повече мнения за да се вземе решение. Мерси на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #2 Отговорено 23 Април, 2014 На задрало бутало прилича, начална фаза. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #3 Отговорено 24 Април, 2014 Аз чувам по-скоро виещ аксиален лагер или лагер по кутията... ако става въпрос за този шум де...(може и някоя ролка по ремъците да е, но понеже снимащия е застанал до кутията). Двигателя си работи равномерно на празен ход... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paRADOx 1011 #4 Отговорено 24 Април, 2014 Щом цената е толкова ниска, то е ясно че има и проблем. На всичкото отгоре проблемът се чува...но само може да гадаем какъв е. Така или иначе ако вземе колата, и отвори мотора...кажи му да си приготви още поне 500 евро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 24 Април, 2014 (Редактирано) На 23.04.2014 г. at 15:45, s.s.d.d. написа: На задрало бутало прилича, начална фаза. Начална фаза на глупости ! Стефчо бе я нека сложат фил. кутия и тогава да снимат и кат я помпат така нищо няма се чуе . Има едно ''щракане'' според мен ако съм слушал добре , но бих се насочил в тиквата аз. Редактирано 24 Април, 2014 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #6 Отговорено 24 Април, 2014 В тиквата друг път... Усили си звука 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #7 Отговорено 24 Април, 2014 Ми я обясни тогава на всички какви са симптомите на задрало бутало?Че и на мен ми е интересно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #8 Отговорено 24 Април, 2014 "Тракането е най отчетливо при работа на двигателя на празен ход. При вдигане на оборотите се засилва честотата на тракането и след 2500оборота изчезва. Когато е загрял двигателя до работна температура почти изчезва, но не нацяло.".... " Колеги гадаенето приключи. След операцията ми прималя . Надрани 1 и 3 цилиндър, като на двете бутала полите все едно със шкурка са търкани ." П.П. Всеки чува нещо различно и не пише, не смее или не разбира... Кога ще се разбере какво му е на мотора, ако не се купи и отвори? ...Никога! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #9 Отговорено 6 Юни, 2014 (Редактирано) Какво за началната фаза s.s.d.d? От кога цитатите се превърнаха във конкретен отговор, чиста монета за даден проблем по слух? Могат да са няколко неща, не повече /супер отговор по слух/. Към Stefan - ако държите на екземпляра толкова много вземете го. Сваляте още от цената, като изтъквате защо, защото има за какво! ще има разходи докато колата стане надеждна да се кара. По - евтина кола няма защо да е по-евтина, освен ако няма защо! Ако купувача не си предвижда разходи по отваряне на мотор да се насочи към друга кола. Бройките все пак не са като на NSX, намират се варианти. Редактирано 6 Юни, 2014 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #10 Отговорено 10 Юни, 2014 Не разбрах точно въпроса?!? От кога скапаните цитати не са отговор?!? Тая тема е отдавна за коша. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #11 Отговорено 10 Юни, 2014 (Редактирано) Съвсем добронамерено ти съобщавам, че цитатите по разни форуми не могат да се приемат като матрица за диагностика на даден проблем, само чрез аудио/видео фаил. Някакъв ориентир е, но нищо окончателно. Редактирано 10 Юни, 2014 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
