Преди 17 часа, CARPERA написа:
Какво точно масло сложихте при смяната.
Извинявайте, не съм се изразила правилно, маслото на актоатора е сменено и са били изчистени грешките, но след 50 км. Отново светна същата лампа ,отново много грешки и вече не пали, не изключва от скорост, стой постоянно на 5 скорост, съмненията са за датчик на избирача на скорости, моторчета работят и вече с универсален софтуер не могат да изчистят грешките. Но майстора казва че се сменя целия избирач , а той е 3500 .
На 26.07.2022 г. at 22:42, Jazz2002 написа:
Благодаря, ако не намеря в Пловдив, ще го потърся. От сервиза във Варна ми предложиха да сваля кутията и да я изпратя по куриер, но не знам дали е уместно.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054321830124
Това е твоят човек,Нитро 93 от Стара Загора., ако искате да не правите два пъти ремонт, тук е мястото.
На 19.11.2022 г. at 23:04, nanizealot написа:
Мисля ,че не е веригата от страната на кутията се чува .Първо се чуваше когато изкачваш наклон, когато колата е под товар , на прав участък шума го нямаше ,сега вече и на равен терен се чува ,най много когато си на висока предавка с ниски обороти и започнеш да набираш ,шума прави пик на 2000 оборота и след това започва да изчезва.Не е виене ,а ручене .
Здравейте, имам сходен проблем. Първо светна чекът с грешка, отидох до първият работещ по това време близък   сервиз, беше събота и бях в Чепеларе. Диагностиката показа   P0401, казаха ми че е ЕГР клапан и спокойно мога да се прибера до Шумен. Прибрах се.
Няколко дена по-късно почна да се чува тракане (като чукане с нокът по пластмаса), само когато изкачваш наклон, когато колата е под товар. На прав участък шума го нямаше. Сега вече и на равен терен се чува и при  набиране на обороти също. Отидох на майстор в Шумен,  като казах че дава грешка Р0401 и  исках да се почисти ЕГР клапана и пътищата на газовете. При сканиране за грешки вече се появиха грешки Р0401, Р0638 и Р1684.  Появи се шум като ромолене при стартиране на двигателя, при натискане на съединителя шума изчезва и двигателя работи нормално. Ден по-късно ми се обадиха, че клапана е почистен, грешките са изтрити, но проблема е в съединителя. Да го правим или не? Отидох на място да видя какво става, казах щом е за смяна – сменяй. Колата е на уж на 220 000 км, вероятно е за смяна. Днес ми се обадиха, че колата е готова, но чукането след включване на скорост остава. Качихме се в колата, пуснахме се по баир надолу на скорост без газ, чукането го има. Иначе старият съединител беше износен до нитовете. Проблема оставал в скоростната кутия. Сега трябва да търся скоростна кутия и да попитам в един сервиз в Шумен, който правел само скоростни кутии, да я погледнат и да ми дадат оферта за ремонт или смяна с втора употреба.
Моля колеги, ако знаете сервиз, майстор в Шумен или наблизо, в който да се извършва почистване на ЕГР клапани и пътища на изгорелите газове, ремонт на ръчни скорости кутии и други, на Honda от който сте доволни, нека да сподели!  Колата е Honda Jazz 2005г. 1,4 бензин  с ръчни скорости.
Ще Ви бъда благодарен!1000001069.thumb.jpg.660f39b64ada5d8a164b8d418109129e.jpg
Здравейте съфорумци,  може ли някой да препоръча читав майстор за ремонта на ръчна скоростна кутия в региона на Шумен. Знам че   fenabg в Дупница се занимава с това, но ми е малко далече . Колата е Honda Jazz 1.4 , 2005.
Благодаря предварително.
преди 30 минути, Ивелин Р написа:
Варна далече ли ти е?
Там има двама майстори на Хонда. Аз при единия сменях ангренажен комплект и съм доволен.
Имаш ЛС.
Редактирано от Plamen-CRV
Здравей! В Шумен има добър сервиз за скоростни кутии (ще пратя на ЛС). Шумът, който изчезва при натискане на съединителят най - вероятно е от лагерите на първичния вал. Удобен момент е бил при смяната на съединителя да се свали скоростната и да се сменят лагерите.
