Mitiska
Проблем с разхода на гориво вървеже и евентуално евровинтила.
Колата когато има повече газ говоря 10 литра или повече не върви добре
ако газта намалеее остане примерно 1-2-3 литра колата си върви както трябва....
преди известно време беше ми замръзнал клапана които е около бутилката разглобихме го изчистихме го и така..........
Газотово бутилката и всичко е ново системата е със ги ако има някакво значение и то е ново и е настроено.
от скоро почна да дава  следния разход 20 литра 150км което ми се струва много .
Смених бензиностанцията и т.н.  ефект няма забелязвам че като газта е на свършване нещата се оправят в смисъл колата си върви добре иначе е много умряла.
Моля за някакъв съвет.
За разхода моя падна от 15 на 12 след газ анализатор,а след смяна на въздушен филтър и пак газ анализатор 8-9-10.
За вървенето при мен ми се струва,че е обратно-когато е пълна бутилката върви по добре остане ли малко газ е спъната-може и да си внушавам.
Вероятно некачествен редуктор.ГИ,както и бенз.инжекцион се основава на теорията за константно налягане на горивото.
Като казваш ,че ГИ е настроен,ми е интересно как го разбра?Тук не приказвам ,за да се заяждам,има си фактори за добре настроена система и разхода и вървежа не са между тях.
Компютърна диагностика и стойности на тримовете?
Провери дали този клапан дето ти замръзнал има някоя дюза защото ако от твоето чистене тя е проширена.За това когато заредиш бутилката с много газ има поголямо налягане,повечко газ отива в двигателя и го задушва(затова и не върви,а харчи).
  На 20.02.2014 г. at 23:33, Зион написа:
http://media.snimka.bg/7464/021182992.jpg?r=0 това е клапана така изглежда само че моя е на ловато.
нямам идея дали има дюза в газ сервиза го чистеха те и там откриха проблема.
а за колегите по горе системата е адаптивна , и не я настроивам аз ами газовия инжекцион е монтиран края на декември миналата година няма как да са се измърсили филтрите като съм карал с него 2000км
от газ в шела ми направи тоя проблем със замръзването то тогава си беше доста студено ,за това сега не зареждам от шел ами гледам омв и други вериги уж по надеждни.Когато наближава да свърши газта колата върви както трябва да върви в пъти по добре но определено не е проблема в ги според много хора е в тоя евро винтил клапан просто защото правел много проблеми.... не знам може би се е запушил нещо при мен нищо не е махано а чета че някой колеги на евро клапана са си махали тръбичките и т.н. преди бях с обикновено газово и с обикновен клапан и никога не съм имал такъв проблем .Иначе като ми сложиха ги и като мерих разхода си беше нормален от сорта на 9-10 за колата  която е акорд 5та 2 литра бензин 131к.с.  , 13 за извън града е много.  всеки случаи не е от газта защото няколко бензиностанции опитах и винаги като почне да остава малко и колата някакси се отпушва ли нз какво става върви си перфектно набира си всичко няма проблем в двигателя.
Чудесно колега само, че "на теб са ти казали"....
Как на Акорд 5-та монтираха ОБД2 съвместима система?
Я кажи окомплектовка...марка на ЕКУ и редуктор, да не говоря наизуст.
Примен е същото като остане под 10 литра колата върви друго само че аз съм с карборатор,с пълна ботилка(48литра) направо е умряла
Подкрепям мнението за постоянното налягане на газта и за проверка на 'пътищата'.
Поредния Чобанин си е оставил ръчичките при монтажа сега търсиш читав майстор и си готов :spam: И как е изпарителя горещ ли е или студен, хладък?
До сега съм имал 4 коли на газ и всичките вървяха повече и горяха по-малко като е пълна бутилката в сравнение като има малко газ. Ако заредя 10 литра газ и мина 100 - 110 км. (извънградско), то със 20 литра минавах 240 - 250 км. Тоест по 120 - 125 км със 10 л.
  Цитат
Егати  геният си ..............
абе триите ги тия постове че немога да търпя като чета :lol:
