Silvergreen
Изпуска газ
Здравейте колеги,днес ми се случи нещо много странно. Около месец не съм карал на газ съответно бутилката беше празна. За празниците щях да пътувам 100-тина км , затова си капнах 10 кинта газ, който си ги изгорих без проблеми. Днес реших , че ще заредя пак газ , при което отидох на Ромпетрол, и сипах за 20 лв, тръгнах си, но ми се стори , че прекалено много мирише на сурова газ. 3-4 мин по-късно реших да спра и да хвърля едно око на чашката, отвих капачката всичко 6, отварям багажника, то смърди не се трае. Надигнах кората, защото бутилката е на мястото на резервната гума, и чух как изпуска газ, опитах да разбера от къде но докато посегна да видя от къде подухва се чу леко изчаткване, като от някакъв клапан и всичко спря. Това изчаткване се чу вляво от бутилката , а там е тръбата която отива към чашката за зареждане. Бутилката е около 28-30 л. , аз заредих около 15, а другото което ми направи впечатление е че се налива много бавно газта, но за това съм питал и преди на ромпетрол и са ми казвали че когато се настройва колонката да зарежда за определена сума, така зареждала.Приложил съм снимка на бутилката, ако случайно някой знае от къде може да е изпускала...Благодаря предварително
Запенваш в един съд сапунена вода и с една гъба изстискваш пяната върху всички наставки.
Да това е ясно, но то спря да изпуска. Аз затова питам,ако някой е по запознат, дали няма някой клапан или нещо от сорта. Иначе ще пробвам с гъбата, но спря да мирише и затова ме съмнява да открия нещо
Няма да намериш нищо вече и според мен.Най добре се консултирай с някой читав газаджия,че не е майтап работата.
Каква е сондата?Най вероятно предпазния клапан е задействал от налягането.
Ами не знам каква е но и аз мисля че може да е от нея. Но все пак сипах 15 тина литра. Четох че ако не е качествена може да се задейства и по рано. Какво да правя за смяна ли е?
Предпазния клапан е на налягане,не на качество на газта.И с въздух се отваря.Може да е блокирала съчма нещо...
Аз имах предвид качеството на сондата не на газта.
Най вероятно е предпазния клапан,няма друго какво да бъде по описанието което даваш.Според снимката е турска,не се вижда много ясно.Най добре я замени с нещо истинско за да се избегнат по нататъшни драми.Все пак това е най важната част от твоята сигурност.Този който е изпълнил монтажа и той си е оставил ръцете.
Редактирано от landir
Дайте съвет за марки и цени, а ако се сетите и за читав майстор от Варна, ще е екстра
И един съвет колега - не си оставяй празни резервоара и бутилката... :)/>
Понеже само такава истинска съм виждал която да си е за тореидна бутилка без да се режат поплавъци да се кривят рамена и да се скъсяват или огъват смукателните тръбици е 110 лева- БРЦ, има си всички защити и работи безотказно :) Сигурно и други извесни марки газови имат такава сонда но едва ли цената и ще е много по различни.Hunter А защо да не си оставяме бутилките празни ???
Ловеца не знае, трупа мнения...По темата - тръбата от бутилката до мястото за пистолета на станцията има два клапана, вероятно е заседнала съчмата към "пълначката" и останалата газ от тръбата излиза. Въпросът е къде е мястото на "пълначката"???
d1ma, нали не смяташ, че знанията на хората са правопропорционални ( надявам се да знаеш какво значи ) на броя на мненията им във форума... Ако е така, на фона на твоите двеста и кусур такива, изказването ти е...Надявам се, че колегата си е решил проблема. Притеснява ме само въпросът на въпросите - " къде е мястото на "пълначката"??? "п.п. Ха, ... натрупал съм още едно мнение... :lol:/>
Отговори на въпроса на Слави, не се прави на остроумен!!! ;)
Като се прецака съчмата , тоест или не зарежда при непълна бутилка да не може да се зареди или изпуска понякога газ значи около 40 лв. решават въпроса със смяна на клапан
