movx2000
Антифриза ми е на дъното на разширителното казанче
Колеги, предполагам, че няма да чуя хубави работи, но все пак да попитам - забелязах, че антифриза ми е на дъното на разширителното казанче, доливах 2-3 пъти и след ден-два като проверих, пак е така.Видимо не забелязвам от някъде да тече. Също така видимо колата си върви добре, затопля се и си поддържа температурата на двигателя нормално.Обаче това положение не е нормално, и се питам каква може да е причината и какво да проверя за да се ориентирам какъв е случая.Сивик англичанка, 1.6. Двигател D16Y3.
При мен е абсолютно същата картина, която описва колегата с тая разлика, че не дърпа така бързо антифриз, двигател д15б2 загрява добре парно има 6+. Колата я имам от три години и все е била така, даже по рано съм забелязвал миналата година може би беше понеже имам дупчица в гърнето как конденза стичащ се от там има един леко розов отенък което ме навежда на някой мисли.... Но пък и на мен ще ми бъде много интересно някои нещо по конкретно да каже.
свали казанчето и го провери може да е спукано леко някъде и да изтича малко и за това да не си забелязал накяква локва да е станала, няма къде да ходи тоя антифриз..
на места в сервизите има проверка на антифриз в изгорелите газове :) предлагам на всеки който има изчезващ антифриз да отиде първо на такава проверка просто ей така да си върже гащите :) при наличие на малка дупчица по маркучите дори незабележима за окото ...при налягане на системата дупката става по голяма и от там тече трудно се хваща лек теч :) весели празници ;)
След като смених термостата на Д14А4 и обезвъздуших системата, долях в разширителния съд охладителна течност до максималното ниво. След като двигателя изтина нямаше почти никаква течност в съда. Долях отново- пак дръпна, но нивото беше близко до минимума. Долях трети път и от тогава(преди една година) до сега нивото е на едно и също място при студен двигател.Разширителния съд помага на охладителната система да се обезвъздушава сама. Като при всяко загряване на течността тя се разширява като увеличава налягането в системата. Радиаторната капачка освобождава това налягане заедно със затворения в системата въздух.След охлаждане на мястото на въздуха в системата навлиза охладителната течност. Затова и нивото в съда намалява, затова и трябва да се поддържа нивото, защото може да влезне въздух в системата. Това е нежелано и води до "аномалии" в работата на двигателя.
Редактирано от ACID BURN
Някой знае ли такъв сервиз, където проверяват за антифриз в газовете?А иначе ако изтича от някъде, все си мисля, че щеше да си личи олято, не толкова да има локва отдолу, колкото да си личи че е текло. Виждал съм как изглежда изтекло от антифриз и няма как де не се забележи.
Първо притегни всички маркучи, особенно ако имаш газова.Следва проверка за изгорели газове в антифриза.Доста сервизи имат, поразпитай.С търсачката ще попаднеш на доста такива теми, за да се ориентираш! ;)
Преди да ходиш на каквито и да е било проверки и да се шашкаш излишно , провери за течове по възможност на запален автомобил и на канал.Ако имаш теч от водната помпа ще ти е трудно да го хванеш защото антифриза се изпарява много бързо като колата е загряла ако е малък теча.Огледай добре радиатора , провери си маркучите , провери за спукано казанче и чак тогава ако си 100% сигурен , че нямаш теч ходи да ти проверяват дали не го изгаряш.Спомням си Нисана като сълзеше от гарнитурката на термостата как си помислихме , че е духнал глава.Тогава се убедих колко за здрави старите японски машини.Колата вдигна температура и след като я оставих да изстине , излях 3 литра антифриз - вода 1:1 и чак се шашнах как е възможно до момента да е нямало проблеми.Теча едвам го хванахме с огледалце което завирахме къде ли не :)
Редактирано от Mkilla
Дано си прав, колега.Има логика в думите ти, защото колата имаше удар миналата година и я правиха, възможно е тогава нещо да е станало и да е почнало да сълзи от някъде, което майстора, който я прави да не е забелязал. Преди това никога не ми е губила антифриз, и даже нямам навика да го проверявам. Но сега се хванах да гледам всичко, защото си сменях накладките и гледах спирачната течност, а покрай нея и другите неща.И забелязах, че и маслото на хидравликата ми е на минимума, след празниците може би ще мина при Омбре да ми долее малко.За съжаление не разполагам с канал, тъй че ще трябва и за това някъде в сервиз да се ходи. Редактирано от мишо
Колеги, предполагам, че няма да чуя хубави работи, но все пак да попитам - забелязах, че антифриза ми е на дъното на разширителното казанче, доливах 2-3 пъти и след ден-два като проверих, пак е така....
Колега, скоро сменял ли си водната помпа?Както казаха и останалите колеги - огледай внимателно връзките на маркучите, радиатора.
Не съм сменял водната помпа, но пак долях, и ще огледам отново всички съединения.
И моята губи (сивик Д13Б2) но много малко-200-300мл за 2-3 седмици,днес случайно чух където е термостата как съска все едно изпуска нещо.Притегнах всички скоби и съединения и ще я следя как ще е.Така,че ослушвай се дали не се чува от някаъде да изпуска.
И моята ланча немога да я хвана кво го прави тоя антифриз та все чезне.
За съжаление продължава да намалява антифриза, а не виждам отникъде да изтича, капе или дори малко да има изтичане, което хич не ме радва.Сега все още е в границите между минимума и максимума, но беше на максимума и дори малко отгоре. За няколко дни пак е намалял.Ще я закарам в сервиз да я погледнат, дано забележат нещо. Аз не мога.
Аз май открих от каде е моя-от капачката.Преди време ми се беше отчупило уплътнението на капачката и като го пипнах то се разпадаше та го махнах за да не влезе в системата.Имаше олято върху радиатора и понеже там е топло и веднага исъхва,точно под капачката имаше мокро.Губи съвсем леко доливам на 2-3 седмици
А капачката на Д14 до 0,9 бара ли трябва да е или до 1,1?
Редактирано от smarty
