Drone
Купих си Харви :D
Апфф за кво ми е помпа :D Както и да.Залепихме с нишков кит ;) Колкот изкара.Човека,който даде кита каза,че го е тествал и е карал 5 години с лепен резервоар.
edit:Абе нещо не ми работи клаксона,идеи от какво може да е ? Има ли бушон той или не ?
А кой бушон точно,че гледах капака и не успях да го намеря. И в манюала гледах там не пише,че има бушон.
То пъ един клаксон, като свирнеш и всички лягат от смях
Появи се едно неприятно тропане желязо в желязо отляво отдзад и не знам от какво е.Чува се при дупки и  неравности.Някакви идеи от какво може да е ?
Оказаха се тампони на стабилизиращата щанга.Тъй като дисковете са ми криви,а има още живот в тях,искам да ги сваля,но нещо в манюъла не мога да намеря как.Някой дали ще може да сложи снимка ?
Кората ми скърца много гадно и ме дразни.Има ли някакво решение на тоя проблем?
Това с кората май всички го имаме. И моята скърца, даже на легналите полицаи си тропа. Не виждам решение, освен да  сложа едни тежки колони на нея... :punk:
  На 23.10.2014 г. at 16:10, Drone написа:
По-скоро погледни релето, и аз имах такива дертове, даже и с фаровете.Оказа се от релетата под капака в една черна кутия. Обозначени са.За клаксона е отделно мисля HORN пише.
Здравейте колеги и ЧНГ!Имам проблем със загряването на моето харви.През топлите дни го нямаше,но сега почти нямам парно:-( Вероятно е от термостата,но все пак искам да попитам.някой имал ли е такъв проблем?Благодаря!
  На 2.01.2015 г. at 9:17, firefighter написа:
За много години колеги!Да скоро ми се случи същото, при включено парно стрелката за температурата на антифриза падаше в ниско положение, същото се получаваше и когато се спускам по наклон на инерция, след смяна на термостата всичко отново е както трябва. Стария беше леко отворен с около 2мм и не затваряше. Със смяната на термостата смених и антифриза, с 2л концентрат g12 червен.  Цената на всичко ми излезе 60лв.
Редактирано от Faboone
Да и аз я правих гимнастиката с термостата.Като сложихме ГИ-то не искаше да минава на газ.Трябваше да пътувам и сложих 1 картон,който покриваше половината радиатор.След това го смених и от тогава нямам никакви ядове.
Сега се появи един проблем маншона на външното каре ми е пробит от пружинката отдолу под него.Ще трябва да се сменя,а е оригинален :( Проблема е от един сервиз в който ми смениха лагера на главината.
Благодаря ви колеги!Точно както го описваш Faboone.Ще сменям термостата.
Щом темата е "Купих си Харви!" да се похваля и аз! Направих си новогодишен подарък! 105 коня, 4х4 стара баба от 1999г.  но я взех защото беше много запазена. И защото беше с обикновена газова така си я и карах, но в София ми даде 12/100 разход по коледните задръствания! Нормално. До тук добре! Но странно ми се стори извън градското! Между 9,3 и 12 на 100 според скоростта и газта която съм заредил. Едно беше в БГ съвсем друго с Немска, Австрийска или Унгарска газ! Също и разхода е около 9/100 при скорост 90-100 и 12/100 когато я понастъпя до към  140-150.
Знам че е нормално но диапазона ми се стори много широк!
Пък може и аз да съм позабравил как е на газ, че последните 10г. карах все дизели!
Иначе като цяло съм доволен, само ми се струва слабичко моторчето за това купе, но се свиква. А и не я купих със състезателна цел, а защото се стягам да строя на една поляна, и ми трябва нещо по височко дето няма да му останат гърнетата на ливадата!
Честото :) Нямам идея как на Инжекцион се слага обикновена газова уредба :D Но явно на тоя свят има сякви луди хора.Мотора си е екстра 1200кила е купето.На сивик е същото.Това,че ти се струва слабо може да се дължи на обикновената газова ;)
Разхода е такъв да.При 140-150км въздушното съпротивление е доста по-голямо от при 90-110 км/ч Също при тия километри моята ядва масло.На някой ако му ядва да сподели ;) И при 140 е много шумна.Само 1 път съм го правил тоя разход 13/100 от Бургас до Пловдив 150 с климатик понеже бързах :D
Благодаря за бързия отговор! Впрочем не знам как но наистина е с обикновена газова, така е внесена от Италия, а уредбата е с емулатор и още някакъв блок за управление и си работи прекрасно на газ. Всъщност дори по-добре на газ. Първо мислех за преинсталация с ГИ, но за 15 годишна кола не ми се струва оправдана инвестиция!
И някъде попадах на дискусия за размера на тороидална бутилка! Моята е с щемпел 49 литра и събира 42! И не излиза от легена на резервната гума! Мисля че това е максимума!
Но за разхода разбрах че съм в нормите, а за маслото си прав. В София само градско, бавно и полека и в коледни задръствания маслото не мръдна, за 700км. пробег, но после на дълго като я понастъпвах, а и беше 25 часа на  път нонстоп, се наложи да долея 700мл. за 2100км. Изглежда и това не е само при мен.
Май ми се струва мудна защото съм карал коли от друга категория, но едно приятелче с голфче 1,6 се качи и каза че му се струвала нормална.  А и скоростната и кутия е оразмерена по скоро като да минава, а не като да вдига! Карах едно джипче Сузуки Джимни, на него пък средната му е само 90 км/час. За Харвито е поне 110!
И един въпрос: Някой Сменял ли е предните шарнири? Че не видях да имат зегерка, към носача като на другите японски,  дали не са заедно с него? Пък може и аз да не съм видял добре докато залягах от долу!
Редактирано от ValMihov
Аз имам лек проблем.При бавна скорост като натисна спирачката почва да се чува едно скърцане отпред в бясно.От какво може да е ? Имах скъсан маншон на външно каре да не е влезнала вода там и да отишло :(
И каква е логиката да скърца при натискане на спирачката? По-скоро си мисля за лагер на главината да се товари  при натискане на спирачката, а при бавна скорост го чуваш щото е по-тихо.... ;)
Не е равномерен шум.И е точно като някво гумено скърцане.
Моята кора я изхвърлих и се родих :D
Къде я изхвърли да ида да я взема, че искам да пробвам да сложа едни колони на нея? :D
В мазето :D Без кора събира МНОГО багаж :)
Кората не му пречи да събира. Аз ръгам яко и тя си се вдига нагоре...после уплътнявам
Еми да ама пак без кора събира повече насипно. Примерно
Здравейте!Моето Харви също е "италиянка" като на колегата ValMihov и със същата обикновена газова уредба и не съм имал проблеми с нея до сега(около половин година).Същото важи и за разхода на газ,а и за горенето на масло.Имам един въпрос към колегите: как се сменя филтъра в купето,който е под жапката...не мога да разбера:-(
Еееее......Браво на Павката! Страхотно е клипчето!
Не съм го поглеждал филтъра, защото мислех че е мъка да се рови там, но очевидно япончетата са го измислили, и сега ще погледна и моя!
Голямо Благодаря! И на Firefighter. Сега ми е по малко притеснено че съм единствения със сбърканата газова уредба! Не че не си я карам и така де. Но бях взел и да разпитвам колко би излязла преработката в ГИ, чух нещо за около 600лв. Но май не е оправдана инвестицията.
Да моя не беше сменян никога,а в колата беше пушено и като затворип клапата нищо не ставаше  :D
Колеги,скапаха ми се амортисьорите на капака на багажника:-( .Някой да знае къде може да се намерят по-евтини и стават ли от друга марка ?В интернет цените са от 38 до 56 лв.,а чух и за значително по скъпи.Става въпрос за една бройка,а те са два.
Нямам идея :(някой знае ли колко мм са чистачките предниъе,че до сега бях с някви към 50мм,а видях,че в един онлайн магазин са 43мм и си купих такива,но ми се струват доста малки.
Не знам точно колко см са.. но със сигурност знам че са различни.
така че тази по късата може да ти е за лявата.
Ммм да различни са :(
Шофиорската е 535мм, пасажерската 450мм, а задната 300мм
  На 10.02.2015 г. at 16:01, haunted написа:
Не мога да редактирам за това се поправям:
Шофиорската е 500мм
Пасажерската 425мм
Задната 300мм
Супер :) Мерси за отговора
Здравейте колеги, като стана въпрос за кората сега съм я свалил и на нейното място е една тояга за ос и плат ушит с дупка за тоягата и лепки от велкро, плата е черен шушляк, когато е залепна не тежи и не пречи, навива се на пръчката и ако трябва багажника се пълни до горе, пръчката е по дебела и препилена в двата края на мястото за закопчаване на пантите.
Здравейте! Купих си Харви преди 6 месеца и съм много доволен от избора си.Пробема ми е ,че ми гори масло,на2000км-1л-което е много.Карам с масло Тотал 10 в 40.По километраж е на220000км .Мотора работи перфектно и има мощност.Изчетох доста теми, но се двоумя дали да отварям двигателя за смяна на сегменти или да опитам с Разкоксовател,или да си я карам така.Попитах познат майстор дали да смени маслените сегменти,а той ми отговори че можело да не се напаснат и да стане по-лошо.Моля дайте съвет?
Ами тоя тотал май не е много читав в България :D Пробвай да смениш марката на маслото.Аз се бях поуплашил,че и моята гори.Карах с едно тънко масло 5/30 да я промия,че вътре е градски кенеф...Сега за 8000км съм долял 1л и сега долях още малко,че беше на долната граница.Моята уж на реални километри е на 223000.
Маслото с което съм е от общите поръчки.Сложих Motul Synergie 6100+
Странна работа, поглеждал ли си какъв пушек излиза през ауспоха?
Странното е, че при повечето никакъв пушек не излиза
Бял,защото съм на газ. При вас никакъв ли няма ?
