Guest dragorip
Сгоних се най-накрая
Guest necentrovaniq
ами незнам колко лошо падат защото по статистика ;) нека да погледнеме ;) само се скунда 1.9 TDI (110 Hp) -- 10 сек 0-100, и :yes: 1.4 i S (90 Hp) -- 10.8 0-100 Незнам колко е вървяла тази 110-ка :dry: но сам се пускал с пего 110 чисто ново и повярваи ми само отначало колкото му дръпта толкова после кантара :P 1 кола и край :PКолега,Статистиката няма нищо общо в случая.Имат значение само състоянието на колата и умението на шофера в способността му да не изпитва жал за колата.Аз с мойта д14ка англичанка не един голф съм наказал.и корси и астри,и доста коли в т.ч. и по мощни от мойта просто защото не умеят да ги карат.Аз мойта като я цедя до последно дърпа яко и не се давам лесно.п.п.Винаги има по-бърз от теб,просто се старай да няма по умен и приемай поражението с усмивка :P
Редактирано от necentrovaniq
разбирасе че има по бързи :P едва ли има някои да си мисли че е наи бързия на пътя но не съм съгласен с изказването на Пете_тонг :yes: "П.П. Та ако някой иска да се гони със вас,няма страшно,дизелаците падат лошо!" :P вървят си доста добре тия печки :dry::P
защото по статистика :yes: нека да погледнеме :P само се скунда 1.9 TDI (110 Hp) -- 10 сек 0-100, и :P 1.4 i S (90 Hp) -- 10.8 0-100
...тва 0.8 разлика много лесно може да се навакса при старта от 0 до 100км/ч,но ако е разлика на 400м е доста по трудно :dry: аз често съм водел коли с време по каталог 8.5 при старт от място до 100км/ч,но после са ме застигали някой :P
Guest necentrovaniq
Който твърди ,че сток д14 бие голф 1.9 тди 110 коня сток....е нездрав оптимист
Нека тогава съм такъв.един френд има такава и сме се дърпали не веднъж м/у светофарите-няма шанс.
Ха хахаха,ако не му работи турбото,може,или ако само си мисли че е 110к.с.
Guest necentrovaniq
Незнам,Все пак е голф 3ка и сиг е поиздухано или не може да го кара......Иначе върви...за wv.. !!! :kiss:
Незнам,Все пак е голф 3ка и сиг е поиздухано или не може да го кара......Иначе върви...за wv.. :kiss: :kiss:
Колега, не че има огромно значение, но първо си писал, че е Голф 4 , а сега че е Голф 3 !!! Повечето 3-ки са 90 коня (мотор 1Z) и може затова така да завършвате ...
Двамата май говорят за различни коли. Единия че е бил голф4 110, но той не е казал че колата му е сток, а другия в последствие уточни че говори за голф 3. Аз поне така го разбрах, или бъркам нещо.
Ти па каде се обаждаш с тая ръжда бе !!! шегичка :kiss:
Guest necentrovaniq
Дам,колегата говореше за 4ка а аз за 3ка.То не че треа да има сериозна разлика,особенно като знам какви са параклиси повечето немски коли(една молитва дая тръгне и още една да ускорява)рядко има добри изпълнения,но те пък харчат многоооо, аз само 9газ. !!! :kiss: :kiss:
Карал съм такава 110к.с. на голф4 и искрено мога да заявя че върви доста !!! не мисля че може да му направи 2 или 3 коли за мен това е упсурд :) дизеларките вървят повече от бензинките безспорно :D
Абе така като ви гледам, поне 70% от състезателите в тая тема ще ядат голям бой ако попаднат на Голф 1.9 ТДИ 110кс.
е чак пък да ядат бои !!! не но 3 коли :)
Е малко ли са !!! вървят тия печки. Моето купе е поотпушено малко и зор дръпнах ауди а3 110 коня тди добре че имаше голяма права... от място не знам как ще е.
:lol::D:ghost:
...еми аз бях предложил на такъв,когато бившия му собственик го хвалеше колко много вървял и моята хонда/монда щяла да яде бой ама отговорът беше сега не става.Голф стоков тди 110 коня е умрела кола за драг айде не ми ги хвалете чак толкова. 70% може да падат ако сивиците 1.3 са толкова като процент от форума.Има и много хитреци които сменят кулери,турбота и чипчета слагат и се праят на две и половина,че са стокови.Преди няколко дена като се гоних с един дизелак Алфа преди като го дръпнах не успяваше да ме застига а сега успява подочух като си говореха с друг Алфаджия,че е сложи по голям кулер и уж не усещал да има разлика ама на гонките се представи доста добре :ghost:
Незнам, аз голф 4 тди 130 коня си го разтеглях доволно със старато е30 318ис, като и 2те коли са сток. То още на старта му правих 2 коли, нагоре ставаха повече, правете си сметка как вървят :ghost:
100 пъти на бял лист "Изтървах се"
Пак да обясня на неразбралите,колата ми не е пълен сток!!!мотор Д14А4 със 4-2-1 колектор,генерация на 50мм със освободено гърне+интейк кит със спортен филтър. Голф 4-ката е абсолютно стокова 3-врати АХФ мотор 110 коня.Пак казвам асвалта беше мокър и не ми позволявашя да тръгна със повече от 3500 оборота.защото Хондата ми се вкопава.2 от 3 гонки му взех със кола и половина,3-тата наравно защото превъртях гумите повече от необходимото. П.П. На който не вярва на 19-ти в СТЗ ще си правим среща ,ще пусна клипчета за неверниците ,как Д14 разцепва 110 коня голф. :)
Незнам, аз голф 4 тди 130 коня си го разтеглях доволно със старато е30 318ис, като и 2те коли са сток. То още на старта му правих 2 коли, нагоре ставаха повече, правете си сметка как вървят :)
Крайно време беше някой с малолитражка дето бие ВТИ да се обади и да осере навсякъде :)http://www.zeperfs.com/duel1763-562.htm - Само за бърза справка, че нямам клип на гонката ;) Редактирано от Sa8o
Пак да обясня на неразбралите,колата ми не е пълен сток!!!мотор Д14А4 със 4-2-1 колектор,генерация на 50мм със освободено гърне+интейк кит със спортен филтър. Голф 4-ката е абсолютно стокова 3-врати АХФ мотор 110 коня.Пак казвам асвалта беше мокър и не ми позволявашя да тръгна със повече от 3500 оборота.защото Хондата ми се вкопава.2 от 3 гонки му взех със кола и половина,3-тата наравно защото превъртях гумите повече от необходимото. П.П. На който не вярва на 19-ти в СТЗ ще си правим среща ,ще пусна клипчета за неверниците ,как Д14 разцепва 110 коня голф. :D
Я кажи какво ще има там да знам дали да доида :drunk::cold:
Най-вероятно семка парти ще е ,и ако има някой назлобен на някой друг да си спретнат едно драг компетишънче! :drunk:
Крайно време беше някой с малолитражка дето бие ВТИ да се обади и да осере навсякъде :drunk:http://www.zeperfs.com/duel1763-562.htm - Само за бърза справка, че нямам клип на гонката :love:
Да бе, то принципно и 320д е46 трябва да ме бие, ама преди малко резултата беше 3-0 за мен. Уж си умен човек а ми показваш тъпи сайтове за сравнение наколи, който не съответстват на реалността :D
Ами аз ти казвам какво става при мене в реалността, ти си прави каквито искаш изводи
ония саит за сравненията има много много грешки
Точно това казвам и аз :drunk:
Братле много почна да ни пързаляш :) или кажи твойта кола с какви подобрения е или по добре не пиши кво си бил ,че ще ти се смеят и врабчетата :love: Редактирано от activity
Работата е там, че гонките винаги са организирани и има поне по 10 човека зяпачи :hondarulez:
Що не ги накараш да ти правят клипове и да затвориш устите на тези, които не ти вярват?
Да вярва който иска, ти поне знаеш, че не си измислям :tooth:
Да вярва който иска, ти поне знаеш, че не си измислям :D
Колега никой тук не казва че не ти вярва :P ,
но чисто технологично няма как стандартна D14-ка да бие дори и стандартна D15B2-ка
па камоли за колите които от 1~2 години насам следя и твърдиш че си ги прескачал!!!
Ако все още твърдиш че колицата ти е сток или не разбираш от двигатели или не :)
забелязваш наличието на някое скрито турбо :thumbs1: или замяната на стандартния ти
1,4 литровия блок с някой 1,6 литров, не изключвам и Извънземна намеса :D:lol::):thumbs1:
Редактирано от slus4o©
Хахаха това мнение ме разкости :thumbs1::):thumbs1:
Нали се сещаш че каквото и да кажеш ми е през оная работа. Единственото което пиша са факти ;) така че ...
"rulemaker" я кажи какво точно и има на твоята кола ;)
Неговата кола не признава физичните закони, затова е толкова бърза.
Аз преди около месец като се прибирах към Козлодуй скъсах едно BMW 325 TDI ... ма той не знаеше, че се бягаме ;);) .. Ако беше я настъпил щях да му дишам саждите .. Според мен повечето от тия "пускания" примерно д14-д15 срещу някоя далеч по мощна от 90 коня кола и твърденията, че "Скъсах със стокова д15-ка БМВ 320" например, са плод на въображението или просто оня в другата кола не е знаел, че се пускате и си е мислел, че просто го изпреварваш. Говора примерно и не визирам никой колега от тук пишещите ;)
Преспокойно казвам че с мойта стокова д15ка само спортен филтър и спортно гърне имам,демек нищо,се пусках с 320ка не ванус от старт и до 3та мн лошо пада даже и малк ослед това после ме бие ама докат се разварти тоя муден шестак сигурен съм че с малки модификаций по моита няма да може да се обади 320 мн са тромави за конете си !!!!!!
Редактирано от iani qnkov
Колега, да дам 120-130 кинта за един K&N и да стана най-бързия в града? ;) . Нещо не мога да го повярвам това ... Айде, много оффтопик стана ... ;)
Nikolay Kozloduy Ами незнам защо си мислиш че тия бмв-та 320 са много вървежни ;)
по тромав котур от тва няма 320ката виж за 318 ис съм сагласен че върви ама за 320ка да ми кажеш че на старт я има........ ;)
