Гошов75
реглаж на клапаните
Някой може ли да ми каже на какво разстояние трябва да се регулират клапаните на СР-В 128к.с.джипа е с обикновенна газова уредба?
Смукателно 0,08 до 0,14, изпускателни 0,16 до 0,20. Аз моите съм ги направил 0,10 и 0,20.
Смукателно 0,08 до 0,14...
... до 0,12 мм. :)
Верно, пуста къса памет, помня че имаше толеранс през 0,04 и така си бях наложил да ги запомня, 0,12 свършват едните пък на 0,16 почват другите ама в краина сметка пак съм ги омотал. За тва не трябва да ми се вярва безрезервно а да се проверят нещата по дебелите книги :)
Редактирано от Слави CR-V
Здравейте,И аз като други колеги имам проблем с гаснене на колата докато е студена/на празен ход/ и затова ми препоръчаха да направя реглаж на клапаните.Интересно е , че за моята кола ми казаха различни стойности от тези, които сте препоръчали вие.Моята е CR-V 2000cc. i-VTEC 150k.s. 2003g. с газов инжекцион.Споделете моля ако знаете какви трябва да са стойностите за клапаните на моята...Благодаря предварително.
Стойностите са различни, защото в темата иде реч за 1-ва генерация с двг В20**, а ти си 2-а ген.К20**. Твоите клапани са - всмукателни - 0.21-0.25, изпускателни - 0.28-0.32 (това според Autodata 3.18).
Много благодаря колега.Ще ги направя с тези стойности...дано да помогне на моя проблем...
А при ЦРВ 147 коня и уредба БРЦ, как трябва да са.Намерих добра цена на БРЦ и ще слагам такава
Абсолютно същото. Само че виж поста на Sebulba, и другия пост на Слави.
Редактирано от Krasi-mir
от една седмица съм собственик на црв автомат 1999г при пълно натварване на двигатела(газ до дупка)се чува шум като аванс искам да попитам да ли е от клапаните или нещо друго щото леко само да отнема газта и спира
Здравей,имам същата хонда на метан,клапаните и изпускателни и смукателни съм ги оставил на 0,20 мм.Използвам тотал 7000 10w40 и няма проблем,не се чува тракане.Двигателят мърка.В автодата са описани точно толерансите.
Здрасти градски, и при мен е така нещо като звънтене на аванс, не мога още да разбера дали е и на газ и на бензин. Не е от клапаните това. Може нещо от генерацията да изпада в резонанс. Ти газифициран ли си?
да обикновенно газово ит италия
Ако и на газ го имаш шума и е добре настроена газовата едва ли е детонация, вчера изследвах моя шум и го има и при отпуска не на педала при включена скорост някъде около 2000-2500 об./мин. се появява. Може би е тая гъвкава връзка на изспускателната система.
здрасти,градско реши ли проблема с шума ,че аз ходих на сумати майстори и всичко е на ред а шума си е там последно ми казаха че е износено бутало пиши ми
Износено бутало тропа при студена кола, като загрее всичко е ок.
здравейте,колеги.може ли повечко информация за стъпковото моторче на CR-V 1999.как да разбера дали работи.
Няма такова моторче, питай пак?!? ;)
Не подвеждай колегата има стъпково моторче. Какви са ти съмненията, какви симптоми има колата? При мен преди да го почистя на скорост като натисна съединителя, оборотите рязко падаха до почти 0 и после се дигаха до около 800. След като го изчистих оборотите падат плавно и малко преди 1000 се забавят, и съвсем бавно падат на 800.
Тои Sebulba иска да каже че при Хонда тва чудо е с друго име, ся с риск да го объркам ама маи му викат I-VAC или нещо такова, ама и аз си го ползвам под името "стъпков мотор за празен ход" :)
Слави по точно е "intake air control valve (IACValve)" - Клапан за регулиране на входящия въздух, но си е чиста проба стъпково моторче Публикувано изображение
Да, предупредих че абревиатурата ми може да не е верна, ма ме мързеше да търся :)
ОпаааааааБе тая тема за клапани беше не за плетки .
