Restless 226 #1 Публикувано 12 Декември, 2011 Открих че тръбата между средното и задното гърне има 2-3 дупчици от ръжда по шева на тръбата. Самите гърнета са (все още) в ред.Един съсед ми каза че можело да се увие тръбата с алуминиево "тиксо" или с нещо като бинт с цимент и да изкара до пролетта.Има ли смисъл от такава операция? През седмицата не мога да ходя до сервиз, остава вариант да загубя половин ден в събота, защото при араби не ми се ходи - миналата зима точно при такива ми смениха тази тръба и ето резултата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #2 Отговорено 12 Декември, 2011 Еми ходи в Крафт или Аспо да ти огънат една тръба и да ти я сменят. Другия вариант е да се изкърпи, но няма да кара много...Има и 3ти вариант- на което гърне му е изгнила тръбата да го смениш с ново, но там вече е скъпо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #3 Отговорено 12 Декември, 2011 а могат да ти сменят само тръбата ако ти е здраво гърнето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #4 Отговорено 13 Декември, 2011 Открих че тръбата между средното и задното гърне има 2-3 дупчици от ръжда по шева на тръбата. Препоръчвам ти Мкомплект.Доволен съм от тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #5 Отговорено 13 Декември, 2011 И аз бих те изпратил в ЕМ Комплект 33. Лошото е само че малко режат глави - смяната на тази тръба с нова ти включва огъване, напасване, рязане на стария фланец и гърнето, заваряване на новата тръба и качване на гърнето обратно. Излиза към 40-50лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #6 Отговорено 13 Декември, 2011 Временно решение може да бъде така : Намираш неръждаема тръба, която да е малко по-голяма от твоята, режеш неръждаемата тръба надлъжно на 4-ри сектора и я налагаш върху твоята където е пробито. Като наложиш секторите би трябвало да бъде вътрешния диаметър = на външния на старата. Една заварка (примерно с електрод OK 69.33 на ESAB) и си удължаваш времето в което може да си търсиш ново гърне. Без въпроси моля, просто аз така направих като временно решения, докато си го смених с ново гърне. Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
salama 0 #7 Отговорено 14 Декември, 2011 Здравей колега,-Съществува така нарееният: метал-пластик(течен метал)Въпросният метал е дву-компонентен,тоест състои се от два елемента-база(метала) и втвърдител.Този метал пластик би ти свършил това от кето се нуждаеш.Има различни марки и производители.Не съм на ясно какво се предлага по магазините в БГ в момента,завърти се по Бриколжа и попитайВсе нещо тънко като цена ще изкочи.Имай в предвид ,че мястото на нанасяне трябва да бъде добре почистено и обработено с едра шкурка.Ако отворите(дупките) на тръбата са доста големи и нанасчнето на метала е проблем подложи хартия -като вид бандаж за да не позволява на метала да навлиза в отвора(дупката)и нанасяй отгоре с по голяма повърхностна площ,от колкото е хартията -Тя да не те притеснява, ще изгори в последствие от изгорелите газовете.Втвърдяването на метала зависи от:1.Количество добавен втвърдител2. Външна околна температура3.максимална здравина има след минимум 24 часа,без значение че е втърден още на 15 мин след нанасяне.4.Високата температура е катализатор за втърдяването,така че е желателно да извършиш лепенето веднага след гасене на мотора,когато тръбата е все още загрятаУспех с начинанието.Ако има въпроси с радост бих отговорил,помогналПоздрави и без-аварийнаАко съм допуснал грешки,моля Модераторите и Колегите ни да ме поправят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #8 Отговорено 16 Декември, 2011 Препоръчвам ти да отидеш в Крафт на околовръстното южната дъга. Имат всичко, и работят качествено. М комплекта ме изнервиха няколко пъти с мърлящини и високи цени, и не ти ги препоръчвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nag 22 #9 Отговорено 16 Декември, 2011 И аз бих те изпратил в ЕМ Комплект 33. Лошото е само че малко режат глави - смяната на тази тръба с нова ти включва огъване, напасване, рязане на стария фланец и гърнето, заваряване на новата тръба и качване на гърнето обратно. Излиза към 40-50лв. +1Винаги когато съм ходил там,след това много дълго време не съм имал проблеми......... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #10 Отговорено 19 Декември, 2011 И аз бих те изпратил в ЕМ Комплект 33. Лошото е само че малко режат глави - смяната на тази тръба с нова ти включва огъване, напасване, рязане на стария фланец и гърнето, заваряване на новата тръба и качване на гърнето обратно. Излиза към 40-50лв. +1Винаги когато съм ходил там,след това много дълго време не съм имал проблеми......... Ами в мкомплект направо смених средното гърне барабар с 2м тръба - 65лв +20 за труд. Иначе казаха че цената ще е 40лв за 2м тръба и още 30 за 6 "завоя" по 5лв + труд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #11 Отговорено 19 Декември, 2011 Е то сега кое от двете/ем комплект или крафт/ са по-евтини?п.п. Тая цена за каква тръба беше ако си спомняш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
карлос 18 #12 Отговорено 19 Декември, 2011 Ем комплект евтин вариант, Крафт качествен. Гърнетата от ЕМ комплект са доста шумни(с две такива съм),при първа възможност(финансова) ги сменям в Крафт! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #13 Отговорено 20 Декември, 2011 Е то сега кое от двете/ем комплект или крафт/ са по-евтини?п.п. Тая цена за каква тръба беше ако си спомняш?ааами нормална, като размер, мисля на сайта им я има по 20 или 21лв/метъра е. Не е стоманена ако това питаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 955 #14 Отговорено 21 Декември, 2011 Как е шума, усили ли се или всичко е нормално? Ем комплект евтин вариант, Крафт качествен. Гърнетата от ЕМ комплект са доста шумни(с две такива съм),при първа възможност(финансова) ги сменям в Крафт!Mда, малко са шумни.И са с едни засечки(заборници) които хич не ми се нравят, но са 30лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
