тано
проблем с оборотите
колата е hrv и губи обороти Щом се изключи от скирост оборорите падат на 0 -та и тресе , не гасне и щом се подаде гас си работи нормално в обороти
Редактирано от kytila
2.Забранено е пи�ането � латин�ки букви ("методиевица"/"шл�кавица"), както и заме�тването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др.
Колега направи си труда и прочети малко из форума. (Jocker IACV )Колегите толко нещо са изписали !
Свалял ли си скоро акумулатора?
Какво имаш предвид колега, че аз го свалях и от тогава имам подобен проблем?
да свалях го, каква е враската с оборотите ? ако имаш решение моля сподели
Имаше някаква връзка с обучението на електронния клапан за ниски обороти-има подробни теми за това.
Би трябвало с няколко подавания на контакт без да се върти на стартер да си намери мястото, ако въобще е необходимо тъй като за това се грижи ЕКУ-то.
Редактирано от martins
Колега направи си труда и прочети малко из форума. Колегите толко нещо са изписали !
Проблема е в смесообразуването. Най-вероятно нисък вакуум. Проблема може да е - "изтичане" на подналягането от нацепени маркучи, от лоши свещи, кабели бобини...абе всичко свързано с това.Ако видите в нашия форум на алфа, колко нещо е изписано, ще се убедите, че във вашия е малко ахахахахах.
Здравейте колеги,
Извинявам се предварително, ако не пиша в правилната тема. Става въпрос за проблеми с оборотите на D14A8 (бензин 1998г.). Подава високи обороти (около 1800) и колата "придърпва" докато е в движение, все едно подавам постоянно газ. Оборотите са нестабилни и варират между 1000 - 1800. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели решението и ако може да ми кажете добър "майстор" в София(който е правил хонди) за пълна диагностика на бензиновия компютър, че да се види дали е софтуерен проблема или не. Забравих да кажа, че свещите са нови и дросела е почистен.
Благодаря ви предварително!
При свалянето на дросела е възможно да си чукнал ТПС-а.Откачи му буксата и премери м/у пин 1 и 3 трябва да ти дава 0.45-0.49v при затворен дросел,и 4.5v при напълно отворен.Ако не е в тия граници имаш проблем и с леко почукване по ТПС-а можеш да го нагодиш.
Другото,което може да ти прави проблем е да имаш скъсан вакуум.
Редактирано от policeman
При мен се оправи с един винт на инжекциона, с който регулирах оборотите при изключено IaCV. Не си спомням колко бяха за моя двигател... Има процедура и за това.
При загрят двигател двигател Honda Jazz мотор 1,2 не поддържа постоянни обороти и понякога гасне дори. Някой може ли да ме насочи откъде идва този проблем. След смяна на маслото стана и по-шумен двигателят.
При мен на студен двигател при първо палене е нормално , след това като позагрее малко направо гасне и като загрее както трябва мени оборотите от 1000 до почти огасване и ги дига пак. Мисля , че некой маркуч е сцепен .. но кажете и вие мнение
Здравейте колеги,скоро си взех Акорд 20i купе 93 г.Когато е студена пали и върви много добре.Като загрее не пали нито на газ нито на бензин,какво може да е това ?
Според мен си виж дистрибуторната капачка.
