docev 453 #41 Отговорено 27 Август, 2017 Когато дадеш на контакт последният четвърти път натиснеш дистанционното и чуеш че щракват вратите , ГО натискаш ВТОРИ път , пак чуваш че щракват и тогава натискаш на второто дистанционно бутон и отново чуваш щракване. Чак тогава връщаш от контакт и пробваш. 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #42 Отговорено 27 Август, 2017 И аз си мисля, че нещо бъркаш процедурата. И аз като обучавах първия път не сработи, но втория път го обучих. Точно както казва Доцев е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #43 Отговорено 28 Август, 2017 Готово момчета. Благодаря много. Грешката ми е била там, че не съм натискал втори път бутона, а директно преминах към второто дистанционно. Сега имам и резервно дистанционно. Успешен ден... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil82 3 #44 Отговорено 21 Юни, 2018 Колеги някой знае ли дали платка с 307MHz ще стане за црв 2000 г.,защото китайците предлагат такава за црв модел австралия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #45 Отговорено 21 Юни, 2018 Преди 1 час, Vasil82 написа: Колеги някой знае ли дали платка с 307MHz ще стане за црв 2000 г.,защото китайците предлагат такава за црв модел австралия Твоето ЦРВ от Австралия ли е? Предполагам че не е от там. Следователно , няма как да стане защото твоето ще е на 433 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil82 3 #46 Отговорено 21 Юни, 2018 Не е.Благодаря за бързия отговор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Станислав Коев 0 #47 Отговорено 1 Май, 2019 здравейте от скоро имам honda Искам да монтирам оригинално дистанционно заключване на CR-V1 2001 имам следните работи дистанционно,mitsuba rk-0280 и omron G8D-453H-B 433.9MHZ като омрона ми е във вратата дистанционното го пробвах на crv 2005 работи! предполагам ще ми трябва и моторче за вратата. Въпроса ми е мога ли с тези части да подкарам централното или да сложа китайче и ако може да ми кажете какво да направя благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyIPL 2 #48 Отговорено 27 Септември, 2019 (Редактирано) На 28.08.2017 г. at 9:37, Hanchko написа: Готово момчета. Благодаря много. Грешката ми е била там, че не съм натискал втори път бутона, а директно преминах към второто дистанционно. Сега имам и резервно дистанционно. Успешен ден... Здравейте, Аз и втори път го натискам и пак не става. Три пъти повтарям процедурата с контакт/бутон/изкл.... и на четвъртия път като натисна бутона се чува сработване на моторчетата на ключалките, пак натискам бутон за заклюване (пак се чуват моторчетата) и изключвам от контакт, като вадя ключа. Ииии, след това, не работи дистанционното Някакви предложения за причините да не сработва? Редактирано 27 Септември, 2019 от UglyIPL Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #49 Отговорено 27 Септември, 2019 Провери в какво положение вадиш ключът. Да не стане като в друга тема дето мернах днес-вчера. Трябва да е на 0-ла. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen82 1 #50 Отговорено 13 Октомври, 2020 Здравейте.Интересува ме какъв ключ да поръчам за резервен за ЦР-В 3 2008г 433Мхц но ампулката кой номер id48 или друга. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #51 Отговорено 13 Октомври, 2020 https://www.aliexpress.com/item/4001045987184.html?spm=2114.12010612.8148356.4.27cd137cfRjQen Това е ключа с чип . Ако някой има нужда после от помощ - може да ме пита... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Svilen82 1 #52 Отговорено 13 Октомври, 2020 Благодаря ти колега. А после с обучението запознат ли си как става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 760 #53 Отговорено 14 Октомври, 2020 Аз съм с такъв ключ на CR-V 2. Отидох при ключар да го нареже и ми го вкара в имобилайзера. Обучението на дистанционното отключване и заключване си го направих сам. Процедурата е описана тук във форума. Цитат Обучаване на дистанционни (до 3бр.), стъпка по стъпка. Доколкото разбрах процедурата е една и съща за всички модели, и години на производство. Сядаш в колата. Всички врати и капаци са затворени и ОТКЛЮЧЕНИ. Прозорците може и да са отворени (за да не се пълни купето с цигарен дим, и за да чуват как псуваш поне през 3 пресечки ) 1. Завърташ ключа в позиция КОНТАКТ. 2. Натискаш бутон на дистанционното. Няма значение, кой от двата - ЗАКЛ., или ОТКЛ. 3. Изключваш от КОНТАКТ. Не е необходимо ключа да се връща докрай. 4. Завърташ на контакт. 5. Натискаш бутон. 6. Изкл. от контакт. 7. Завърташ на контакт. 8. Натискаш бутон. 9. Изкл. от контакт. 10. Завърташ на контакт. 11. Натискаш бутон. В този момент, ако процедурата е успешна, от вратите ще чуеш звук от активиране на актуатор (т.нар. "машинка" за централно откл/закл). Чува се само звук, вратите си остават отключени. 12. Натискаш бутон на дистанционното (вратите все още си стоят отключени). Сега, ако обучаваш само едно дистанционно, отиваш на т.14. Ако искаш да обучиш още едно дистанционно, след натискане на бутон на първото, отиваш на т.13. 13. Натискаш бутон на второто (и след това на третото, ако са 3) дистанционно. Отново трябва да чуеш звука на актуатора. 14. Изключваш от контакт, и вадиш ключа. 15. Проверяваш дали работят дистанционните. това си го копирах от темата и ми е в гугъл диск за всеки случай. предполагам, че за CR-V 3 е същата процедура Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Idon 17 #54 Отговорено 15 Май, 2021 Намерих ключ за Хонда с чип в Младост 4. Тел.0888913746 Иван 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
