В.И.Я. 5 #1 Публикувано 3 Май, 2011 Колеги някой знае ли ,при газифициране с Пропан-Бутан ,ама с качествена уредба -ще забравя ли за проблема Д15Б-зле Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #2 Отговорено 3 Май, 2011 Б-зле се проявява само на бензин с обикновена газова проблема изчезва 100% ако по някакъв начин сложиш инжекционна да не вземе да си остане . Б-зле при мен изчезна като смених моното без бензиновия регулатор(може и инжекторите да си оставих старите, непомня) така че според мен проблема идва от настройката на ТПС спрямо дроселовата клапа. Ако искаш се пробвай затваряш(настройваш) дроселирам клапа на границата на заклинване(болтчетата са 2 за тази цел!) и после настройваш ТПС на около 0,5V .Като натискаш вакума който отваря леко дроселовата клапа за да влиза въздух за да може да запали надявам се ламбда сондата ти е здрава ако решиш а се бориш с Б-зле без да слагаш газовата която го отстранява напълно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #3 Отговорено 3 Май, 2011 (Редактирано) какво е това д15б-зле?? Редактирано 3 Май, 2011 от tuning_mania Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
В.И.Я. 5 #4 Отговорено 3 Май, 2011 Ламбдата е уморена на 70-80%/според един майстор от КН/ и затова се ориентирам към газ-та! Поздрави!!!!!!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #5 Отговорено 3 Май, 2011 (Редактирано) Изчезва да. Но за да ти върви колата дбре на газ, трябва да върви и добре на бензин. Смени си свещите, въздушния филтър и направи реглаж на клапаните преди да сложиш газовата уредба. Редактирано 3 Май, 2011 от Nikolay Kozloduy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #6 Отговорено 3 Май, 2011 Интересно на кое казвате синдром д15б зле? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 352 #7 Отговорено 3 Май, 2011 Подаваш газ и колата се чуди да тръгне или не,някой път даже предръпва,общо взето това е симптома. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonzA 4 #8 Отговорено 3 Май, 2011 Синдром който е характерен не само за D15. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Most_Wanted 180 #9 Отговорено 3 Май, 2011 Само за D15B2, да сме по-точни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
В.И.Я. 5 #10 Отговорено 3 Май, 2011 Благодаря на всички . Бъдете живи и здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
