red_devil
Имат ли защита двигателите д13б2 д15б2 б16а2и другите
Здравейте колеги интересува ме дали д13б2 има защита ако скъсам ремък?Чувал съм че д15 имат!
До колкото съм информиран не удрят клапани,само ВТЕК моторите и то във ВТЕК
Редактирано от policeman
Оня ден имаше подобна тема само че за F серията ,дайте да се направи тема и да се качи във важни със списък на моторите за които е фатално късането на ремъка-да го съставят спецовете от форума начело с Омбре разбира се!
D15B2 има защита от късане на ремък със сигурност. За D13 - не знам?!
VTEC моторите имат защита само когато не са в обороти, тоест "във VTEC". Знам това със сигурност поне за D16Z6 !!!
Редактирано от paRADOx
Това исках да кажа и ВТЕК не удрят извън ВТЕК-а
Тази тема е много важна,все пак всеки трябва да знае какво има под капака...АЗ НЕЗНАМ...
Малко офф, ама ме интересува как седи въпроса със D16Z5 ? Какво става когато се скъса ремак там, има ли защита?
д16з5 сигурно ще има,нека някой които разбира повече да се обади а не да гадаем.Мен ме интересува д13б2 дали има? !!!
д15 суап със д16э9 глава има ли
Имат......среща при всякакви обороти :(
Редактирано от AMD
Здравейте а D15Z3 имали защита или няма.....
аз мисля че д16з5,д15б2,д13б2,а6 и т.н ще ударят клапани,защото при скъсване на ремък центровката се размества и положението на разпределителните валове зависи как ще останат, при центровка ако прехварлиш 1 зъб не може да превъртиш колянов вал преди да завъртиш разпределителните валове.За д16з5 мотора съм сигурен,че ще удари клапани.
Колега не пиши неща,които не си сигурун.Д15б2 ще удари на кукуво лято ;)
добре колега кажи тогава защо няма да удари клапани или си нямаш на идея.p.s не се заяждам просто искам да ми отговориш.
Редактирано от generalaa1
В началото на годината скъсах ангренаж в движение на Д15З6 на 4-та предавка с около 2000-2500 оборота...НА КОЛАТА И НЯМА НИЩО...единствената беля е че беше счупила ухото на датчика за отхлабен ремък.за по високи обороти вече незнам...не съм от компетентните но нека и аз да изкажа мнение...на челото на самото бутало има 4 разреза за 4-те клапана под 45 градуса...това което ми казаха е че заради тези разрези и ниските обороти неби трябвало да е ударила но от 5000 оборота нагоре да не се надявам на това(удря ги).
Май имаше вече такава тема? ;)
Така или иначе, в някоя от многобройните такива по този въпрос, някой беше сложил връзка към каталога на Gates и беше казал, че ако срещу ремъка пише "Interference engine application", значи въпросният двигател няма защита. Не знам доколко е вярно, ето каталога, всеки да провери за себе си, при интерес от негова страна.
Много хубава тема! Ала колко е достоверна информацията тук ? :) D15B2 със сигурност чупи я клапани, я бутала ... !Свалял съм агренажния ремък ... срещат се!
Не е много сигурно ;) Засеците на буталата за какво са ,за красота ли.
б16а2 със сигурност няма на 8000-200 оборота. (на по ниски може и да има)
  На 2.07.2011 г. at 16:26, 'AMD' написа:
...ако ги има :cool: Хич таман нямам намерения да споря. Само осветлявам мъглата. За заинтересованите -опита се прави лесно. :cool:
Понеже спорите при какви обороти удряли или не,каква е разликата в работата на мотора при 1000 и при 5000 оборота?Ади за витеците като влезе във витек знам че клапаните отварят малко повече и се променя газоразпределението и за това ще се начупят,ама за мотор конструиран да не среща има ли разлика в какви обороти е скъсал ремъка?Проверката на сайта на гейтс нещо не ми изглежда много достоверна,на всеки мотор дава червено ,пък и ако не се лъжа мойта не излизаше с какъвто двигател е ,абе нещо не съвпадаше и както и да го пробвах все червено даваше.
Има или не защита ти си сменяи ремъка.Знам за случаи в които малко нагар в освобожденията на буталата при късане на ремъка криви клапаните.
  На 2.07.2011 г. at 16:50, 'moom' написа:
Няма да споря ,щом е така.Приятна смяна и припасване на клапани :D
Не разчитаите на засеците аз също имам такива на Ф-серията ама и Омбре ми каза и аз сам проверих удрят се буталата и клапаните..при абсолютно всякакви обороти.
