atanasoff
Колко масло е нормално да харчи B16A2
VTi-то го карам с MOTUL 15W50 и за 7000км съм долял вече 2 кила и 400 грама ;)Мисля си, че това не е нормално, независимо, че нон стоп колата се кара на прекъсвач? Като се включи VTEC-а колата изпушва отзад веднъж и това е. Не пуши нон стоп на масло, даже никак даже... гледам я отдоло, че няма и течове...Сега изминах 500км извънградско, като преди да тръгна на път долях до половината на щеката и сега го гледам, че не го е пипнала, но не съм я натискал нито веднъж през тези километри извънградско....Колата си има тяга и си дърпа доста, но това горене на масло при настъпване ме притеснява...Какви може да са проблемите, ако има такива или това е нормално като й скъсвам гъза?
Смени маслото и ако пак гори отивай на доктор, има вероятност да си за сигменти.При мен беше така и харчех около 2л на 5000км, но само след 5000об/м.И пушилката след витек отзад беше яка :hondarulez: !Вече харчи 1л на 8000км, явно зареди налягането и повечето мощност! ;)И идва новото масълце!
Карам със Motul 6100 10W40 и го сменям на 5000-6000 км. или на 6 месеца. Това масло не го пипа, независимо как я карам.Бях се излъгал да пробвам Mobil 10W40 и за половин година успя да стигне до минимума на щеката.Така, че 2 литра за 7000км не е нормално... ти все едно си сменил маслото :lol:
Най-вероятно си за сегменти щом нямаш течове. Аз карам с елф 5W40 и доливам на 3000км. по около 0.200 л. p.s.накарай някой твой приятел да даде гас до прекъсвач ,а ти отзад гледай дали ще изпуши, изпушили работата е ясна сегменти.
Не е най вероятно направо си е сигурно но какво сте се вманиачили да не ви харчи изобщо и чисто новите коли харчат масло а за такива обороти дори и не могат да си мечтаят ако не бъркам прекъсвача е на 8,7к. ами ще харчи не е първа младост.
Абе тея Мотули ги сменяйте на 5-6000 км! И тоя мотор като се кара в В-тек си е нормално да харчи масло. Недейте слага дебели масла с цел да предотвратите изгарянето! Карайте с масла които ги дават по каталог: 5W/40 или 10W/40! directora ти си за сегменти! Щом с 15W/50 си долял 2 литра, не ми се мисли ако беше с 5W/40 X-cess!
Редактирано от Doomwisher
Ако намериш масло с визкозитет xxW60 ще ти падне още разхода а и май ще е още по добре за двигателя. Пробвал ли си с 10W40 или 15W40 да не се окаже че харчи доста масло и настина не е лоша идея да смениш сегментите а избора на вискозитета на маслото ти е доста добър при такова каране :blink:.
Мале вие направо ме разорихте :blink:Като се даде газ до прекъсвач на място отзад изпушва веднъж чернилка и тва е. Не е нон стоп да чади синявица... Виждал съм хонди където отзад си вървят със синята пушилка, но мойта не е от тия :huh:Ако наистина са сегменти - дали си заслужава този ремонт. Гледам, че не е много евтин, то по-добре да си доливам по 3-4 литра на 10к км ;)И да кажа... с друго масло не съм пробвал тъй като това са ми първите километри на тая кола и реших с това масло да я карам. Ще мина още 1000км и ще пробвам освен с 10W40 на мотул. Ако и тогава го дърпа толкова... щЪ, не щЪ... ще се отваря мотора...
До сега не си писал че изпушва черно, това е на богата смес и няма нищо общо с маслото и едва ли си за сегменти, разхода е прекалено малък освен ако имаш повечко пари.И май се заблуждаваш за гъстотата на маслото. По гъсто масло е това на което цифрата след W е по висока, намери документация за маслата които те интересуват и ще се обидиш. Гледа се вискозитета при 100 градуса. Преминава се например от 10W40 на 15W40 само от икономическа гледна точка защото 2-то е по евтино но е по гъсто при студен двигател което зимата не е желателно за нашия климат, При загрял двигател 2-те са еднакво гъсти както и 5W40
Пробвай с Q8 10w40 наливното. карам си с такова и двете коли и те не е като да не виждат зор. менте масла много, това поне ти гарантирам, че е читаво. Гледам си от София ела до наше село ще ти го смени моя човек и ще черпя по бира :) после вече ако го пие тогава и се угледай.
Карам Дел Сол Б16 вече 35к.км колкото доливам ,толкова източвам.Читаво Б16 не пипа масло!Не карам пенсионерската:) Това важи и за СТР-ЕР3 К20А2 мотора п.с.Карам с 5/30 или 5/40
Редактирано от policeman
Подкрепям policeman читав мотор не близва масло или да речем 100-200грама от смяна до смяна но това не се забелязва.Преди ремонта на моя доливах 1л на 1000км и в ниски не пушеше грам,само във високите.Като отворих мотора се оказа че масленните сигменти бяха запекани яко а компресионните имаха огромни ключове (износени) КОлата преди ремонта се късаше да върви и колеги това не е критерий за читав мотор.Сега мотора го въртя до 9700об и капка масло не доливам :) Опитай колега с друга марка масло може нещо да не го харесва,това е най евтиния вариант :lol:
Какво караш..дай клип да ги видим тия 9700 оборота :) , че и грам масло не бара...
Абе, доливай си и си свиркай!Като почнеш да не смогваш на масло тогава сменяй сегменти и гумички и приключваш :D
С 5W50(мотоциклетно) не пуши, не пада ниво, и не гори преди 3500км издевателстване (бързо се окислява). Темата заприлича на статистика, не на "помогни другарче" :D15W...не живеем на екватора :D
Редактирано от pamo
Това черното, което казах, че изпушва е само при първия прекъсвач... иначе след това не пуши, аз това го приемам за боклуците, които се отлагат по тръбите.@barsi - какво е това масло Q8 10w40 ? Не съм го чувал, но чета по нета, че било добро... Според мен щом гори 15W50, това 10W40 направо ше го гълта рано рано :D Още на 6000 оборота :DНезнам кво да правя... само знам, че мотор не ми се отваря и по-добре да си доливам. То за едни сегменти трябва всичко да се отвори и като сметна разходите... се равняват на има няма 100 литра масло :D Ще има да си доливам ли доливам... :DАко се измери компресията и всичко й е наред - това означава ли, че сегментите не са за смяна?Също така може ли толкова масло да гори от гумичките? Че те са ми малко по-евтиния вариант :D
Карах миналото лято с Q8 F1 10W50 и останах много доволен от това масло макар че не е така известно и утвърдено както останалите ментета в бг.Пълна синтетика е и за лятото е много добър избор според мен за б16ка :D
карай с друго масло колега а като се кара във втек мисля че е нормално да си дърпа масло мисля че даже колата като не хареса нивото на маслото не пуска втек!
В ПРАКТИКАТА МИ КАТО МОНТЬОР, МИСЛЯ ЧЕ ОКОЛО 1 Л. НА 10 000 КМ Е СЪВСЕМ НОРМАЛНО.
Освен да сменя маслото преждевременно...От къде може да се намерят тия масла на Q8 ??Нещо по нета не ги виждам :)Ако намеря Q8 F1 10W50 ще си взема 5 литра да видя как ще е... но се съмнявам да спре да го гори :)Днес малко я поразцепих градско и сега ме е страх да дигна щеката... но утре сутринта ще го направя :D Ще пиша до къде е ;)
Редактирано от directora
Tака, в наше село мога да ти кажа от къде да си купиш, но не е ф1, а обикновенно. Влизаш в Перник,първата отбивка след колелото. Долу си на дясно. Караш само направо. След 2рия светофар караш по-леко и ще видиш "комплекс В§В" и има гумаджийница. Там си на дясно и се насочваш към старата бензиностанция,заобикаляйки сградата. От задната и страна има автомивка и гумаджийница с масла. Това е твоето място. Даже ако искаш в неделя Пепи работи. Аз почивам 100%. Пиши на лично да ти дам тел и мога да те отведа :)
Колега какво значи преждевременно?7000км мисля че са напълно достатъчни за такъв мотор който е подложен на постоянно натоварване и най вече ако се кара само градско си е направо за смяна маслото.Мое мнение е и не ангажирам никой с това но на големи натоварвания масалцето се сменя по честичко.Q8 F1 10w50 е 5л туба и е идеално за твоя случай ще имаш за доливане :)
Редактирано от rusiq_81
Колега каквото и да и сипеш почне ли да гори масло яко по добре влизаи в бокса :D До 1-1.5 литра на 10 хил.км е поносимо но след това.......Моята както не го питаше и изведнъж започна да го пие :) Маслото не беше менте ;) ;) Кастрол 10/40 донесох го от Англия ,после и сложих Мотул 15/50 но явно много го хареса и глътна 1.7 литра за 1200 км.(спокойно каране).Вкарах я в бокса и сега съм като нов :cry: с Мотул 5/40 :D
Ми аз мислех на 10к да го сменям. То като съм долял 3 кила все едно, че съм го сменил :)Но ще си намеря едно такова да пробвам, което предлагаш... от къде може да се намери и каква му е цената?
Това че си долял 3литра не значи че си го сменил, логиката ти е грешна! :ranting: Сменяй си редовно маслото е мойта препоръка на 7 или 8000км.
Разбирам те колега. Избъзиках се, тъй като е наистина много :ranting:Ще почна да го сменям на 7к. То това и без това ми е първото масло в мойте ръце, така че тамън :)
  На 11.04.2011 г. at 20:09, 'directora' написа:
Според мен щом гори 15W50, това 10W40 направо ше го гълта рано рано :ranting:
...не е така изпитано е от мен бях с 10w40 пробвах после с 15w50 и се върнах на 10w40 след като видях,че еднакво го гори.При мен разхода на масло е около 1.5/1.7л на 10000км имам купени и сегменти нови и лагери,но нямам пари за майстор и си я карам така и доливам :)
