J's Racing BB8
Диодна лента за табло.
Според мен ще избледнее някога.
Аз за друго се замислям... дали може да се монтира RGB лента с контролер, който си има и функция за димиране. По този начин, кеф ти червено, кеф ти синьо, кеф ти светло или тъмно, при това всичко ще се контролира с дистанционно
аз искам да питам - ако повредим някой уред , може ли да се поправи ?Питам защото направих всичко по таблото, завих много леко задните болчета на температурата и бензина и сега температурата не работи.
малко извън темата  някой пробвал ли е тези или подобни
Публикувано изображениеПубликувано изображение
С диодна лента би било по ефектно, но си поиграх, поиграх си и с бутоните:
Окич, това доста ярко ми се вижда, не  дразни ли нощем? Сивика е със сини диоди в копчетата за парното и е некъв ужас - избождат очи направо.
Насочил съм самите сини диоди да светят не директно напред към купето, а надолу. Разглобих копчетата втори път след мода, само и само да насоча синята светлина в друга посока, че вадеше очи. Идея е да се сложи резистор с по-голямо съпротивление и да светят по-слабо. Волтметърът не ми прави впечатление, а копчетата бяха "ужас", Циферблата около врътките жълтее малко, което няма как да се оправи според мен, самата пластмаса е жълта. Ако знаех, червени диоди щях да лепя или топло бели.
Леле хора вие ме изумихте .. направо ЕВАЛА .. от 1 седмица гледам във форума .. и не я видях тази тема .. четох правих струвах ... обаче този колега ме изуми! Мога да ви покажа как го направих аз без да гледам никъде само по моя идея, на мен лично не ми харесва на 100% сега ще го пробвам много се надявам да стане!!!! Благодаря!
EG3 БРАВО!!!
UV диоди + UV лак за нокти на стрелките се получава много добре  :plane:
И аз от доста време се канех да сложа диодна лента на таблото понеже доста от крушките ми бяха изгорели и нищо не се виждаше.Най накрая обаче намерих свободно време и се заех.Това са и резултатите.  :xmas:
Така изглаждаше тъблото преди процедурата.
А това е резултатът от диодната лента.
Обаче тези диоди ми дойдоха малко като мания и реших да направя още някой елементи по колата.  :rolleyes:
  На 14.12.2014 г. at 13:11, stoiko_22 написа:
Колега, я дай да видим как се е получило. Аз съм с UV диоди ама не мога да намеря подходящ лак
Това се опитвам да направя аз колега, диодите за да влязат във фабричната фасунга трябва да са с определен размер. Тука не намерих и си поръчах от Ebay. Чакам ги да пристигнат и ще споделя резултат. Таблото е разглобено и чакам да дойдат. Иначе ако си намериш подходящ диод смяната е елементарна, ефекта ще видим като пристигнат. Някъде четох, че каквито и диоди да сложиш няма да светне бяло, заради покритието на таблото, т.е ще свети пак такова оранжево като фабричните, но много скоро се надявам да са тук и да тествам.
Да така е няма да светне заради покритието.А ако изтъркаш покритието и сложиш диоди ще свети на точки/петна.Най-равномерно става с диодна лента.
Колеги някой може ли да ми обясни за какво са тези двете крушки
http://koenigsegg.snimka.bg/automobiles/moskvich.664239.36280087.big
http://koenigsegg.snimka.bg/automobiles/moskvich.664239.36280088.big
и кога трябва да светят
Това е подсветката на стрелките. Осветява ти стрелките отгоре.
Днеска сложих една лента, тествах я всичко ок и като я запоих ми пресветнаха крушките за осветлението на таблото и повече не светнаха... :D  голямата крушка с кабела изгоря вече  :D  разкачих ги включих пак таблото и пак не светят => това ме навежда на мисълта че явно съм изгорил някой бушон някъде  :D някой ако може да помага с акъл ся е момента  :D ето и някоя снимка
 http://koenigsegg.snimka.bg/automobiles/moskvich.664239.36293323.big
http://koenigsegg.snimka.bg/automobiles/moskvich.664239.36293324.big
Погледни бушони №25 и №30 (7.5А) да не да са изгорели. Кажи колко волта ти е лентата, да не да си сложил 24V примерно, трябва да е 12V. Ако нямаш изгорял бушон провери внимателно пистите/лентите/магистралите на платката зад таблото да не някоя да се е прекъснала заради късо съединение, ако има такава направи й мост с поялник и всичко ще е ок. Друго за което се сещам е да не да си обърнал поляритета на жичките, като си ги запоявал +,- но според мен ако това е проблема въобще е нямало да светне. Хубаво ще е да дадеш и снимка на самото запояване, което си направил.
Това е от мен, но най - вероятно имаш изгорял бушон. Най - лесно може да се провери /без да ги сваляш/ е като видиш дали ти свети подстветката на панела за парното/климатика копчето за подгряване на задното стъкло/ копчето за фара за мъгла. Ако никое от тях не свети е 1 от 2та бушона или и 2та.
Поздрави!
п.п: Дори и видимо бушоните да са здрави, те съветвам да ги смениш с нови - същият амбераж. Аз имах същият проблем и след смяна на бушоните всичко си дойде на мястото, вкл. и зумерчето, което свири при цъкнати фарове и отворена врата се оправи.
Редактирано от FreddyGunner
  На 6.03.2014 г. at 21:01, Колега написа:
С тези ще стане най-лесно и бързо, но пак ще свети в оранжево ако не се изтърка филтъра на циферблата.
 Почнах да вадя бушоните 1 по 1 докато намерих изгорелия и го смених със същия и чак след като слагах капачето видях схемата на него.... :D  всичко си е ок, но вместо с тази лента смятам да сложа червени диодни крушки и червена лента на конзолата за климатика и духалката и гоня някакъв подобен резултат
http://forums.hondabg.com/uploads/monthly_03_2014/post-27926-0-41654900-1395937973.jpg
http://i82.photobucket.com/albums/j254/Ahmed_17/LED/ClimateControlLED25.jpg
Как се сваля средната гонзола на 6ген?
  На 19.11.2015 г. at 6:41, dctR написа:
Вадиш копчето за авариините и подгрева на задния джам - зад тях има по един болт. После дърпаш двата плъзгача на парното и от там нататък всичко е на щипки скоби и тн. Като извадиш рамката, колкото да можеш да бръкнеш с ръка разкачаш кабела с буксата на часовника и общо взето е това.. не е голяма философия. Успех!
:drunk:
Благодаря, колега. Следващия път като остане време ще се занимая и с нея.
Иначе по темата за таблото и аз си поиграх "малко". Всичко ставаше от първия път, въпроса е да нацелиш правилната комбинация. Лично аз след като сложих диодната лента и затворих таблото махнах и жълтите крушки които осветяват таблото от горе, на Сивик 6та това. Всичко добре, но защо и да не боядисвам стрелките червени,  :dunno:
Общо взето резултата беше плачебен, вечер карах без стрелки  :hmmm:
Отново отваряне на таблото слагане на горните крушки, като ги подмених с бели диодни, нищо, все едно не светят. Тогава един колега(мерси Ивчо, отново) ме побутна да махна слюдата която е между тези крушки и вътрешността на таблото, ей тогава всичко си дойде на мястото.
Резултата е следния, като на мен ми харесва как се получи, на снимката се вижда, че бялото е доста силно, червеното е бледо и синьото в края се вижда, но всъщност не е така, камерата лъже, идеално си е.
12234956_10201007655388918_7377043572216
Ииии понеже темата е все пак за диодна лента, ще пусна още две снимки на неща които се заиграх днес също, получи се неочаквано добре дори за мен.
12246975_10201007653988883_3441080682553
12249623_10201007654108886_4826612441783
Малко светлинка в пепелника(въпреки, че съм непушач, но е добър склад за дрънкулки) и жабката.  :punk:
Колега и аз направих почти същата процедура,, но не махнах тая полу-прозрачна пластмаса а и залепих една лента хартиено тиксо е средата за да свети повече в краищата, а и напреде може да и вържа един потенциометър за да си я нагласям... Не искам да свети много силно а да се виждат стрелките защото съм поръчал червени диодни крушки за осветяване на таблото, и ако лентата е много силна няма да се вижда червеното... Средната конзола ще я отварям утре а крушките за таблото идват в понеделник /вторник :D
Редактирано от Станимир_пм
  На 4.11.2015 г. at 20:44, PetioHonda написа:
Ето го и резултата при мен. Замазаното е от замазано стъкло, просто дава отражение и се получава така. Единствения минус е, че на места не достига светлина и е по-тъмно. Примерно уреда за температурата, но това си е фабричен дефект - лошо разпределение на светлината.
Аз съм доволен, поне вече се вижда нещо. Фабричните крушки + няколко изгорели си беше мъка вечер.
Редактирано от PetioHonda
Аз пък искам да свети както си е фабрично, но да монтирам светодиодни крушки. Възможно ли е и какви точно ми трябват?
Каквито и да са колега. На снимката 'Преди' едната крушка е диод от съседната снимка и свети така. Лошото е, че светлината е разпределена отвратително и наистина най-добре е с диодна лента. Ако искаш слагай една лента и недей да триеш покритието. Мисля, че ще получиш задоволителен резултат - силна и равномерна светлина.
Ами не знам какво не му харесвате на осветлението. Аз не обичам да ми се натрапва и искам да го виждам само когато погледна към таблото. Когато светят всички крушки, не виждам петна или неосветеност. За мен оранжевият цвят е идеален.
Всеки има вкус, колега. На мен така ми харесва повече и не ми вади очите. Може при мен да е бил проблема или да съм имал липсваща крушка, не знам, но всички посочени на първата страница ги имах(броя и изгорелите) и осветлението беше кофти. Сега съм с 5 броя диоди, които уж са всички фабрично и пак забелязвам 80-85% разпределение на светлината.
Здравей колега, аз също опитах с диоди и при мен разпределението куца. Надявам се с още някой друг опит да успея, но едвали.
Като изключим това е перфектно :)
И Благодаря за идеята :)
